  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    Aktuelle Test Version 0.2.5
    Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
    Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
    So sah die damals aus:
    Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
    Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
    Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
    Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
    - Admin (Konfigurations-Dialog),
    - Admin als Tab, Web als eigene Seite
    (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
    - Als Vis-Widget
    • Als PDF
    Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
    Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
    Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
    @Bluefox
    Die Dauer ist falsch zugeordnet: Sie müsste dem vorherigen Wert zugeordnet werden, denn dessen Dauer wird ermittelt.
    • NegaleinN Negalein
      Auswahldialog zeigt nur die ID. Name wird im Auswahldialog nicht angezeigt!
      So siehts aus:
      So sollte es sein:
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.6
      Admin: 4.1.8
      DocGame
      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
      @Negalein Das Problem mit den ID.Namen zieht sich ja durch einige Adapter. Beim JS- und IOT-Adapter wurde es mittlerweile gefixt. Ich bin da guter Hoffnung, das Bluefox die nach und nach anpasst....
      Nachtrag: Hab's gerade installiert und die Anzeige geht. Vielleicht hat er es schon gefixt.
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DocGame
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @DocGame sagte in Test Eventlist Adapter:
        Beim JS
        Ja, da hab ich es damals gesehen.
        Dann werd ich es gleich updaten.
        ° Fixer ---> iob fix
        • D DocGame
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Nachtrag: gerade neu von GIT 0.2.5 installiert.
          Bleibt beim Problem.
            DocGame
            @Negalein Komisch... bei anderen Adaptern habe ich das Problem noch. Hier zeigt er mir zumindest die Namen an. Die Icons sind erst mal zweitrangig.
            • D DocGame
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, sehr komisch!
              Die Icons wären mir auch egal. Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
              Welche Versionen hast du (JS-Controller, NPM, usw.)? Wäre mal ein Vergleich wert.
                So siehts aus:
                So sollte es sein:
                Node.js: v12.18.3
                NPM: 6.14.6
                Admin: 4.1.8
                @Negalein sagte:
                Admin: 4.1.8
                Bei mir (Admin 4.0.10) werden die Namen angezeigt.
                  @Negalein sagte:
                  Admin: 4.1.8
                  DocGame
                  @paul53 Habe auch Admin 4.0.10
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
                    @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
                    Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @SBorg sagte in Test Eventlist Adapter:
                      Danke für den Tipp!
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @Bluefox evtl verschiedene bilder je nach boolwert
                        @Homoran
                        ist doof für numbers
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @liv-in-sky Hm... Das ist doch implementiert.
                        • BluefoxB Bluefox
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Bluefox
                          sorry sorry sorry - hab ich geschlafen - ich habe es zwar gesehen aber nicht ausprobiert - sonst hätte ich ja sehen können, dass dann ei bild eingegeben werden kann
                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Bluefox
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                            Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
                            Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
                            • TheBamT TheBam
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ThaBam kann man im setting einstellen :-)
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                @liv-in-sky
                                Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
                                Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
                                liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • TheBamT TheBam
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
                                  • TheBamT TheBam
                                    @liv-in-sky
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
                                    Changelog
                                    0.2.6 (2020-09-25)
                                    (bluefox) Corrected error in pdf creation
                                    SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Changelog
                                      0.2.6 (2020-09-25)
                                      SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steff
                                      Moin,
                                      habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen ;-)
                                      Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
                                      Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
                                      Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
                                      Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
                                      Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
                                      Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
                                      Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
                                      Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
                                      Gruß Steffen
                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Bluefox
                                        seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
                                        Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
                                        • SteffS Steff
                                          Moin,
                                          Gruß Steffen
                                          S Online
                                          S Online
                                          schmuh
                                          @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
                                          Moin,
                                          Gruß Steffen
                                          Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
                                          Beste Grüße
                                          Werner
