  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • D Dragon
    Sollte man den Adapter in der normalen Liste finden um ihn zu installieren? Ich kann ihn ledier weder in der Github Liste in der Katze noch in der normalen Übersicht finden.
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
    #89
    Hi @David-Froebus ,
    er ist nur dann in der Liste sichtbar, wenn du das LATEST repository verwendest.
    Ansonsten kannst du ihn bei der Katze finden:
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      Hi @David-Froebus ,
      grüße
      E
      Dragon
      #90
      @EdgarM Wie kann ich das Latest repository verwenden? ich nutze das so wie es nach dem aufsetzen des Brokers war. und in der katze finde ich es leider auch nicht.
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        #91
        @David-Froebus
        Wenn du in der Adapter Übersicht bist, klicke oben auf den Werkzeug-Schlüssel.
        Dann sihest du links in der spalte "Aktiver Verwahrungsort".
        Wenn du hier auf LATEst gehst, siehst du die neuesten Entwicklungen.
        Wenn du das NICHT möchtest ( weil du nicht in potentiellen Beta Adapter arbeiten möchtest, kannst du bei der Katze auch folgendes auswählen:
        Oben beliebig -> und dann das repo eintragen ->
        https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
        grüße
        E
        • EdgarME EdgarM
          @David-Froebus
          grüße
          E
          Dragon
          #92
          @EdgarM Sehr gut! Umgestellt und schon gibt 25 Updates... Oh man, da habe ich heute Abend erstmal was zu tun...
          • D Dragon
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            #93
            @David-Froebus Aber nicht vergessen,
            das sind alles Adapter im Test.
            Ich hatte keine Probleme bisher, aber die können durchaus kommen.
            grüße
            E
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              E
              Dragon
              #94
              @EdgarM achso... die anderen sind die im stable zustand wenn ich default wähle?
              • D Dragon
                EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                #95
                @David-Froebus said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                Ja, genau :)
                default -> stable
                latest -> "beta"
                • EdgarME EdgarM
                  Ja, genau :)
                  default -> stable
                  latest -> "beta"
                  Dragon
                  #96
                  @EdgarM Ahaaaa
                  Und nu noch eine letzte Frage... Wie bekomme ich das Material denn genutzt? Wenn ich ganz normal über 8082 gehe und den Editor aufrufe sieht alles aus wie immer und da ist nichts mit Material design. Wie kann ich das denn nutzen?
                  • D Dragon
                    @EdgarM Ahaaaa
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    #97
                    links im editor das Dropdown auf vis-material-advanced stellen.
                    Darunter kommen dann meine Widgets.
                    grüße
                    • EdgarME EdgarM
                      grüße
                      Dragon
                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                      #98
                      @EdgarM Die Option wird leider nicht angeboten...2020-09-06 14_00_05-Edit vis und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
                      • D Dragon
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        #99
                        @David-Froebus
                        vielleicht ist noch keine Instanz angelegt.
                        auf dem Adapter Screen mein Adapter anklicken und auf das + klicken.
                        • EdgarME EdgarM
                          @David-Froebus
                          Dragon
                          #100
                          @EdgarM 2020-09-06 14_02_13-adapters - ioBroker und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
                          • D Dragon
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            #101
                            @David-Froebus Dann sollte die Auswahl da sein.
                            im schlimmsten Fall einfach mal iobroker neu starten. oder wenigstens die vis
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              grüße
                              E
                              Dragon
                              #102
                              @EdgarM reboot muss ich heut abend daheim versuchen. Restart des vis adapters hat nichts gebracht...
                              • EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                #103
                                Version 0.6.1 ist released, es gibt aktuell nur 2 Änderungen:
                                ListNew und ListNewDuo
                                Die beiden widgets sind zum reinen Testen gedacht und wenn es alles funktioniert werde ich alle widgets so umbauen.
                                Hauptsächliche Änderungen sind die Möglichkeit die Werte zu positionieren, und beim duo 2 Werte anzuzeigen.
                                Außerdem sind die Ecken noch rundbar ;).
                                Den weissen Rahmen werde ich noch konfigurierbar machen, mir persönlich gefällt er nicht.
                                Feedback zu den beiden Widgets herzlich willkommen.
                                grüße
                                E
                                • EdgarME EdgarM
                                  grüße
                                  E
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #104
                                  @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                  Teste gerade, eine Möglichkeit mehrer OID anzuzeigen wäre Super ( Anzahl OID einstellbar)
                                  Ein Heizkörperthermostat Widget wäre auch noch ideal.😀
                                  Ach ja 24,1 % ist Falsch sollte °C sein wie im unteren Widget Richtig angezeigt. ( selber DP)
                                  • EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    #105
                                    Das Valve Widget sollte wieder passen. ( 0.6.3)
                                    Bei den beiden neuen widgets habe ich das Problem, dass sie im Editor manchmal nicht auswählbar sind.
                                    Falls jemand den Fehler findet darf er ihn mir gerne geben ;)
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarME EdgarM
                                      @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                                      Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                                      Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                                      grüße
                                      FruityF Offline
                                      FruityF Offline
                                      Fruity
                                      #106
                                      @EdgarM Moin also bei mir geht es immer nicht so richtig, In Chrome am Pc geht es. In der VIS app werden nicht alle angezeigt. Und auch auf dem Handy im Browser werden nicht alle angezeigt.
                                      • FruityF Fruity
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        #107
                                        @Fruity es gibt ein bekanntes Problem, das gerade analysiert wird.
                                        mit ein bischen Glück könnte es morgen schon sauber funktionieren.
                                        grüße
                                        E
                                        FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • EdgarME EdgarM
                                          Aktuelle Test Version 0.8.9+
                                          Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
                                          Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                                          Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
                                          Wichtig:
                                          Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
                                          ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
                                          ** Valve Adapter
                                          der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                                          • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                                          • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                                          • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                                          • diverse Bugfixes
                                          Die bisherigen Threads:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
                                          Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                                          Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                                          example2.json
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #108
                                          @EdgarM
                                          Neu Version hochgeladen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
