  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    @Ruud2019 Hi Rudi, klar doch :)
    Welche Schriftgröße hast du bei Title und bei Value? Könntest die mal gleich gross machen bitte?
    grüße
    E
    Ruud2019R Offline
    Ruud2019R Offline
    Ruud2019
    #158
    @EdgarM
    Habe jetzt bei beidem "large"
    • EdgarME Offline
      EdgarME Offline
      EdgarM
      #159
      @Ruud2019
      Das eigentliche Problem ist aktuell, dass man bei kleinen widgets auch grosse Schriftarten einstellen kann.
      Da habe ich dann ein Problem mit der Platzierung.
      Ich versuche eine Mögichkeit zu finden das zu fixen.
      grüße
      E
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
      • EdgarME EdgarM
        @Ruud2019
        grüße
        E
        Ruud2019R Offline
        Ruud2019R Offline
        Ruud2019
        #160
        @EdgarM
        Wenn ich beides auf "x-small" stelle ist es aber leider auch nicht zentriert.
        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ruud2019R Ruud2019
          @EdgarM
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          #161
          @Ruud2019 sehr seltsam, bei mir sieht es aktuell so aus:
          Könntest du mal die Eisntellungen kopieren und hier posten?
          grüße
          E
          • EdgarME EdgarM
            grüße
            E
            Ruud2019R Offline
            Ruud2019R Offline
            Ruud2019
            #162
            @EdgarM
            Bei mir sieht es mit den Einstellungen so aus:
              @EdgarM
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              #163
              @Ruud2019 ich meinte anderstherum :)
              Kopie der Einstellungen bei dir :)
              • EdgarME EdgarM
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #164
                @EdgarM
                Sorry Edgar, ich gebs jetzt auf...irgendwas ist da faul.
                Jetzt hab ich die Icons gefunden und installiert, Update von Dir drauf......alles sauber.
                Jetzt hab ich gar keine Icons mehr .....
                • S skokarl
                  @EdgarM
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  #165
                  @skokarl Wenn du magst, können wir noch nen Anlauf starten :)
                  ping mich per chat an wenn du magst
                  S H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • EdgarME EdgarM
                    skokarl
                    #166
                    @EdgarM
                    So erledigt, der icons-mfd-png Adapter war das Problem..... nachdem der deinstalliert war, ging auch der icons-mfd-svg Adapter-...... komisch, aber so war es.
                    Und jetzt freu ich mich auf den EdgarM Material Advanced Adapter .....
                    • H Offline
                      Harry94
                      #167
                      erstmal vielen Dank für die Mühe mit dem Adapter,
                      mir ist beim probieren mit einer neuen vis folgendes aufgefallen:
                      bei den Widgets ListText und ListNumber lässt sich das Icon nicht ausblenden.
                      sorry falls das schonmal Thema war.
                      aktuell installiert;
                      0.8.14
                      • EdgarME EdgarM
                        Hagiman2000
                        #168
                        @EdgarM
                        Habe das selbe Problem und schon alles versucht:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master" icons-mfd-svg
                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master
                        NPM version: 7.0.3
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        process exited with code 0
                        Habe schon den PNG Adapter deinstalliert. Als Quelle auf "Latest" umgestellt, chmod auf 777 usw., aber der Adapter will nicht installieren
                        • H Hagiman2000
                          @EdgarM
                          NPM version: 7.0.3
                          #169
                          @Hagiman2000 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                          chmod auf 777
                          Macht man nicht.
                          iobroker fix
                          laufen lassen.
                          Und dann hast du da eine Version von npm (und node?) laufen, die nicht empfohlen ist.
                          Schau mit
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          ob da alles konsistent ist.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            chmod auf 777
                            Macht man nicht.
                            iobroker fix
                            laufen lassen.
                            Schau mit
                            Hagiman2000
                            #170
                            @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            iobroker fix
                            Keine Verbesserung. Ich weiß nicht was @EdgarM da programmiert hat. Die Dateien liegen doch (von mir manuell kopiert aus Verzweiflung) in dem Ordner. Warum zeigt VIS diese nicht an.
                            da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hagiman2000
                              iobroker fix
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #171
                              @Hagiman2000 weil manuelles kopieren nicht tut IMHO. wird von der vis nicht registriert.
                              • H Hagiman2000
                                iobroker fix
                                #172
                                @Hagiman2000
                                Bilder kann man nicht manuell in die entsprechenden Ordner laden. Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
                                Und was sagt jetzt deine node-Installation?
                                Bei npm7 wurden einige Dinge umgestellt, möglich dass es in den Adaptern noch nicht funktioniert.
                                  @Hagiman2000
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #173
                                  und da an die richtige stelle...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Hagiman2000
                                    #174
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v15.0.1
                                    /usr/local/bin/node
                                    v15.0.1
                                    /usr/local/bin/npm
                                    7.0.3
                                    nodejs:
                                    Installed: 15.0.1-1nodesource1
                                    Candidate: 15.0.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                    *** 15.0.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
                                    10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                    Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
                                    • H Hagiman2000
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v15.0.1
                                      /usr/local/bin/node
                                      v15.0.1
                                      /usr/local/bin/npm
                                      7.0.3
                                      nodejs:
                                      Version table:
                                      #175
                                      @Hagiman2000
                                      Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
                                      und dann ist die b) auch noch schräg im System.
                                        @Hagiman2000
                                        Hagiman2000
                                        #176
                                        @Thomas-Braun
                                        Verstehe nicht was mit schräg gemeint ist. Ich habe den Raspberry gestern neu aufgesetzt wie kann es dann schon falsch sein (zu aktuell?).
                                        • H Hagiman2000
                                          @Thomas-Braun
                                          #177
                                          @Hagiman2000 Keine Ahnung was du da und warum mit node 15 rum machst. Ungerade Versionsnummern sind immer Entwicklungsversionen.
                                          Jedenfalls ist /usr/local/bin nicht das richtige Verzeichnis für eine korrekte Installation.
                                          Installier node12, das ist Stand heute die empfohlene Version.
                                          Wie es richtig geht steht hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
