Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
Version 0.6.1 ist released, es gibt aktuell nur 2 Änderungen:
ListNew und ListNewDuo
Die beiden widgets sind zum reinen Testen gedacht und wenn es alles funktioniert werde ich alle widgets so umbauen.
Hauptsächliche Änderungen sind die Möglichkeit die Werte zu positionieren, und beim duo 2 Werte anzuzeigen.
Außerdem sind die Ecken noch rundbar ;).
Den weissen Rahmen werde ich noch konfigurierbar machen, mir persönlich gefällt er nicht.
Feedback zu den beiden Widgets herzlich willkommen.
grüße
E@EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Teste gerade, eine Möglichkeit mehrer OID anzuzeigen wäre Super ( Anzahl OID einstellbar)
Ein Heizkörperthermostat Widget wäre auch noch ideal.
Ach ja 24,1 % ist Falsch sollte °C sein wie im unteren Widget Richtig angezeigt. ( selber DP)
@Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
grüße
@EdgarM Moin also bei mir geht es immer nicht so richtig, In Chrome am Pc geht es. In der VIS app werden nicht alle angezeigt. Und auch auf dem Handy im Browser werden nicht alle angezeigt.
Aktuelle Test Version 0.8.9+ Veröffentlichungsdatum 31.08.2020 Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
Wichtig:
Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
** Valve Adapterder neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
- der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
- es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
- die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
- diverse Bugfixes
Die bisherigen Threads:
https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
Neu Version hochgeladen.
https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432 -
Neue Version 0.8.0.
Alle widgets haben jetzt ein eigenes neues stylesheet.
Alle widgets können auch mit gerundeten Ecken dargestellt werden.
Dank @jkvarel kann man die widgets jetzt auch sauber auswählen.
Als nächstes kommen noch :
Thermostat Steuerung / Anzeige
Garagensteuerung ?
Radiostationen widgetund 2 freie Widgets mit angabe von werten
und wenn ich es schaffe ein multi Widget
und dann könnte man das schon releasen denke ich ( wenn Fehlerfrei )
grüße
E -
Neue Version 0.8.0.
Garagensteuerung ?
grüße
E -
@Fruity es gibt ein bekanntes Problem, das gerade analysiert wird.
mit ein bischen Glück könnte es morgen schon sauber funktionieren.
grüße
E -
@EdgarM Jetzt passt nichts mehr. 0.8 Version. Werden trotzdem nur ein paar angezeigt.
Edit
Vis PC
APP
Vielen Dank für die netten Widgets - ist ein sehr guter Anfang und wurde schon verbaut. Insbesondere die Animation der Rolläden-Icons finde ich sehr nett und habe ich so bisher noch in keinem Widget gesehen - super!
Was ich mir wünschen würde:
- weitere Designmöglichkeiten, wie z. B. Ausrichtung Symbol (links, rechts, mittig), Hintergrundfarbe kann man aktuell noch nicht frei bestimmen; einstellbare Länge des Schiebers, Größenanpassung des "Schieber-Punktes", Veränderung Icon (Rolladen)-Größe
- oder, dass Titel und Untertitel unabhängig in ihrer Schriftart (Stil, Größe) formatiert werden könnten
- wirklich alles nur "nice to have" und nur sinnvoll, wenn @EdgarM noch etwas rumfeilen wollte
Aktuell vs. Vorschlag:
@Bostil sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
wirklich alles nur "nice to have" und nur sinnvoll, wenn @EdgarM noch etwas rumfeilen wollteDa schließe ich mich an.
unwahrscheinlich, dass ich die Lust verliere,die meisten Vorschläge kommen mir ja auch zugute :)
Ein Programm kann maximal so gut sein wie seine Requirements.
grüße
E -
grüße
E -
wenn man nur alle Sachen so einfach fixen könnte :)
Version 0.8.2
Text-size ist anpassbar.
und ich habe auch eine Möglichkeit geschaffen, die Breite des Titels zu ändern:
im Javascript Reiter folgendes eintragen:
$("html").attr("style","--title-width:40%");
Standard ist 30%;
grüße
E -
Version 0.8.2
Standard ist 30%;
grüße
ECool wären noch den Untertitel auch ändern zu können...
@sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
is das nicht aus den objekten? oder willst du dort einfach irgendwas angeben können?
@da_Woody sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Ich meine die Größe, die ist ja jetzt gleich wie der Titel.
