  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Aktuelle Test Version 0.2.5
    Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
    Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
    So sah die damals aus:
    Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
    Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
    Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
    Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
    - Admin (Konfigurations-Dialog),
    - Admin als Tab, Web als eigene Seite
    (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
    - Als Vis-Widget
    • Als PDF
    Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
    Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
    Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
    SBorgS HomoranH sigi234S NegaleinN paul53P 8 Antworten Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      - Als Vis-Widget
      • Als PDF
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Bluefox cool 👍😎
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • BluefoxB Bluefox
        - Als Vis-Widget
        • Als PDF
        @Bluefox sagte in Test Eventlist Adapter:
        Ich auch!
        Auch die Möglichkeit diese direkt in einem Widget anzusehen. Damals war es z.b. beim Türwidget zu sehen, wann diese geöffnet wurde.
        wird das auch wieder gehen?
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          ....und funktioniert unter aktuellem latest ;)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            das ist ein cooler adapter 🤘
            genial zur fehlersuche
              Ich auch!
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Homoran An so viel details erinnere ich mich nicht mehr... :(
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • BluefoxB Bluefox
                @Bluefox Alles gut!
                • BluefoxB Bluefox
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Bluefox evtl verschiedene bilder je nach boolwert
                  @Homoran
                  ist doof für numbers
                  • BluefoxB Bluefox
                    - Als Vis-Widget
                    • Als PDF
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Mail auch?
                    Immer Daten sichern!
                    • BluefoxB Bluefox
                      - Als Vis-Widget
                      • Als PDF
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Installation lief ohne Fehler.
                      Allerdings bekomm ich diese Fehler im Log.
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:177:36
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at list2pdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:285:12)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at new Promise (<anonymous>)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:286:9
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at createPdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:252:5)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at pdfWriteLastPageNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:231:30)
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	(5603) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.571	error	(5603) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
                      Unhandled	2020-09-24 18:35:42.570	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Auswahldialog zeigt nur die ID. Name wird im Auswahldialog nicht angezeigt!
                        So siehts aus:
                        So sollte es sein:
                        Node.js: v12.18.3
                        NPM: 6.14.6
                        Admin: 4.1.8
                        D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BluefoxB Bluefox
                          - Als Vis-Widget
                          • Als PDF
                          @Bluefox
                          Die Dauer ist falsch zugeordnet: Sie müsste dem vorherigen Wert zugeordnet werden, denn dessen Dauer wird ermittelt.
                          • NegaleinN Negalein
                            So siehts aus:
                            So sollte es sein:
                            Node.js: v12.18.3
                            NPM: 6.14.6
                            Admin: 4.1.8
                            DocGame
                            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                            @Negalein Das Problem mit den ID.Namen zieht sich ja durch einige Adapter. Beim JS- und IOT-Adapter wurde es mittlerweile gefixt. Ich bin da guter Hoffnung, das Bluefox die nach und nach anpasst....
                            Nachtrag: Hab's gerade installiert und die Anzeige geht. Vielleicht hat er es schon gefixt.
                            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DocGame
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @DocGame sagte in Test Eventlist Adapter:
                              Beim JS
                              Ja, da hab ich es damals gesehen.
                              Dann werd ich es gleich updaten.
                              • D DocGame
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Nachtrag: gerade neu von GIT 0.2.5 installiert.
                                Bleibt beim Problem.
                                  DocGame
                                  @Negalein Komisch... bei anderen Adaptern habe ich das Problem noch. Hier zeigt er mir zumindest die Namen an. Die Icons sind erst mal zweitrangig.
                                  • D DocGame
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, sehr komisch!
                                    Die Icons wären mir auch egal. Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
                                    Welche Versionen hast du (JS-Controller, NPM, usw.)? Wäre mal ein Vergleich wert.
                                      So siehts aus:
                                      So sollte es sein:
                                      Node.js: v12.18.3
                                      NPM: 6.14.6
                                      Admin: 4.1.8
                                      @Negalein sagte:
                                      Admin: 4.1.8
                                      Bei mir (Admin 4.0.10) werden die Namen angezeigt.
                                        @Negalein sagte:
                                        Admin: 4.1.8
                                        DocGame
                                        @paul53 Habe auch Admin 4.0.10
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
                                          @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
                                          Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
