  4. Test Eventlist Adapter
    apollon77A
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    Aktuelle Test Version 0.2.5
    Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
    Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
    So sah die damals aus:
    Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
    Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
    Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
    Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
    - Admin (Konfigurations-Dialog),
    - Admin als Tab, Web als eigene Seite
    (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
    - Als Vis-Widget
    • Als PDF
    Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
    Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
    Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @Bluefox cool 👍😎
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • BluefoxB Bluefox
      - Als Vis-Widget
      • Als PDF
      @Bluefox sagte in Test Eventlist Adapter:
      Ich auch!
      Auch die Möglichkeit diese direkt in einem Widget anzusehen. Damals war es z.b. beim Türwidget zu sehen, wann diese geöffnet wurde.
      wird das auch wieder gehen?
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        ....und funktioniert unter aktuellem latest ;)
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          das ist ein cooler adapter 🤘
          genial zur fehlersuche
            Ich auch!
            @Homoran An so viel details erinnere ich mich nicht mehr... :(
            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • BluefoxB Bluefox
              @Bluefox Alles gut!
              • BluefoxB Bluefox
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Bluefox evtl verschiedene bilder je nach boolwert
                @Homoran
                ist doof für numbers
                • BluefoxB Bluefox
                  - Als Vis-Widget
                  • Als PDF
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Mail auch?
                  • BluefoxB Bluefox
                    - Als Vis-Widget
                    • Als PDF
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    Installation lief ohne Fehler.
                    Allerdings bekomm ich diese Fehler im Log.
                    eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:177:36
                    eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at list2pdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:285:12)
                    eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at new Promise (<anonymous>)
                    eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:286:9
                    eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at createPdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:252:5)
                    eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at pdfWriteLastPageNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:231:30)
                    eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	(5603) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                    eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.571	error	(5603) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
                    Unhandled	2020-09-24 18:35:42.570	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      Auswahldialog zeigt nur die ID. Name wird im Auswahldialog nicht angezeigt!
                      So siehts aus:
                      So sollte es sein:
                      Node.js: v12.18.3
                      NPM: 6.14.6
                      Admin: 4.1.8
                      D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BluefoxB Bluefox
                        - Als Vis-Widget
                        • Als PDF
                        paul53P
                        paul53P
                        @Bluefox
                        Die Dauer ist falsch zugeordnet: Sie müsste dem vorherigen Wert zugeordnet werden, denn dessen Dauer wird ermittelt.
                        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                        • NegaleinN Negalein
                          So siehts aus:
                          So sollte es sein:
                          Node.js: v12.18.3
                          NPM: 6.14.6
                          Admin: 4.1.8
                          D
                          D
                          DocGame
                          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                          @Negalein Das Problem mit den ID.Namen zieht sich ja durch einige Adapter. Beim JS- und IOT-Adapter wurde es mittlerweile gefixt. Ich bin da guter Hoffnung, das Bluefox die nach und nach anpasst....
                          Nachtrag: Hab's gerade installiert und die Anzeige geht. Vielleicht hat er es schon gefixt.
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DocGame
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @DocGame sagte in Test Eventlist Adapter:
                            Beim JS
                            Ja, da hab ich es damals gesehen.
                            Dann werd ich es gleich updaten.
                            • D DocGame
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              Nachtrag: gerade neu von GIT 0.2.5 installiert.
                              Bleibt beim Problem.
                                D
                                D
                                DocGame
                                @Negalein Komisch... bei anderen Adaptern habe ich das Problem noch. Hier zeigt er mir zumindest die Namen an. Die Icons sind erst mal zweitrangig.
                                • D DocGame
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  Ja, sehr komisch!
                                  Die Icons wären mir auch egal. Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
                                  Welche Versionen hast du (JS-Controller, NPM, usw.)? Wäre mal ein Vergleich wert.
                                    So siehts aus:
                                    So sollte es sein:
                                    Node.js: v12.18.3
                                    NPM: 6.14.6
                                    Admin: 4.1.8
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @Negalein sagte:
                                    Admin: 4.1.8
                                    Bei mir (Admin 4.0.10) werden die Namen angezeigt.
                                      @Negalein sagte:
                                      Admin: 4.1.8
                                      D
                                      D
                                      DocGame
                                      @paul53 Habe auch Admin 4.0.10
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
                                        @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
                                        Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          @SBorg sagte in Test Eventlist Adapter:
                                          Danke für den Tipp!
                                          84.1k
