  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S skokarl
    @EdgarM
    Sorry Edgar, ich gebs jetzt auf...irgendwas ist da faul.
    Jetzt hab ich die Icons gefunden und installiert, Update von Dir drauf......alles sauber.
    Jetzt hab ich gar keine Icons mehr .....
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    #165
    @skokarl Wenn du magst, können wir noch nen Anlauf starten :)
    ping mich per chat an wenn du magst
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    S H 2 Antworten Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      skokarl
      #166
      @EdgarM
      So erledigt, der icons-mfd-png Adapter war das Problem..... nachdem der deinstalliert war, ging auch der icons-mfd-svg Adapter-...... komisch, aber so war es.
      Und jetzt freu ich mich auf den EdgarM Material Advanced Adapter .....
      • H Offline
        Harry94
        #167
        erstmal vielen Dank für die Mühe mit dem Adapter,
        mir ist beim probieren mit einer neuen vis folgendes aufgefallen:
        bei den Widgets ListText und ListNumber lässt sich das Icon nicht ausblenden.
        sorry falls das schonmal Thema war.
        aktuell installiert;
        0.8.14
        • EdgarME EdgarM
          Hagiman2000
          #168
          @EdgarM
          Habe das selbe Problem und schon alles versucht:
          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master" icons-mfd-svg
          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master
          NPM version: 7.0.3
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          process exited with code 0
          Habe schon den PNG Adapter deinstalliert. Als Quelle auf "Latest" umgestellt, chmod auf 777 usw., aber der Adapter will nicht installieren
          • H Hagiman2000
            @EdgarM
            NPM version: 7.0.3
            #169
            @Hagiman2000 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
            chmod auf 777
            Macht man nicht.
            iobroker fix
            laufen lassen.
            Und dann hast du da eine Version von npm (und node?) laufen, die nicht empfohlen ist.
            Schau mit
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            ob da alles konsistent ist.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              chmod auf 777
              Macht man nicht.
              iobroker fix
              laufen lassen.
              Schau mit
              Hagiman2000
              #170
              @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
              iobroker fix
              Keine Verbesserung. Ich weiß nicht was @EdgarM da programmiert hat. Die Dateien liegen doch (von mir manuell kopiert aus Verzweiflung) in dem Ordner. Warum zeigt VIS diese nicht an.
              da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hagiman2000
                iobroker fix
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #171
                @Hagiman2000 weil manuelles kopieren nicht tut IMHO. wird von der vis nicht registriert.
                • H Hagiman2000
                  iobroker fix
                  #172
                  @Hagiman2000
                  Bilder kann man nicht manuell in die entsprechenden Ordner laden. Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
                  Und was sagt jetzt deine node-Installation?
                  Bei npm7 wurden einige Dinge umgestellt, möglich dass es in den Adaptern noch nicht funktioniert.
                    @Hagiman2000
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #173
                    und da an die richtige stelle...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Hagiman2000
                      #174
                      /usr/bin/nodejs
                      v15.0.1
                      /usr/local/bin/node
                      v15.0.1
                      /usr/local/bin/npm
                      7.0.3
                      nodejs:
                      Installed: 15.0.1-1nodesource1
                      Candidate: 15.0.1-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 15.0.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
                      10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                      Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
                      • H Hagiman2000
                        /usr/bin/nodejs
                        v15.0.1
                        /usr/local/bin/node
                        v15.0.1
                        /usr/local/bin/npm
                        7.0.3
                        nodejs:
                        Version table:
                        #175
                        @Hagiman2000
                        Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
                        und dann ist die b) auch noch schräg im System.
                          @Hagiman2000
                          Hagiman2000
                          #176
                          @Thomas-Braun
                          Verstehe nicht was mit schräg gemeint ist. Ich habe den Raspberry gestern neu aufgesetzt wie kann es dann schon falsch sein (zu aktuell?).
                          • H Hagiman2000
                            @Thomas-Braun
                            #177
                            @Hagiman2000 Keine Ahnung was du da und warum mit node 15 rum machst. Ungerade Versionsnummern sind immer Entwicklungsversionen.
                            Jedenfalls ist /usr/local/bin nicht das richtige Verzeichnis für eine korrekte Installation.
                            Installier node12, das ist Stand heute die empfohlene Version.
                            Wie es richtig geht steht hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            • EdgarME EdgarM
                              Aktuelle Test Version 0.8.9+
                              Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
                              Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                              Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
                              Wichtig:
                              Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
                              ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
                              ** Valve Adapter
                              der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                              • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                              • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                              • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                              • diverse Bugfixes
                              Die bisherigen Threads:
                              https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
                              https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
                              Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                              Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                              example2.json
                              I Offline
                              I Offline
                              icefly2k
                              #178
                              @edgarm
                              Vielleicht kannst du mir helfen , ich habe einen Türkontakt der "closed" meldet - Ich habe den Datenpunkt eingetragen
                              aber im VIS/Runtime zeigt er immer geöffnet - wo ist der Fehler ?
                              EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I icefly2k
                                @edgarm
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                #179
                                @icefly2k sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                aktuell kann der Adapter leider nur true/false bei Kontakten.Interimsweise kannst du einen Alias erstellen und den Wert umwandeln lassen.
                                Ich schaue mal, ob ich Zeit hae und den Adapter dort konfigurierbar machen kann.
                                grüße
                                E
                                • EdgarME EdgarM
                                  grüße
                                  E
                                  Balu1973
                                  #180
                                  Hallo Zusammen,
                                  vielleicht bin ich ja blind... Aber geht bei Fenstern nur offen und geschlossen und nicht gekippt für z.B. den HM-Sec-RHS?
                                  Grüße,
                                  Balu
                                  • B Balu1973
                                    Hallo Zusammen,
                                    Grüße,
                                    Balu
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    #181
                                    @balu1973
                                    Was liefert denn das Device bei den verschiedenen Zuständen? Das lässt sich noch einbauen.
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarME EdgarM
                                      @balu1973
                                      grüße
                                      E
                                      Balu1973
                                      #182
                                      @edgarm
                                      das wäre prima. Das Device meldet
                                      0 für geschlossen, 1 für gekippt und 2 für geöffnet.
                                      Vielen Dank und Grüße,
                                      Balu
                                      • B Balu1973
                                        @edgarm
                                        Balu
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        #183
                                        @balu1973
                                        mit der Version 1.7.0 gibt es ein neues Widget "Window3", mit dem man alle drei Status anzeigen kann.
                                        Die Version ist getetstet und hochgeladen, kann noch etwas dauern bis sie angezeigt wird :)
                                        grüße
                                        E
                                        • EdgarME EdgarM
                                          @balu1973
                                          grüße
                                          E
                                          Balu1973
                                          #184
                                          @edgarm
                                          Vielen Dank! Habs über git schon geladen und ausprobiert. Perfekt!
                                          Grüße,
                                          Balu
