  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    6.3k
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 27 Beobachtet
    @Hagiman2000
    Bilder kann man nicht manuell in die entsprechenden Ordner laden. Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
    Und was sagt jetzt deine node-Installation?
    Bei npm7 wurden einige Dinge umgestellt, möglich dass es in den Adaptern noch nicht funktioniert.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #173
    @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    und da an die richtige stelle...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Hagiman2000
      #174
      /usr/bin/nodejs
      v15.0.1
      /usr/local/bin/node
      v15.0.1
      /usr/local/bin/npm
      7.0.3
      nodejs:
      Installed: 15.0.1-1nodesource1
      Candidate: 15.0.1-1nodesource1
      Version table:
      *** 15.0.1-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
      10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
      • H Hagiman2000
        /usr/bin/nodejs
        v15.0.1
        /usr/local/bin/node
        v15.0.1
        /usr/local/bin/npm
        7.0.3
        nodejs:
        Version table:
        #175
        @Hagiman2000
        Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
        und dann ist die b) auch noch schräg im System.
          @Hagiman2000
          Hagiman2000
          #176
          @Thomas-Braun
          Verstehe nicht was mit schräg gemeint ist. Ich habe den Raspberry gestern neu aufgesetzt wie kann es dann schon falsch sein (zu aktuell?).
          • H Hagiman2000
            @Thomas-Braun
            #177
            @Hagiman2000 Keine Ahnung was du da und warum mit node 15 rum machst. Ungerade Versionsnummern sind immer Entwicklungsversionen.
            Jedenfalls ist /usr/local/bin nicht das richtige Verzeichnis für eine korrekte Installation.
            Installier node12, das ist Stand heute die empfohlene Version.
            Wie es richtig geht steht hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            • EdgarME EdgarM
              Aktuelle Test Version 0.8.9+
              Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
              Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
              Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
              Wichtig:
              Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
              ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
              ** Valve Adapter
              der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
              • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
              • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
              • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
              • diverse Bugfixes
              Die bisherigen Threads:
              https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
              https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
              Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
              Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
              example2.json
              I Offline
              I Offline
              icefly2k
              #178
              @edgarm
              Vielleicht kannst du mir helfen , ich habe einen Türkontakt der "closed" meldet - Ich habe den Datenpunkt eingetragen
              aber im VIS/Runtime zeigt er immer geöffnet - wo ist der Fehler ?
              EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
              • I icefly2k
                @edgarm
                EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                #179
                @icefly2k sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                aktuell kann der Adapter leider nur true/false bei Kontakten.Interimsweise kannst du einen Alias erstellen und den Wert umwandeln lassen.
                Ich schaue mal, ob ich Zeit hae und den Adapter dort konfigurierbar machen kann.
                grüße
                E
                bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
                Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
                • EdgarME EdgarM
                  grüße
                  E
                  Balu1973
                  #180
                  Hallo Zusammen,
                  vielleicht bin ich ja blind... Aber geht bei Fenstern nur offen und geschlossen und nicht gekippt für z.B. den HM-Sec-RHS?
                  Grüße,
                  Balu
                  • B Balu1973
                    Hallo Zusammen,
                    Grüße,
                    Balu
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    #181
                    @balu1973
                    Was liefert denn das Device bei den verschiedenen Zuständen? Das lässt sich noch einbauen.
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      @balu1973
                      grüße
                      E
                      Balu1973
                      #182
                      @edgarm
                      das wäre prima. Das Device meldet
                      0 für geschlossen, 1 für gekippt und 2 für geöffnet.
                      Vielen Dank und Grüße,
                      Balu
                      • B Balu1973
                        @edgarm
                        Balu
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        #183
                        @balu1973
                        mit der Version 1.7.0 gibt es ein neues Widget "Window3", mit dem man alle drei Status anzeigen kann.
                        Die Version ist getetstet und hochgeladen, kann noch etwas dauern bis sie angezeigt wird :)
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          @balu1973
                          grüße
                          E
                          Balu1973
                          #184
                          @edgarm
                          Vielen Dank! Habs über git schon geladen und ausprobiert. Perfekt!
                          Grüße,
                          Balu
                          • B Balu1973
                            @edgarm
                            Grüße,
                            Balu
                            #185
                            ich habe die letzte Version installiert sehe aber links unter widgets ein paar Icons nicht.
                            Auch die entsprechende Farbe bei der Temperatur ändert sich nicht.
                            Hab ich noch was vergessen zu installieren?
                            • Elmar MerschE Offline
                              Elmar Mersch
                              schrieb am zuletzt editiert von Elmar Mersch
                              #186
                              Hallo Edgar,
                              weiß jetzt gar nicht ob es hier noch weiter geht?
                              Erstmal Danke für deine Arbeit, hatte bisher Version 0.93 (glaube ich).
                              Vor allen Dingen frauenkompatibel :-)
                              Ich habe mal den Adapter aktualisiert (1.7.4) - sieht immer noch sehr gut aus.
                              Dazu auch alle anderen Adapter auf den neuesten Stand gebracht, inkl. NodeJS auf 18.19.0
                              Eine Kleinigkeit:
                              Beim WindowShutter fehlt mir das Icon, wenn die Rolläden oben sind. Der Datenpunkt liefert wenn oben den Wert 0 (kommt aus einem KNX-System):
                              Die anderen Icons (bis 100) passen.
                              Habe schon in den Verzeichnissen gesucht ob da etwas fehlt aber nichts gefunden.
                              Vielleicht hat ja jemand etwas ähnliches?
                              Danke und ach ja, allen ein tolles neues Jahr 2024,
                              Elmar
                              • C Offline
                                ckhx78
                                schrieb am zuletzt editiert von ckhx78
                                #187
                                Moin!
                                Ich find's Mega!
                                Kleines Problem hab ich noch, denke das liegt an mir das ich irgendwas noch nicht ganz verstanden hab... (oder einen falschen Sensor hab?)
                                Ich hab den ListWindow3 genommen für mein Badezimmerfenster:
                                für Offen und geschlossen dort entsprechende Icon's ausgewählt:
                                muss ich noch irgendwo definieren das "True" offen bedeutet und "false" geschlossen?
                                (mein Fensterkontakt liefert nur True oder false... liegt da das Problem?)
                                für ein gekipptes Fenter (Tilted?) benötige ich sicherlich einen anderen Sensor?
                                Der Zustand wird garnicht im Widget ausgegeben, oder fehlt dort bei mir auch noch ein haken?
                                im Material Adapter geht's, nur... da fehlt mir der schöne Rahmen, und ich find nicht wo ich die Icon's ändern kann:
