Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
Sollte man den Adapter in der normalen Liste finden um ihn zu installieren? Ich kann ihn ledier weder in der Github Liste in der Katze noch in der normalen Übersicht finden.
Hi @David-Froebus ,
er ist nur dann in der Liste sichtbar, wenn du das LATEST repository verwendest.
Ansonsten kannst du ihn bei der Katze finden:
grüße
E -
@EdgarM Wie kann ich das Latest repository verwenden? ich nutze das so wie es nach dem aufsetzen des Brokers war. und in der katze finde ich es leider auch nicht.
@David-Froebus
Wenn du in der Adapter Übersicht bist, klicke oben auf den Werkzeug-Schlüssel.Dann sihest du links in der spalte "Aktiver Verwahrungsort".
Wenn du hier auf LATEst gehst, siehst du die neuesten Entwicklungen.
Wenn du das NICHT möchtest ( weil du nicht in potentiellen Beta Adapter arbeiten möchtest, kannst du bei der Katze auch folgendes auswählen:
Oben beliebig -> und dann das repo eintragen ->
https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
grüße
E -
@David-Froebus
grüße
E -
@EdgarM Sehr gut! Umgestellt und schon gibt 25 Updates... Oh man, da habe ich heute Abend erstmal was zu tun...
@David-Froebus Aber nicht vergessen,
das sind alles Adapter im Test.
Ich hatte keine Probleme bisher, aber die können durchaus kommen.
grüße
E -
@David-Froebus said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
eren sind die im stable z
Ja, genau :)
default -> stable
latest -> "beta" -
@EdgarM Ahaaaa
Und nu noch eine letzte Frage... Wie bekomme ich das Material denn genutzt? Wenn ich ganz normal über 8082 gehe und den Editor aufrufe sieht alles aus wie immer und da ist nichts mit Material design. Wie kann ich das denn nutzen?
links im editor das Dropdown auf vis-material-advanced stellen.
Darunter kommen dann meine Widgets.
grüße -
@David-Froebus
vielleicht ist noch keine Instanz angelegt.auf dem Adapter Screen mein Adapter anklicken und auf das + klicken.
@David-Froebus Dann sollte die Auswahl da sein.
im schlimmsten Fall einfach mal iobroker neu starten. oder wenigstens die vis
grüße
E -
Version 0.6.1 ist released, es gibt aktuell nur 2 Änderungen:
ListNew und ListNewDuo
Die beiden widgets sind zum reinen Testen gedacht und wenn es alles funktioniert werde ich alle widgets so umbauen.
Hauptsächliche Änderungen sind die Möglichkeit die Werte zu positionieren, und beim duo 2 Werte anzuzeigen.
Außerdem sind die Ecken noch rundbar ;).
Den weissen Rahmen werde ich noch konfigurierbar machen, mir persönlich gefällt er nicht.
Feedback zu den beiden Widgets herzlich willkommen.
grüße
E -
grüße
E@EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Teste gerade, eine Möglichkeit mehrer OID anzuzeigen wäre Super ( Anzahl OID einstellbar)
Ein Heizkörperthermostat Widget wäre auch noch ideal.
Ach ja 24,1 % ist Falsch sollte °C sein wie im unteren Widget Richtig angezeigt. ( selber DP)
