  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    5.3k
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    wenn man nur alle Sachen so einfach fixen könnte :)
    Version 0.8.2
    Text-size ist anpassbar.
    und ich habe auch eine Möglichkeit geschaffen, die Breite des Titels zu ändern:
    im Javascript Reiter folgendes eintragen:
    $("html").attr("style","--title-width:40%");
    Standard ist 30%;
    grüße
    E
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #121
    @EdgarM
    Cool wären noch den Untertitel auch ändern zu können...
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @EdgarM
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #122
      @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      @EdgarM
      is das nicht aus den objekten? oder willst du dort einfach irgendwas angeben können?
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        @EdgarM
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #123
        @da_Woody sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        @EdgarM
        Ich meine die Größe, die ist ja jetzt gleich wie der Titel.
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #124
          falsche CSS Klasse beim Untertitel erwischt? :)
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
            #125
            Servus zusammen,
            war ne stressige Zeit, hatte Releasewochenende in der Firma.
            Dazu kam noch, dass ich mir mein iobroker zerschossen hatte mit dem update von deconz, nichts ging mehr wegen dem neuen Design.
            Im Adapter habe ich folgendes verändert:
            Refactoring Code!
            Titel und Untertitel Größe sind nun getrennt veränderbar.
            Außerdem habe ich die Einstellungen etwas verändert, es könnten einige wenige Settings neu zu setzen sein, Eigenschaften mit - sind nicht gut in Javascript, man kann Color nicht von Text abziehen ( text-color ).
            viel Spaß beim Testen
            E
            bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
            Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
            • EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              #126
              Guten Morgen,
              neues "Feature": Das Icon kann auch versteckt werden, für kleine Bildschirme.
              schönen Sonntag noch
              E
              • EdgarME EdgarM
                Guten Morgen,
                E
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #127
                @EdgarM
                Super, an neue Version angepasst.
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                • EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  #128
                  Mist, war zu langsam.
                  Oder du hast zufällig schon die neueste Version.
                  Als ich fertig war, hab ich mir gedacht, dass das bloss die Hälfte war.
                  in der 0.8.5 kann man jetzt sowohl das Icon als auch den Titel verstecken.
                  für gaaaaaaanz kleine Screens :)
                  hätte mir auch vorher einfallen müssen.
                  grüße
                  E
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #129
                    @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                    Im Beitrag an Version 0.8.5 angepasst.😀
                    Im Beitrag an Version 0.8.6 angepasst.😀
                    Im Beitrag an Version 0.8.7 angepasst.😀
                    • EdgarME Offline
                      EdgarME Offline
                      EdgarM
                      #130
                      0.8.6 released,
                      bugfix für Rounded Corners, darunter war andere Farbe zu sehen.
                      Nun sind alle properties umbenannt, kein - Zeichen mehr.
                      Wenn existierende widgets seltsam aussehen, einfach anklicken im edit-vis, das sollte als "fix" reichen.
                      jetzt erstmal nichts mehr für heute , bald ist Fussball :)
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        0.8.6 released,
                        grüße
                        E
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #131
                        @EdgarM
                        Hallo, beim Widget vis-material-advanced/ListNumber wird der Wert nicht Richtig angezeigt.
                        DP:
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                        Wert 2 %
                        In deinen Widget steht nur 2
                        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @EdgarM
                          DP:
                          Wert 2 %
                          EdgarME Offline
                          EdgarME Offline
                          EdgarM
                          #132
                          Hi @sigi234 ,
                          in diesem Datenpunkt steht nur eine Zahl:
                          2ed2736d-cec5-4453-99fc-193cd5d1bd41-grafik.png Bildschirmfoto vom 2020-09-27 15-24-06
                          Bei mir ist gerade 100% bewölkt ;)
                          Werde aber noch die Möglichkeit einbauen einen Bezeichner einzufügen.
                          Apropos, der Thermostat widget ist auch schon geliefert, 0.8.7. Ist aber noch sehr rudimentär
                          grüße
                          E
                          @sigi234 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                          @EdgarM
                          DP:
                          Wert 2 %
                          • EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            #133
                            0.8.8 released: Unit optional bei ListNumber
                            Falls Euch noch Einheiten einfallen, her damit.
                            Und falls mit jemand sagen kann, wie ich eine echten Rand um das widget bekomme wäre ich sehr dankbar.
                            unten und rechts fehlt der Rand, wohl wegen rounded corners.
                            grüße
                            E
                            • EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              #134
                              Rand hat sich erledigt, man muß wohl erst mal jemand anderes fragen um den Fehler zu finden.
                              ist in der nächsten Version dabei.
                              grüße
                              E
                              • EdgarME EdgarM
                                grüße
                                E
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #135
                                mm
                                m
                                mb
                                • EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  #136
                                  Guten morgen,
                                  0.8.9 released:
                                  • Icons werden grösstenteils von https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg geladen, dependeny ist eingetragen und kommt als Fehler im Log falls nicht vorhanden.
                                  • neue Units beim List Number hinzugefügt
                                  • Widget Border gefixt
                                  Wenn der Adapter icons-mfd-svg nicht installiert ist, sehen die Templates kaputt aus, und auch in den widgets sehen die Bilder nicht ok aus.
                                  grüße
                                  E
                                  sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • EdgarME EdgarM
                                    Guten morgen,
                                    0.8.9 released:
                                    grüße
                                    E
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #137
                                    Ist installiert, aber die Slider Widgets sehen noch komisch aus.
                                    • sigi234S sigi234
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarM
                                      #138
                                      @sigi234 danke für den Hinweis,
                                      ist gefixt, kommt mir der nächsten Version
                                      grüße
                                      E
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • EdgarME EdgarM
                                        grüße
                                        E
                                        Chris_78
                                        #139
                                        @EdgarM
                                        Hätte auch noch ein paar Punkte (Version 0.8.9).
                                        • beim Widget "ListTemperatureHumid" fehlt das Icon. Per default ist auch der alte Pfad eingetragen "widgets/..." (unter cardIcon)
                                        • die Umrandung ist bei mir immer mehrfarbig (halb weiß und halb in der eingefärbten Farbe). Wäre es möglich eine Funktion einzubauen um die Umrandungsfarbe separat zu wählen?
                                        • Gibt es eine Möglichkeit den Titel (z.B. Büro Licht) in der Höhe zu zentrieren, so dass er auf gleicher Höhe wie der Button wäre?
                                          Wenn ich z.B. unter "CSS Font & Text" bei "line-hight" einen Wert von "2.5" eintrage ist der Text/Titel mittig, allerdings verschiebt sich dann die Höhe des Buttons.
                                        • EdgarME EdgarM
                                          Guten morgen,
                                          0.8.9 released:
                                          grüße
                                          E
                                          skokarl
                                          #140
                                          Guten morgen,
                                          0.8.9 released:
                                          Die Icons hab ich eben von github geladen, beim Update auf 0.89 kommt aber trotzdem
                                          noch die Meldung " iobroker Required dependency "icons-mfd-svg" not found on this host."
                                          Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ?
