  4. Test Eventlist Adapter
    apollon77A
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @Oli Eigentlich, ja. Es ist aufwendig.
    Nach dem auswählen von ID wird es ein Einstellung-Dialog aufgemacht.
    Um gleichzeitigen Edit von mehreren IDs zu machen ist es verdammt aufwendig.
    Man kann natürlich die gleich mit default settings hinzufügen, aber dann muss man irgendwie die IDs farblich markieren, damit man die wieder finden kann um zu editieren.
    Also Multiple select ist nur false auf true zu ändern. Das vernünftig zu machen ist kompliziert. Ideen?
    O
    O
    Oli
    @Bluefox
    danke für deine Antwort, ich habe leider keine Ahnung vom programmieren und wieviel Aufwand dahinter steckt.
    Ich dachte, dass geht vielleicht über eine Schleife.
    1. Aufzählung auswählen z.B Fenster
    2. Über eine Schleife die Sensoren auslesen und in deiner Liste aufnehmen.
    Im Nachgang kann man dann die aufgelisteten Sensoren aus der Liste aus wählen und editieren.
    Oliver
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @Bluefox
      @Oli Jetzt kann ich dir sagen wie viel Aufwand: ca 7 Stunden und so viel Code ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/commit/ca0a2f3b4682d187258144eb4cdb5922d8e43587 )
      Einfach ist definitiv anders.
      O Ruud2019R 2 Antworten Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
        O
        O
        Oli
        @Bluefox
        Sorry, soviel Aufwand wollte ich nicht verursachen, aber danke, dass du es umgesetzt hast.
        Oliver
        • BluefoxB Bluefox
          Ruud2019R
          Ruud2019R
          Ruud2019
          @Bluefox
          Seit dem Update auf die aktuelle Version hängt sich der Adapter bei mir bei jeder Statusänderung auf.
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at new Promise (<anonymous>)
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
          Unhandled	2020-12-11 10:11:39.788	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at new Promise (<anonymous>)
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
          Unhandled	2020-12-11 10:11:39.771	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at new Promise (<anonymous>)
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
          Unhandled	2020-12-11 10:11:39.660	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert und auch alle Zustände entfernt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ruud2019R Ruud2019
            @Bluefox
            H
            H
            Helmex
            Hallo. Nach der Installation kommt folgender LOG:
            startInstance system.adapter.eventlist.0: required adapter "vis" not found!
            Was mache ich falsch? Grüße
            • H Helmex
              sigi234S
              sigi234S
              @Helmex sagte in Test Eventlist Adapter:
              Vis Adapter installieren
              • sigi234S sigi234
                H
                H
                Helmex
                @sigi234
                Sorry aber ich bin noch Anfänger.
                Suche ich nach vis werden etliche Adapter angezeigt.
                Welchen soll ich nehmen?
                • H Helmex
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @sigi234
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                  Man braucht eine Lizenz um vis zu nutzen.
                  vis ist kostenlos für private Nutzung. Nur für kommerzielle Gebrauch muss man für eine Lizenz bezahlen.
                  Man kann eine Lizenz auf iobroker.net nach der Registrierung bekommen.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    H
                    H
                    Helmex
                    @sigi234
                    Super. Alles grün
                    Editiere ich nun Werte in den Objekten müßten diese doch
                    protokoliert werden?
                    Leider keine Anzeige.
                    • H Helmex
                      @sigi234
                      Super. Alles grün
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Ein Ereignis muss auch eintreten.
                      Wie schaut deine Ereignisliste aus im Adapter?
                      • sigi234S sigi234
                        H
                        H
                        Helmex
                        @sigi234
                        Leer. Allerdings habe ich hier auch nur eine Lampe und einen
                        Schalter von Ikea. Fange gerade erst an...
                        Komischerweise bekomme ich den Schalter zwar angelernt
                        aber nicht zum schalten. Ich denke mein Problem liegt woanders und habe derzeit
                        einfach keine Ereignisse.
                        • M
                          M
                          mane444
                          Hi, ich finde das einen Super Adapter.
                          Ich hab auch den Adapter LinkedDevices am laufen. Werden bool DPs mit dem Adapter LinkedDevices gelinkt dann werden diese vom Eventlist Adapter nicht mehr als bool erkannt.
                          Ich weiß beide Adapter sind im Test, aber vielleicht hilfts ja bei der Weiterentwicklung.
                          • NamrennerN
                            NamrennerN
                            Namrenner
                            Super Adapter, ist es möglich auch Ereignis in Vis unter Headers einzufügen, möchte ohne Ereignis in Vis arbeiten, da ich nur per Farbe (Zeit) anzeigen möchte, danke.
                            • sigi234S sigi234
                              @Oli
                              Ich habs so:
                              M
                              M
                              mike1976
                              schrieb am zuletzt editiert von mike1976
                              @sigi234 hi,
                              denke bin zu doof dafür, wo bitte bzw wie hinterlegst du die farben?
                              okay Farben denke ich habe ich gefunden, in vis ungerade und gerade hintergrund.
                              Bleiben noch die:
                              die eigenen texte ?
                              • siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                #66
                                Kann man alle Events des aktuellen Tages in einer rudimentären Art (Zeitstempel und Ereignis pro Zeile) in einem Datenpunkte speichern? Ich habe bisher eine Liste, die ich mir bei Bedarf komplett per Telegramm ausgeben lasse (also nicht einzelne Ereignisse, sondern die ganze Liste auf einmal). Der JSON Datenpunkt eignet sich da leider noch so gut für.
                                Ansonsten mega Adapter! Habe noch nicht viel getestet, aber genau sowas als Adapter wollte ich auch schon lange haben. 👍
                                • NamrennerN
                                  NamrennerN
                                  Namrenner
                                  #67
                                  leider ist noch ein Bug,
                                  unter Ereignisliste, macht man ein Filter rein, dort möchte ich alle Ereignisse löschen von den eingestellten Filter, aber löscht alle Ereignisse von allen.
                                  Wäre schön die zu reparieren.
                                  • TheBamT
                                    TheBamT
                                    TheBam
                                    #68
                                    @namrenner
                                    bitte ein issue auf github erstellen
                                    • TheBamT TheBam
                                      @namrenner
                                      S
                                      S
                                      sunshineh
                                      #69
                                      Hallo, ich habe die EventList installiert, doch leider taucht sie unter Instanzen nicht auf.
                                      Wenn ich nun auf die VIS-Oberfläche gehe, kann ich zwar ein Eventlist-Widget auf den Screen ziehen, aber unter "Filter-IDs" nur einen Wert eintragen. Wie kann ich mehrere Werte in einer Liste eintragen
                                      • S sunshineh
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #70
                                        @sunshineh sagte in Test Eventlist Adapter:
                                        von Git installiert? dann musst du die Instanz manuell hinzufügen
                                        • M
                                          M
                                          marsmännchen
                                          #71
                                          Wenn ich einen Status zur Ereignisliste hinzufügen will dann werden bei mir die Objekt-Id`s nicht geladen.
                                          Hab ich was vergessen? Oder mache ich etwas falsch?
                                          Es dreht sich nur ewig der Kreis.
                                          Wenn ich dann auf Abbrechen gehe kann ich ihn per Copy&Paste von den Objekten rüber kopieren.
                                          Und bei "Default Messenger Settings" das selbe Problem.
                                          Admin: 4.2.2
                                          Node.js: v12.21.0
                                          NPM: 6.14.11
                                          JS controller: 3.2.16
                                          Gruß Patrick
                                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                          83.9k
