  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    apollon77A
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    @David-Froebus
    Wenn du in der Adapter Übersicht bist, klicke oben auf den Werkzeug-Schlüssel.
    Dann sihest du links in der spalte "Aktiver Verwahrungsort".
    Wenn du hier auf LATEst gehst, siehst du die neuesten Entwicklungen.
    Wenn du das NICHT möchtest ( weil du nicht in potentiellen Beta Adapter arbeiten möchtest, kannst du bei der Katze auch folgendes auswählen:
    Oben beliebig -> und dann das repo eintragen ->
    https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
    grüße
    E
    D
    D
    Dragon
    #92
    @EdgarM Sehr gut! Umgestellt und schon gibt 25 Updates... Oh man, da habe ich heute Abend erstmal was zu tun...
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      EdgarME
      EdgarME
      EdgarM
      #93
      @David-Froebus Aber nicht vergessen,
      das sind alles Adapter im Test.
      Ich hatte keine Probleme bisher, aber die können durchaus kommen.
      grüße
      E
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      • EdgarME EdgarM
        grüße
        E
        D
        D
        Dragon
        #94
        @EdgarM achso... die anderen sind die im stable zustand wenn ich default wähle?
        • D Dragon
          EdgarME
          EdgarME
          EdgarM
          #95
          @David-Froebus said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          Ja, genau :)
          default -> stable
          latest -> "beta"
          • EdgarME EdgarM
            Ja, genau :)
            default -> stable
            latest -> "beta"
            D
            D
            Dragon
            #96
            @EdgarM Ahaaaa
            Und nu noch eine letzte Frage... Wie bekomme ich das Material denn genutzt? Wenn ich ganz normal über 8082 gehe und den Editor aufrufe sieht alles aus wie immer und da ist nichts mit Material design. Wie kann ich das denn nutzen?
            • D Dragon
              @EdgarM Ahaaaa
              EdgarME
              EdgarME
              EdgarM
              #97
              links im editor das Dropdown auf vis-material-advanced stellen.
              Darunter kommen dann meine Widgets.
              grüße
              • EdgarME EdgarM
                grüße
                D
                D
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                #98
                @EdgarM Die Option wird leider nicht angeboten...2020-09-06 14_00_05-Edit vis und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
                • D Dragon
                  EdgarME
                  EdgarME
                  EdgarM
                  #99
                  @David-Froebus
                  vielleicht ist noch keine Instanz angelegt.
                  auf dem Adapter Screen mein Adapter anklicken und auf das + klicken.
                  • EdgarME EdgarM
                    @David-Froebus
                    D
                    D
                    Dragon
                    #100
                    @EdgarM 2020-09-06 14_02_13-adapters - ioBroker und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
                    • D Dragon
                      EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      #101
                      @David-Froebus Dann sollte die Auswahl da sein.
                      im schlimmsten Fall einfach mal iobroker neu starten. oder wenigstens die vis
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        grüße
                        E
                        D
                        D
                        Dragon
                        #102
                        @EdgarM reboot muss ich heut abend daheim versuchen. Restart des vis adapters hat nichts gebracht...
                        • EdgarME
                          EdgarME
                          EdgarM
                          #103
                          Version 0.6.1 ist released, es gibt aktuell nur 2 Änderungen:
                          ListNew und ListNewDuo
                          Die beiden widgets sind zum reinen Testen gedacht und wenn es alles funktioniert werde ich alle widgets so umbauen.
                          Hauptsächliche Änderungen sind die Möglichkeit die Werte zu positionieren, und beim duo 2 Werte anzuzeigen.
                          Außerdem sind die Ecken noch rundbar ;).
                          Den weissen Rahmen werde ich noch konfigurierbar machen, mir persönlich gefällt er nicht.
                          Feedback zu den beiden Widgets herzlich willkommen.
                          grüße
                          E
                          • EdgarME EdgarM
                            grüße
                            E
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #104
                            @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            Teste gerade, eine Möglichkeit mehrer OID anzuzeigen wäre Super ( Anzahl OID einstellbar)
                            Ein Heizkörperthermostat Widget wäre auch noch ideal.😀
                            Ach ja 24,1 % ist Falsch sollte °C sein wie im unteren Widget Richtig angezeigt. ( selber DP)
                            • EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              #105
                              Das Valve Widget sollte wieder passen. ( 0.6.3)
                              Bei den beiden neuen widgets habe ich das Problem, dass sie im Editor manchmal nicht auswählbar sind.
                              Falls jemand den Fehler findet darf er ihn mir gerne geben ;)
                              grüße
                              E
                              • EdgarME EdgarM
                                @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                                Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                                Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                                grüße
                                FruityF
                                FruityF
                                Fruity
                                #106
                                @EdgarM Moin also bei mir geht es immer nicht so richtig, In Chrome am Pc geht es. In der VIS app werden nicht alle angezeigt. Und auch auf dem Handy im Browser werden nicht alle angezeigt.
                                • FruityF Fruity
                                  EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  #107
                                  @Fruity es gibt ein bekanntes Problem, das gerade analysiert wird.
                                  mit ein bischen Glück könnte es morgen schon sauber funktionieren.
                                  grüße
                                  E
                                  FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • EdgarME EdgarM
                                    Aktuelle Test Version 0.8.9+
                                    Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
                                    Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                                    Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
                                    Wichtig:
                                    Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
                                    ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
                                    ** Valve Adapter
                                    der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                                    • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                                    • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                                    • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                                    • diverse Bugfixes
                                    Die bisherigen Threads:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
                                    Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                                    Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                                    example2.json
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #108
                                    @EdgarM
                                    Neu Version hochgeladen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                                    • EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      #109
                                      Neue Version 0.8.0.
                                      Alle widgets haben jetzt ein eigenes neues stylesheet.
                                      Alle widgets können auch mit gerundeten Ecken dargestellt werden.
                                      Dank @jkvarel kann man die widgets jetzt auch sauber auswählen.
                                      Als nächstes kommen noch :
                                      Thermostat Steuerung / Anzeige
                                      Garagensteuerung ?
                                      Radiostationen widget
                                      und 2 freie Widgets mit angabe von werten
                                      und wenn ich es schaffe ein multi Widget
                                      und dann könnte man das schon releasen denke ich ( wenn Fehlerfrei )
                                      grüße
                                      E
                                      • EdgarME
                                        EdgarME
                                        EdgarM
                                        #110
                                        und die Dokumentation fehlt natürlich auch noch!
                                        • EdgarME EdgarM
                                          Neue Version 0.8.0.
                                          Garagensteuerung ?
                                          grüße
                                          E
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #111
                                          @EdgarM
                                          Das sieht jetzt komisch AUS, man kann auch die Widgets nicht kleiner machen?
                                          83.9k
