Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
Aktuelle Test Version 0.8.9+ Veröffentlichungsdatum 31.08.2020 Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
Wichtig:
Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
** Valve Adapterder neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
- der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
- es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
- die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
- diverse Bugfixes
Die bisherigen Threads:
https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
Neu Version hochgeladen.
https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432 -
Neue Version 0.8.0.
Alle widgets haben jetzt ein eigenes neues stylesheet.
Alle widgets können auch mit gerundeten Ecken dargestellt werden.
Dank @jkvarel kann man die widgets jetzt auch sauber auswählen.
Als nächstes kommen noch :
Thermostat Steuerung / Anzeige
Garagensteuerung ?
Radiostationen widgetund 2 freie Widgets mit angabe von werten
und wenn ich es schaffe ein multi Widget
und dann könnte man das schon releasen denke ich ( wenn Fehlerfrei )
grüße
E -
Neue Version 0.8.0.
Garagensteuerung ?
grüße
E -
@Fruity es gibt ein bekanntes Problem, das gerade analysiert wird.
mit ein bischen Glück könnte es morgen schon sauber funktionieren.
grüße
E -
@EdgarM Jetzt passt nichts mehr. 0.8 Version. Werden trotzdem nur ein paar angezeigt.
Edit
Vis PC
APP
Vielen Dank für die netten Widgets - ist ein sehr guter Anfang und wurde schon verbaut. Insbesondere die Animation der Rolläden-Icons finde ich sehr nett und habe ich so bisher noch in keinem Widget gesehen - super!
Was ich mir wünschen würde:
- weitere Designmöglichkeiten, wie z. B. Ausrichtung Symbol (links, rechts, mittig), Hintergrundfarbe kann man aktuell noch nicht frei bestimmen; einstellbare Länge des Schiebers, Größenanpassung des "Schieber-Punktes", Veränderung Icon (Rolladen)-Größe
- oder, dass Titel und Untertitel unabhängig in ihrer Schriftart (Stil, Größe) formatiert werden könnten
- wirklich alles nur "nice to have" und nur sinnvoll, wenn @EdgarM noch etwas rumfeilen wollte
Aktuell vs. Vorschlag:
@Bostil sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
wirklich alles nur "nice to have" und nur sinnvoll, wenn @EdgarM noch etwas rumfeilen wollteDa schließe ich mich an.
unwahrscheinlich, dass ich die Lust verliere,die meisten Vorschläge kommen mir ja auch zugute :)
Ein Programm kann maximal so gut sein wie seine Requirements.
grüße
E -
grüße
E -
wenn man nur alle Sachen so einfach fixen könnte :)
Version 0.8.2
Text-size ist anpassbar.
und ich habe auch eine Möglichkeit geschaffen, die Breite des Titels zu ändern:
im Javascript Reiter folgendes eintragen:
$("html").attr("style","--title-width:40%");
Standard ist 30%;
grüße
E -
Version 0.8.2
Standard ist 30%;
grüße
ECool wären noch den Untertitel auch ändern zu können...
@sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
is das nicht aus den objekten? oder willst du dort einfach irgendwas angeben können?
@da_Woody sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Ich meine die Größe, die ist ja jetzt gleich wie der Titel.
Servus zusammen,
war ne stressige Zeit, hatte Releasewochenende in der Firma.
Dazu kam noch, dass ich mir mein iobroker zerschossen hatte mit dem update von deconz, nichts ging mehr wegen dem neuen Design.
Im Adapter habe ich folgendes verändert:
Refactoring Code!
Titel und Untertitel Größe sind nun getrennt veränderbar.Außerdem habe ich die Einstellungen etwas verändert, es könnten einige wenige Settings neu zu setzen sein, Eigenschaften mit - sind nicht gut in Javascript, man kann Color nicht von Text abziehen ( text-color ).
viel Spaß beim Testen
E -
Guten Morgen,
neues "Feature": Das Icon kann auch versteckt werden, für kleine Bildschirme.
schönen Sonntag noch
ESuper, an neue Version angepasst.
