  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Hagiman2000
    @EdgarM
    Habe das selbe Problem und schon alles versucht:
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master" icons-mfd-svg
    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master
    NPM version: 7.0.3
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
    upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    process exited with code 0
    Habe schon den PNG Adapter deinstalliert. Als Quelle auf "Latest" umgestellt, chmod auf 777 usw., aber der Adapter will nicht installieren
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #169
    @Hagiman2000 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    chmod auf 777
    Macht man nicht.
    iobroker fix
    laufen lassen.
    Und dann hast du da eine Version von npm (und node?) laufen, die nicht empfohlen ist.
    Schau mit
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    ob da alles konsistent ist.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      chmod auf 777
      Macht man nicht.
      iobroker fix
      laufen lassen.
      Schau mit
      H
      H
      Hagiman2000
      #170
      @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      iobroker fix
      Keine Verbesserung. Ich weiß nicht was @EdgarM da programmiert hat. Die Dateien liegen doch (von mir manuell kopiert aus Verzweiflung) in dem Ordner. Warum zeigt VIS diese nicht an.
      da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hagiman2000
        iobroker fix
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #171
        @Hagiman2000 weil manuelles kopieren nicht tut IMHO. wird von der vis nicht registriert.
        • H Hagiman2000
          iobroker fix
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #172
          @Hagiman2000
          Bilder kann man nicht manuell in die entsprechenden Ordner laden. Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
          Und was sagt jetzt deine node-Installation?
          Bei npm7 wurden einige Dinge umgestellt, möglich dass es in den Adaptern noch nicht funktioniert.
            @Hagiman2000
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #173
            und da an die richtige stelle...
            • da_WoodyD da_Woody
              H
              H
              Hagiman2000
              #174
              /usr/bin/nodejs
              v15.0.1
              /usr/local/bin/node
              v15.0.1
              /usr/local/bin/npm
              7.0.3
              nodejs:
              Installed: 15.0.1-1nodesource1
              Candidate: 15.0.1-1nodesource1
              Version table:
              *** 15.0.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
              10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
              • H Hagiman2000
                /usr/bin/nodejs
                v15.0.1
                /usr/local/bin/node
                v15.0.1
                /usr/local/bin/npm
                7.0.3
                nodejs:
                Version table:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #175
                @Hagiman2000
                Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
                und dann ist die b) auch noch schräg im System.
                  @Hagiman2000
                  H
                  H
                  Hagiman2000
                  #176
                  @Thomas-Braun
                  Verstehe nicht was mit schräg gemeint ist. Ich habe den Raspberry gestern neu aufgesetzt wie kann es dann schon falsch sein (zu aktuell?).
                  • H Hagiman2000
                    @Thomas-Braun
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #177
                    @Hagiman2000 Keine Ahnung was du da und warum mit node 15 rum machst. Ungerade Versionsnummern sind immer Entwicklungsversionen.
                    Jedenfalls ist /usr/local/bin nicht das richtige Verzeichnis für eine korrekte Installation.
                    Installier node12, das ist Stand heute die empfohlene Version.
                    Wie es richtig geht steht hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    • EdgarME EdgarM
                      Aktuelle Test Version 0.8.9+
                      Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
                      Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                      Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
                      Wichtig:
                      Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
                      ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
                      ** Valve Adapter
                      der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
                      • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
                      • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
                      • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
                      • diverse Bugfixes
                      Die bisherigen Threads:
                      https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
                      https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
                      Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
                      Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
                      example2.json
                      I
                      I
                      icefly2k
                      #178
                      @edgarm
                      Vielleicht kannst du mir helfen , ich habe einen Türkontakt der "closed" meldet - Ich habe den Datenpunkt eingetragen
                      aber im VIS/Runtime zeigt er immer geöffnet - wo ist der Fehler ?
                      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I icefly2k
                        @edgarm
                        EdgarME
                        EdgarME
                        EdgarM
                        #179
                        @icefly2k sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                        aktuell kann der Adapter leider nur true/false bei Kontakten.Interimsweise kannst du einen Alias erstellen und den Wert umwandeln lassen.
                        Ich schaue mal, ob ich Zeit hae und den Adapter dort konfigurierbar machen kann.
