Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
@EdgarM Ahaaaa
Und nu noch eine letzte Frage... Wie bekomme ich das Material denn genutzt? Wenn ich ganz normal über 8082 gehe und den Editor aufrufe sieht alles aus wie immer und da ist nichts mit Material design. Wie kann ich das denn nutzen?
@David-Froebus said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
links im editor das Dropdown auf vis-material-advanced stellen.
Darunter kommen dann meine Widgets.
grüße -
@David-Froebus
vielleicht ist noch keine Instanz angelegt.auf dem Adapter Screen mein Adapter anklicken und auf das + klicken.
@David-Froebus Dann sollte die Auswahl da sein.
im schlimmsten Fall einfach mal iobroker neu starten. oder wenigstens die vis
grüße
E -
Version 0.6.1 ist released, es gibt aktuell nur 2 Änderungen:
ListNew und ListNewDuo
Die beiden widgets sind zum reinen Testen gedacht und wenn es alles funktioniert werde ich alle widgets so umbauen.
Hauptsächliche Änderungen sind die Möglichkeit die Werte zu positionieren, und beim duo 2 Werte anzuzeigen.
Außerdem sind die Ecken noch rundbar ;).
Den weissen Rahmen werde ich noch konfigurierbar machen, mir persönlich gefällt er nicht.
Feedback zu den beiden Widgets herzlich willkommen.
grüße
E -
grüße
E@EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Teste gerade, eine Möglichkeit mehrer OID anzuzeigen wäre Super ( Anzahl OID einstellbar)
Ein Heizkörperthermostat Widget wäre auch noch ideal.
Ach ja 24,1 % ist Falsch sollte °C sein wie im unteren Widget Richtig angezeigt. ( selber DP)
@Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
grüße
@EdgarM Moin also bei mir geht es immer nicht so richtig, In Chrome am Pc geht es. In der VIS app werden nicht alle angezeigt. Und auch auf dem Handy im Browser werden nicht alle angezeigt.
Aktuelle Test Version 0.8.9+ Veröffentlichungsdatum 31.08.2020 Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
Wichtig:
Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
** Valve Adapterder neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
- der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
- es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
- die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
- diverse Bugfixes
Die bisherigen Threads:
https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
Neu Version hochgeladen.
https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432 -
Neue Version 0.8.0.
Alle widgets haben jetzt ein eigenes neues stylesheet.
Alle widgets können auch mit gerundeten Ecken dargestellt werden.
Dank @jkvarel kann man die widgets jetzt auch sauber auswählen.
Als nächstes kommen noch :
Thermostat Steuerung / Anzeige
Garagensteuerung ?
Radiostationen widgetund 2 freie Widgets mit angabe von werten
und wenn ich es schaffe ein multi Widget
und dann könnte man das schon releasen denke ich ( wenn Fehlerfrei )
grüße
E -
Neue Version 0.8.0.
Garagensteuerung ?
grüße
E -
@Fruity es gibt ein bekanntes Problem, das gerade analysiert wird.
mit ein bischen Glück könnte es morgen schon sauber funktionieren.
grüße
E -
@EdgarM Jetzt passt nichts mehr. 0.8 Version. Werden trotzdem nur ein paar angezeigt.
Edit
Vis PC
APP
Vielen Dank für die netten Widgets - ist ein sehr guter Anfang und wurde schon verbaut. Insbesondere die Animation der Rolläden-Icons finde ich sehr nett und habe ich so bisher noch in keinem Widget gesehen - super!
Was ich mir wünschen würde:
- weitere Designmöglichkeiten, wie z. B. Ausrichtung Symbol (links, rechts, mittig), Hintergrundfarbe kann man aktuell noch nicht frei bestimmen; einstellbare Länge des Schiebers, Größenanpassung des "Schieber-Punktes", Veränderung Icon (Rolladen)-Größe
- oder, dass Titel und Untertitel unabhängig in ihrer Schriftart (Stil, Größe) formatiert werden könnten
- wirklich alles nur "nice to have" und nur sinnvoll, wenn @EdgarM noch etwas rumfeilen wollte
Aktuell vs. Vorschlag:
