  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    apollon77A
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • D Dragon
    @EdgarM 2020-09-06 14_02_13-adapters - ioBroker und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
    EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    #101
    @David-Froebus Dann sollte die Auswahl da sein.
    im schlimmsten Fall einfach mal iobroker neu starten. oder wenigstens die vis
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      grüße
      E
      D
      D
      Dragon
      #102
      @EdgarM reboot muss ich heut abend daheim versuchen. Restart des vis adapters hat nichts gebracht...
      • EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        #103
        Version 0.6.1 ist released, es gibt aktuell nur 2 Änderungen:
        ListNew und ListNewDuo
        Die beiden widgets sind zum reinen Testen gedacht und wenn es alles funktioniert werde ich alle widgets so umbauen.
        Hauptsächliche Änderungen sind die Möglichkeit die Werte zu positionieren, und beim duo 2 Werte anzuzeigen.
        Außerdem sind die Ecken noch rundbar ;).
        Den weissen Rahmen werde ich noch konfigurierbar machen, mir persönlich gefällt er nicht.
        Feedback zu den beiden Widgets herzlich willkommen.
        grüße
        E
        • EdgarME EdgarM
          grüße
          E
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          #104
          @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          Teste gerade, eine Möglichkeit mehrer OID anzuzeigen wäre Super ( Anzahl OID einstellbar)
          Ein Heizkörperthermostat Widget wäre auch noch ideal.😀
          Ach ja 24,1 % ist Falsch sollte °C sein wie im unteren Widget Richtig angezeigt. ( selber DP)
          Immer Daten sichern!
          • EdgarME
            EdgarME
            EdgarM
            #105
            Das Valve Widget sollte wieder passen. ( 0.6.3)
            Bei den beiden neuen widgets habe ich das Problem, dass sie im Editor manchmal nicht auswählbar sind.
            Falls jemand den Fehler findet darf er ihn mir gerne geben ;)
            grüße
            E
            • EdgarME EdgarM
              @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
              Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
              Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
              grüße
              FruityF
              FruityF
              Fruity
              #106
              @EdgarM Moin also bei mir geht es immer nicht so richtig, In Chrome am Pc geht es. In der VIS app werden nicht alle angezeigt. Und auch auf dem Handy im Browser werden nicht alle angezeigt.
              EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
              • FruityF Fruity
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                #107
                @Fruity es gibt ein bekanntes Problem, das gerade analysiert wird.
                mit ein bischen Glück könnte es morgen schon sauber funktionieren.
                grüße
                E
                FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                • EdgarME EdgarM
                  Aktuelle Test Version 0.8.9+
                  Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
                  Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                  Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
                  Wichtig:
                  Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
                  ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
                  ** Valve Adapter
                  der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                  • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                  • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                  • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                  • diverse Bugfixes
                  Die bisherigen Threads:
                  https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
                  https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
                  Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                  Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                  example2.json
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #108
                  @EdgarM
                  Neu Version hochgeladen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                  • EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    #109
                    Neue Version 0.8.0.
                    Alle widgets haben jetzt ein eigenes neues stylesheet.
                    Alle widgets können auch mit gerundeten Ecken dargestellt werden.
                    Dank @jkvarel kann man die widgets jetzt auch sauber auswählen.
                    Als nächstes kommen noch :
                    Thermostat Steuerung / Anzeige
                    Garagensteuerung ?
                    Radiostationen widget
                    und 2 freie Widgets mit angabe von werten
                    und wenn ich es schaffe ein multi Widget
                    und dann könnte man das schon releasen denke ich ( wenn Fehlerfrei )
                    grüße
                    E
                    • EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      #110
                      und die Dokumentation fehlt natürlich auch noch!
                      • EdgarME EdgarM
                        Neue Version 0.8.0.
                        Garagensteuerung ?
                        grüße
                        E
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #111
                        @EdgarM
                        Das sieht jetzt komisch AUS, man kann auch die Widgets nicht kleiner machen?
                        • EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          #112
                          Hi @sigi234 ,
                          ich hab die min-width auf 275px gesetzt, weil ich fand dass es nicht mehr lesbar war.
                          Ich denke, man kann noch auf ca. 220px verkleinern, werde mal schauen wieviele Zeichen dann der Titel haben kann.
                          grüße
                          E
                          • EdgarME EdgarM
                            grüße
                            E
                            FruityF
                            FruityF
                            Fruity
                            schrieb am zuletzt editiert von Fruity
                            #113
                            @EdgarM Jetzt passt nichts mehr. 0.8 Version. Werden trotzdem nur ein paar angezeigt.
                            Edit
                            Vis PC
                            APP
                            • EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              #114
                              Das Problem der zu grossen widgets sollte mit der 0.8.1 gelöst sein.
                              Das Problem der nicht sichtbaren widgets bei @Fruity lässt sich auf keinem meiner 3 Systeme nachvollziehen.
                              Ich habe echt keine Ahnung was da schief läuft
                              grüße
                              E
                              • FruityF Fruity
                                Edit
                                Vis PC
                                APP
                                EdgarME
                                EdgarME
                                EdgarM
                                #115
                                @Fruity Da ist aber noch der Wurm drinnen. Der Switch und die slider sehen total seltsam aus.
                                Da wird mein css nicht vollständig benutzt.
                                grüße
                                E
                                • BostilB
                                  BostilB
                                  Bostil
                                  #116
                                  Vielen Dank für die netten Widgets - ist ein sehr guter Anfang und wurde schon verbaut. Insbesondere die Animation der Rolläden-Icons finde ich sehr nett und habe ich so bisher noch in keinem Widget gesehen - super!
                                  Was ich mir wünschen würde:
                                  • weitere Designmöglichkeiten, wie z. B. Ausrichtung Symbol (links, rechts, mittig), Hintergrundfarbe kann man aktuell noch nicht frei bestimmen; einstellbare Länge des Schiebers, Größenanpassung des "Schieber-Punktes", Veränderung Icon (Rolladen)-Größe
                                  • oder, dass Titel und Untertitel unabhängig in ihrer Schriftart (Stil, Größe) formatiert werden könnten
                                  • wirklich alles nur "nice to have" und nur sinnvoll, wenn @EdgarM noch etwas rumfeilen wollte
                                  Aktuell vs. Vorschlag:
                                  • BostilB Bostil
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    sigi234
                                    #117
                                    @Bostil sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                    Da schließe ich mich an.
                                    • EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      #118
                                      unwahrscheinlich, dass ich die Lust verliere,die meisten Vorschläge kommen mir ja auch zugute :)
                                      Ein Programm kann maximal so gut sein wie seine Requirements.
                                      grüße
                                      E
                                      • EdgarME EdgarM
                                        grüße
                                        E
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        #119
                                        @EdgarM
                                        Schrift lässt sich nicht verändern(zu klein) und der Abstand ist jetzt zu groß.
                                        • EdgarME
                                          EdgarME
                                          EdgarM
                                          #120
                                          wenn man nur alle Sachen so einfach fixen könnte :)
                                          Version 0.8.2
                                          Text-size ist anpassbar.
                                          und ich habe auch eine Möglichkeit geschaffen, die Breite des Titels zu ändern:
                                          im Javascript Reiter folgendes eintragen:
                                          $("html").attr("style","--title-width:40%");
                                          Standard ist 30%;
                                          grüße
                                          E
                                          84.0k
                                          1.4m
