  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    5.3k
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Ruud2019R Ruud2019
    @EdgarM
    Wenn ich beides auf "x-small" stelle ist es aber leider auch nicht zentriert.
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    #161
    @Ruud2019 sehr seltsam, bei mir sieht es aktuell so aus:
    Könntest du mal die Eisntellungen kopieren und hier posten?
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      grüße
      E
      Ruud2019R Offline
      Ruud2019R Offline
      Ruud2019
      #162
      @EdgarM
      Bei mir sieht es mit den Einstellungen so aus:
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        @EdgarM
        EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        #163
        @Ruud2019 ich meinte anderstherum :)
        Kopie der Einstellungen bei dir :)
        • EdgarME EdgarM
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #164
          @EdgarM
          Sorry Edgar, ich gebs jetzt auf...irgendwas ist da faul.
          Jetzt hab ich die Icons gefunden und installiert, Update von Dir drauf......alles sauber.
          Jetzt hab ich gar keine Icons mehr .....
          • S skokarl
            @EdgarM
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            #165
            @skokarl Wenn du magst, können wir noch nen Anlauf starten :)
            ping mich per chat an wenn du magst
            S H 2 Antworten Letzte Antwort
            • EdgarME EdgarM
              skokarl
              #166
              @EdgarM
              So erledigt, der icons-mfd-png Adapter war das Problem..... nachdem der deinstalliert war, ging auch der icons-mfd-svg Adapter-...... komisch, aber so war es.
              Und jetzt freu ich mich auf den EdgarM Material Advanced Adapter .....
              • H Offline
                Harry94
                #167
                erstmal vielen Dank für die Mühe mit dem Adapter,
                mir ist beim probieren mit einer neuen vis folgendes aufgefallen:
                bei den Widgets ListText und ListNumber lässt sich das Icon nicht ausblenden.
                sorry falls das schonmal Thema war.
                aktuell installiert;
                0.8.14
                • EdgarME EdgarM
                  Hagiman2000
                  #168
                  @EdgarM
                  Habe das selbe Problem und schon alles versucht:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master" icons-mfd-svg
                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master
                  NPM version: 7.0.3
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  process exited with code 0
                  Habe schon den PNG Adapter deinstalliert. Als Quelle auf "Latest" umgestellt, chmod auf 777 usw., aber der Adapter will nicht installieren
                  • H Hagiman2000
                    @EdgarM
                    NPM version: 7.0.3
                    #169
                    @Hagiman2000 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                    chmod auf 777
                    Macht man nicht.
                    iobroker fix
                    laufen lassen.
                    Und dann hast du da eine Version von npm (und node?) laufen, die nicht empfohlen ist.
                    Schau mit
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    ob da alles konsistent ist.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      chmod auf 777
                      Macht man nicht.
                      iobroker fix
                      laufen lassen.
                      Schau mit
                      Hagiman2000
                      #170
                      @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      iobroker fix
                      Keine Verbesserung. Ich weiß nicht was @EdgarM da programmiert hat. Die Dateien liegen doch (von mir manuell kopiert aus Verzweiflung) in dem Ordner. Warum zeigt VIS diese nicht an.
                      da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hagiman2000
                        iobroker fix
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #171
                        @Hagiman2000 weil manuelles kopieren nicht tut IMHO. wird von der vis nicht registriert.
                        gruß vom Woody
                        • H Hagiman2000
                          iobroker fix
                          #172
                          @Hagiman2000
                          Bilder kann man nicht manuell in die entsprechenden Ordner laden. Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
                          Und was sagt jetzt deine node-Installation?
                          Bei npm7 wurden einige Dinge umgestellt, möglich dass es in den Adaptern noch nicht funktioniert.
                            @Hagiman2000
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #173
                            und da an die richtige stelle...
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Hagiman2000
                              #174
                              /usr/bin/nodejs
                              v15.0.1
                              /usr/local/bin/node
                              v15.0.1
                              /usr/local/bin/npm
                              7.0.3
                              nodejs:
                              Installed: 15.0.1-1nodesource1
                              Candidate: 15.0.1-1nodesource1
                              Version table:
                              *** 15.0.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                              10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                              Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
                              • H Hagiman2000
                                /usr/bin/nodejs
                                v15.0.1
                                /usr/local/bin/node
                                v15.0.1
                                /usr/local/bin/npm
                                7.0.3
                                nodejs:
                                Version table:
                                #175
                                @Hagiman2000
                                Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
                                und dann ist die b) auch noch schräg im System.
                                  @Hagiman2000
                                  Hagiman2000
                                  #176
                                  @Thomas-Braun
                                  Verstehe nicht was mit schräg gemeint ist. Ich habe den Raspberry gestern neu aufgesetzt wie kann es dann schon falsch sein (zu aktuell?).
                                  • H Hagiman2000
                                    @Thomas-Braun
                                    #177
                                    @Hagiman2000 Keine Ahnung was du da und warum mit node 15 rum machst. Ungerade Versionsnummern sind immer Entwicklungsversionen.
                                    Jedenfalls ist /usr/local/bin nicht das richtige Verzeichnis für eine korrekte Installation.
                                    Installier node12, das ist Stand heute die empfohlene Version.
                                    Wie es richtig geht steht hier:
                                    • EdgarME EdgarM
                                      Aktuelle Test Version 0.8.9+
                                      Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
                                      Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                                      Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
                                      Wichtig:
                                      Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
                                      ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
                                      ** Valve Adapter
                                      der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                                      • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                                      • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                                      • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                                      • diverse Bugfixes
                                      Die bisherigen Threads:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
                                      Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                                      Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                                      example2.json
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      icefly2k
                                      #178
                                      @edgarm
                                      Vielleicht kannst du mir helfen , ich habe einen Türkontakt der "closed" meldet - Ich habe den Datenpunkt eingetragen
                                      aber im VIS/Runtime zeigt er immer geöffnet - wo ist der Fehler ?
                                      • I icefly2k
                                        @edgarm
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        #179
                                        @icefly2k sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                        aktuell kann der Adapter leider nur true/false bei Kontakten.Interimsweise kannst du einen Alias erstellen und den Wert umwandeln lassen.
                                        Ich schaue mal, ob ich Zeit hae und den Adapter dort konfigurierbar machen kann.
                                        grüße
                                        E
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • EdgarME EdgarM
                                          grüße
                                          E
                                          Balu1973
                                          #180
                                          Hallo Zusammen,
                                          vielleicht bin ich ja blind... Aber geht bei Fenstern nur offen und geschlossen und nicht gekippt für z.B. den HM-Sec-RHS?
                                          Grüße,
                                          Balu