                        grüße
                        E
                        bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
                        Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
                        • EdgarME EdgarM
                          grüße
                          E
                          B
                          B
                          Balu1973
                          #180
                          Hallo Zusammen,
                          vielleicht bin ich ja blind... Aber geht bei Fenstern nur offen und geschlossen und nicht gekippt für z.B. den HM-Sec-RHS?
                          Grüße,
                          Balu
                          • B Balu1973
                            Hallo Zusammen,
                            Grüße,
                            Balu
                            EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            #181
                            @balu1973
                            Was liefert denn das Device bei den verschiedenen Zuständen? Das lässt sich noch einbauen.
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              @balu1973
                              grüße
                              E
                              B
                              B
                              Balu1973
                              #182
                              @edgarm
                              das wäre prima. Das Device meldet
                              0 für geschlossen, 1 für gekippt und 2 für geöffnet.
                              Vielen Dank und Grüße,
                              Balu
                              • B Balu1973
                                @edgarm
                                Balu
                                EdgarME
                                EdgarME
                                EdgarM
                                #183
                                @balu1973
                                mit der Version 1.7.0 gibt es ein neues Widget "Window3", mit dem man alle drei Status anzeigen kann.
                                Die Version ist getetstet und hochgeladen, kann noch etwas dauern bis sie angezeigt wird :)
                                grüße
                                E
                                • EdgarME EdgarM
                                  @balu1973
                                  grüße
                                  E
                                  B
                                  B
                                  Balu1973
                                  #184
                                  @edgarm
                                  Vielen Dank! Habs über git schon geladen und ausprobiert. Perfekt!
                                  Grüße,
                                  Balu
                                  • B Balu1973
                                    @edgarm
                                    Grüße,
                                    Balu
                                    #185
                                    ich habe die letzte Version installiert sehe aber links unter widgets ein paar Icons nicht.
                                    Auch die entsprechende Farbe bei der Temperatur ändert sich nicht.
                                    Hab ich noch was vergessen zu installieren?
                                    • Elmar MerschE
                                      Elmar MerschE
                                      Elmar Mersch
                                      schrieb am zuletzt editiert von Elmar Mersch
                                      #186
                                      Hallo Edgar,
                                      weiß jetzt gar nicht ob es hier noch weiter geht?
                                      Erstmal Danke für deine Arbeit, hatte bisher Version 0.93 (glaube ich).
                                      Vor allen Dingen frauenkompatibel :-)
                                      Ich habe mal den Adapter aktualisiert (1.7.4) - sieht immer noch sehr gut aus.
                                      Dazu auch alle anderen Adapter auf den neuesten Stand gebracht, inkl. NodeJS auf 18.19.0
                                      Eine Kleinigkeit:
                                      Beim WindowShutter fehlt mir das Icon, wenn die Rolläden oben sind. Der Datenpunkt liefert wenn oben den Wert 0 (kommt aus einem KNX-System):
                                      Die anderen Icons (bis 100) passen.
                                      Habe schon in den Verzeichnissen gesucht ob da etwas fehlt aber nichts gefunden.
                                      Vielleicht hat ja jemand etwas ähnliches?
                                      Danke und ach ja, allen ein tolles neues Jahr 2024,
                                      Elmar
                                      • C
                                        C
                                        ckhx78
                                        schrieb am zuletzt editiert von ckhx78
                                        #187
                                        Moin!
                                        Ich find's Mega!
                                        Kleines Problem hab ich noch, denke das liegt an mir das ich irgendwas noch nicht ganz verstanden hab... (oder einen falschen Sensor hab?)
                                        Ich hab den ListWindow3 genommen für mein Badezimmerfenster:
                                        für Offen und geschlossen dort entsprechende Icon's ausgewählt:
                                        muss ich noch irgendwo definieren das "True" offen bedeutet und "false" geschlossen?
                                        (mein Fensterkontakt liefert nur True oder false... liegt da das Problem?)
                                        für ein gekipptes Fenter (Tilted?) benötige ich sicherlich einen anderen Sensor?
                                        Der Zustand wird garnicht im Widget ausgegeben, oder fehlt dort bei mir auch noch ein haken?
                                        im Material Adapter geht's, nur... da fehlt mir der schöne Rahmen, und ich find nicht wo ich die Icon's ändern kann:
                                        84.2k
