  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
    und da an die richtige stelle...
    H
    H
    Hagiman2000
    #174
    /usr/bin/nodejs
    v15.0.1
    /usr/local/bin/node
    v15.0.1
    /usr/local/bin/npm
    7.0.3
    nodejs:
    Installed: 15.0.1-1nodesource1
    Candidate: 15.0.1-1nodesource1
    Version table:
    *** 15.0.1-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
    10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
    • H Hagiman2000
      /usr/bin/nodejs
      v15.0.1
      /usr/local/bin/node
      v15.0.1
      /usr/local/bin/npm
      7.0.3
      nodejs:
      Version table:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #175
      @Hagiman2000
      Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
      und dann ist die b) auch noch schräg im System.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Hagiman2000
        H
        H
        Hagiman2000
        #176
        @Thomas-Braun
        Verstehe nicht was mit schräg gemeint ist. Ich habe den Raspberry gestern neu aufgesetzt wie kann es dann schon falsch sein (zu aktuell?).
        • H Hagiman2000
          @Thomas-Braun
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #177
          @Hagiman2000 Keine Ahnung was du da und warum mit node 15 rum machst. Ungerade Versionsnummern sind immer Entwicklungsversionen.
          Jedenfalls ist /usr/local/bin nicht das richtige Verzeichnis für eine korrekte Installation.
          Installier node12, das ist Stand heute die empfohlene Version.
          Wie es richtig geht steht hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          • EdgarME EdgarM
            Aktuelle Test Version 0.8.9+
            Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
            Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
            Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
            Wichtig:
            Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
            ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
            ** Valve Adapter
            der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
            • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
            • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
            • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
            • diverse Bugfixes
            Die bisherigen Threads:
            https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
            https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
            Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
            Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
            example2.json
            I
            I
            icefly2k
            #178
            @edgarm
            Vielleicht kannst du mir helfen , ich habe einen Türkontakt der "closed" meldet - Ich habe den Datenpunkt eingetragen
            aber im VIS/Runtime zeigt er immer geöffnet - wo ist der Fehler ?
            EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
            • I icefly2k
              @edgarm
              EdgarME
              EdgarME
              EdgarM
              #179
              @icefly2k sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
              aktuell kann der Adapter leider nur true/false bei Kontakten.Interimsweise kannst du einen Alias erstellen und den Wert umwandeln lassen.
              Ich schaue mal, ob ich Zeit hae und den Adapter dort konfigurierbar machen kann.
              grüße
              E
              bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
              Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
              • EdgarME EdgarM
                grüße
                E
                B
                B
                Balu1973
                #180
                Hallo Zusammen,
                vielleicht bin ich ja blind... Aber geht bei Fenstern nur offen und geschlossen und nicht gekippt für z.B. den HM-Sec-RHS?
                Grüße,
                Balu
                • B Balu1973
                  Hallo Zusammen,
                  Grüße,
                  Balu
                  EdgarME
                  EdgarME
                  EdgarM
                  #181
                  @balu1973
                  Was liefert denn das Device bei den verschiedenen Zuständen? Das lässt sich noch einbauen.
                  grüße
                  E
                  • EdgarME EdgarM
                    @balu1973
                    grüße
                    E
                    B
                    B
                    Balu1973
                    #182
                    @edgarm
                    das wäre prima. Das Device meldet
                    0 für geschlossen, 1 für gekippt und 2 für geöffnet.
                    Vielen Dank und Grüße,
                    Balu
                    • B Balu1973
                      @edgarm
                      Balu
                      EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      #183
                      @balu1973
                      mit der Version 1.7.0 gibt es ein neues Widget "Window3", mit dem man alle drei Status anzeigen kann.
                      Die Version ist getetstet und hochgeladen, kann noch etwas dauern bis sie angezeigt wird :)
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        @balu1973
                        grüße
                        E
                        B
                        B
                        Balu1973
                        #184
                        @edgarm
                        Vielen Dank! Habs über git schon geladen und ausprobiert. Perfekt!
                        Grüße,
                        Balu
                        • B Balu1973
                          @edgarm
                          Grüße,
                          Balu
                          #185
                          ich habe die letzte Version installiert sehe aber links unter widgets ein paar Icons nicht.
                          Auch die entsprechende Farbe bei der Temperatur ändert sich nicht.
                          Hab ich noch was vergessen zu installieren?
                          • Elmar MerschE
                            Elmar MerschE
                            Elmar Mersch
                            schrieb am zuletzt editiert von Elmar Mersch
                            #186
                            Hallo Edgar,
                            weiß jetzt gar nicht ob es hier noch weiter geht?
                            Erstmal Danke für deine Arbeit, hatte bisher Version 0.93 (glaube ich).
                            Vor allen Dingen frauenkompatibel :-)
                            Ich habe mal den Adapter aktualisiert (1.7.4) - sieht immer noch sehr gut aus.
                            Dazu auch alle anderen Adapter auf den neuesten Stand gebracht, inkl. NodeJS auf 18.19.0
                            Eine Kleinigkeit:
                            Beim WindowShutter fehlt mir das Icon, wenn die Rolläden oben sind. Der Datenpunkt liefert wenn oben den Wert 0 (kommt aus einem KNX-System):
                            Die anderen Icons (bis 100) passen.
                            Habe schon in den Verzeichnissen gesucht ob da etwas fehlt aber nichts gefunden.
                            Vielleicht hat ja jemand etwas ähnliches?
                            Danke und ach ja, allen ein tolles neues Jahr 2024,
                            Elmar
                            • C
                              C
                              ckhx78
                              schrieb am zuletzt editiert von ckhx78
                              #187
                              Moin!
                              Ich find's Mega!
                              Kleines Problem hab ich noch, denke das liegt an mir das ich irgendwas noch nicht ganz verstanden hab... (oder einen falschen Sensor hab?)
                              Ich hab den ListWindow3 genommen für mein Badezimmerfenster:
                              für Offen und geschlossen dort entsprechende Icon's ausgewählt:
                              muss ich noch irgendwo definieren das "True" offen bedeutet und "false" geschlossen?
                              (mein Fensterkontakt liefert nur True oder false... liegt da das Problem?)
                              für ein gekipptes Fenter (Tilted?) benötige ich sicherlich einen anderen Sensor?
                              Der Zustand wird garnicht im Widget ausgegeben, oder fehlt dort bei mir auch noch ein haken?
                              im Material Adapter geht's, nur... da fehlt mir der schöne Rahmen, und ich find nicht wo ich die Icon's ändern kann:
                              84.1k
