  4. Test Eventlist Adapter
    2.4k
    4.4k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T ttheoc
    Nach so etwas habe ich schon lange gesucht, finde den Adapter echt super!
    Bei mir werden die spezifischen Texte für true / false nicht übernommen, mach ich etwas falsch?
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    @ttheoc Bitte nur aus Instanz-Konfig alles konfigurieren.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      O Online
      O Online
      Oli
      #42
      @Bluefox
      cooler Adapter, danke für die Entwicklung.
      bei True und False kann ich einen alternativen Text eingeben, funktioniert das bei Nummer auch?
      Beispiel:
      0 = Fenster geschlossen
      1 = Fenster geöffnet
      Oliver
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @Bluefox
        Beispiel:
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #43
        @Oli Ja, das ist implementiert, aber es muss common.states={0: "close", 1: "opened"} im Objekt existieren.
        O S 3 Antworten Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          O Online
          O Online
          Oli
          #44
          @Bluefox
          danke, dann wird das bei mir wohl nicht, bei im State steht nur 0 oder 1
          Oliver
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
            ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget
            Hast Recht, reicht im Widget.
            O Online
            O Online
            Oli
            #45
            @sigi234
            ist das Widget von dir, dass Evenlistwidget, oder benutzt du ein anderes?
            Oliver
            • O Oli
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #46
              @Oli sagte in Test Eventlist Adapter:
              @sigi234
              Wird mit installiert:
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                O Online
                O Online
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #47
                @sigi234
                wie hast du denn die Hintergrundfarbe der Überschriftenzeile geändert und das ganze Rechtsbündig bekommen?
                Edit:
                Habe es gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil
                Oliver
                • O Oli
                  @sigi234
                  Edit:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #48
                  @Oli
                  Ich habs so:
                  • BluefoxB Bluefox
                    Stormbringer
                    #49
                    @Bluefox Vielen Dank, finde die Idee super von dem Adapter. Aber fände es auch gut, wenn
                    A. man die Objekte nicht jedes mal einzel suchen müsste sondern man mehrere selektieren könnte wie bei deinem Szenen Adapter. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe warum so viele Adapter das nur einzeln oder über den Gabelschlüssel machen. Ist das komplizierter zum Programmieren oder soll das Einsteigerfreundlicher sein. Weil bei größeren Installationen ist das mit dem Gabelschlüssel eine Lebensaufgabe g Mit der Auswahlmethode vom Szenen Adapter würde es viel schneller gehen.
                    B. man mehrere Ereignislisten in einer Instanz machen könnte
                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                    • BluefoxB Bluefox
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #50
                      @Bluefox
                      ich schließe mich meinem Vorredner @Stormbringer an, ist echt sehr aufwendig jedes Objekt einzeln auszuwählen, wäre es nicht möglich auch gleich ganze Aufzählungen zu intigrieren?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Bluefox
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #51
                        @Oli Eigentlich, ja. Es ist aufwendig.
                        Nach dem auswählen von ID wird es ein Einstellung-Dialog aufgemacht.
                        Um gleichzeitigen Edit von mehreren IDs zu machen ist es verdammt aufwendig.
                        Man kann natürlich die gleich mit default settings hinzufügen, aber dann muss man irgendwie die IDs farblich markieren, damit man die wieder finden kann um zu editieren.
                        Also Multiple select ist nur false auf true zu ändern. Das vernünftig zu machen ist kompliziert. Ideen?
                        • BluefoxB Bluefox
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #52
                          @Bluefox
                          danke für deine Antwort, ich habe leider keine Ahnung vom programmieren und wieviel Aufwand dahinter steckt.
                          Ich dachte, dass geht vielleicht über eine Schleife.
                          1. Aufzählung auswählen z.B Fenster
                          2. Über eine Schleife die Sensoren auslesen und in deiner Liste aufnehmen.
                          Im Nachgang kann man dann die aufgelisteten Sensoren aus der Liste aus wählen und editieren.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Bluefox
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #53
                            @Oli Jetzt kann ich dir sagen wie viel Aufwand: ca 7 Stunden und so viel Code ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/commit/ca0a2f3b4682d187258144eb4cdb5922d8e43587 )
                            Einfach ist definitiv anders.
                            O Ruud2019R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #54
                              @Bluefox
                              Sorry, soviel Aufwand wollte ich nicht verursachen, aber danke, dass du es umgesetzt hast.
                              Oliver
                              • BluefoxB Bluefox
                                Ruud2019R Offline
                                Ruud2019R Offline
                                Ruud2019
                                #55
                                @Bluefox
                                Seit dem Update auf die aktuelle Version hängt sich der Adapter bei mir bei jeder Statusänderung auf.
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at new Promise (<anonymous>)
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                Unhandled	2020-12-11 10:11:39.788	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at new Promise (<anonymous>)
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                Unhandled	2020-12-11 10:11:39.771	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at new Promise (<anonymous>)
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                Unhandled	2020-12-11 10:11:39.660	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert und auch alle Zustände entfernt.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ruud2019R Ruud2019
                                  @Bluefox
                                  Helmex
                                  #56
                                  Hallo. Nach der Installation kommt folgender LOG:
                                  startInstance system.adapter.eventlist.0: required adapter "vis" not found!
                                  Was mache ich falsch? Grüße
                                  • H Helmex
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @Helmex sagte in Test Eventlist Adapter:
                                    Vis Adapter installieren
                                    • sigi234S sigi234
                                      Helmex
                                      #58
                                      @sigi234
                                      Sorry aber ich bin noch Anfänger.
                                      Suche ich nach vis werden etliche Adapter angezeigt.
                                      Welchen soll ich nehmen?
                                      • H Helmex
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        @sigi234
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                                        Man braucht eine Lizenz um vis zu nutzen.
                                        vis ist kostenlos für private Nutzung. Nur für kommerzielle Gebrauch muss man für eine Lizenz bezahlen.
                                        Man kann eine Lizenz auf iobroker.net nach der Registrierung bekommen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Helmex
                                          #60
                                          @sigi234
                                          Super. Alles grün
                                          Editiere ich nun Werte in den Objekten müßten diese doch
                                          protokoliert werden?
                                          Leider keine Anzeige.
