  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @EdgarM
    Cool wären noch den Untertitel auch ändern zu können...
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #122
    @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    @EdgarM
    is das nicht aus den objekten? oder willst du dort einfach irgendwas angeben können?
    • da_WoodyD da_Woody
      @EdgarM
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #123
      @da_Woody sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      @EdgarM
      Ich meine die Größe, die ist ja jetzt gleich wie der Titel.
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #124
        falsche CSS Klasse beim Untertitel erwischt? :)
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
          #125
          Servus zusammen,
          war ne stressige Zeit, hatte Releasewochenende in der Firma.
          Dazu kam noch, dass ich mir mein iobroker zerschossen hatte mit dem update von deconz, nichts ging mehr wegen dem neuen Design.
          Im Adapter habe ich folgendes verändert:
          Refactoring Code!
          Titel und Untertitel Größe sind nun getrennt veränderbar.
          Außerdem habe ich die Einstellungen etwas verändert, es könnten einige wenige Settings neu zu setzen sein, Eigenschaften mit - sind nicht gut in Javascript, man kann Color nicht von Text abziehen ( text-color ).
          viel Spaß beim Testen
          E
          bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
          Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
          • EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            #126
            Guten Morgen,
            neues "Feature": Das Icon kann auch versteckt werden, für kleine Bildschirme.
            schönen Sonntag noch
            E
            • EdgarME EdgarM
              Guten Morgen,
              E
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #127
              @EdgarM
              Super, an neue Version angepasst.
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
              • EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                #128
                Mist, war zu langsam.
                Oder du hast zufällig schon die neueste Version.
                Als ich fertig war, hab ich mir gedacht, dass das bloss die Hälfte war.
                in der 0.8.5 kann man jetzt sowohl das Icon als auch den Titel verstecken.
                für gaaaaaaanz kleine Screens :)
                hätte mir auch vorher einfallen müssen.
                grüße
                E
                • EdgarME EdgarM
                  grüße
                  E
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #129
                  @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                  Im Beitrag an Version 0.8.5 angepasst.😀
                  Im Beitrag an Version 0.8.6 angepasst.😀
                  Im Beitrag an Version 0.8.7 angepasst.😀
                  • EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    #130
                    0.8.6 released,
                    bugfix für Rounded Corners, darunter war andere Farbe zu sehen.
                    Nun sind alle properties umbenannt, kein - Zeichen mehr.
                    Wenn existierende widgets seltsam aussehen, einfach anklicken im edit-vis, das sollte als "fix" reichen.
                    jetzt erstmal nichts mehr für heute , bald ist Fussball :)
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      0.8.6 released,
                      grüße
                      E
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #131
                      @EdgarM
                      Hallo, beim Widget vis-material-advanced/ListNumber wird der Wert nicht Richtig angezeigt.
                      DP:
                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                      Wert 2 %
                      In deinen Widget steht nur 2
                      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @EdgarM
                        DP:
                        Wert 2 %
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        #132
                        Hi @sigi234 ,
                        in diesem Datenpunkt steht nur eine Zahl:
                        2ed2736d-cec5-4453-99fc-193cd5d1bd41-grafik.png Bildschirmfoto vom 2020-09-27 15-24-06
                        Bei mir ist gerade 100% bewölkt ;)
                        Werde aber noch die Möglichkeit einbauen einen Bezeichner einzufügen.
                        Apropos, der Thermostat widget ist auch schon geliefert, 0.8.7. Ist aber noch sehr rudimentär
                        grüße
                        E
                        @sigi234 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                        @EdgarM
                        DP:
                        Wert 2 %
                        • EdgarME Offline
                          EdgarME Offline
                          EdgarM
                          #133
                          0.8.8 released: Unit optional bei ListNumber
                          Falls Euch noch Einheiten einfallen, her damit.
                          Und falls mit jemand sagen kann, wie ich eine echten Rand um das widget bekomme wäre ich sehr dankbar.
                          unten und rechts fehlt der Rand, wohl wegen rounded corners.
                          grüße
                          E
                          • EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            #134
                            Rand hat sich erledigt, man muß wohl erst mal jemand anderes fragen um den Fehler zu finden.
                            ist in der nächsten Version dabei.
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              grüße
                              E
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #135
                              mm
                              m
                              mb
                              • EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                #136
                                Guten morgen,
                                0.8.9 released:
                                • Icons werden grösstenteils von https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg geladen, dependeny ist eingetragen und kommt als Fehler im Log falls nicht vorhanden.
                                • neue Units beim List Number hinzugefügt
                                • Widget Border gefixt
                                Wenn der Adapter icons-mfd-svg nicht installiert ist, sehen die Templates kaputt aus, und auch in den widgets sehen die Bilder nicht ok aus.
                                grüße
                                E
                                sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • EdgarME EdgarM
                                  Guten morgen,
                                  0.8.9 released:
                                  grüße
                                  E
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #137
                                  Ist installiert, aber die Slider Widgets sehen noch komisch aus.
                                  • sigi234S sigi234
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    #138
                                    @sigi234 danke für den Hinweis,
                                    ist gefixt, kommt mir der nächsten Version
                                    grüße
                                    E
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • EdgarME EdgarM
                                      grüße
                                      E
                                      Chris_78
                                      #139
                                      @EdgarM
                                      Hätte auch noch ein paar Punkte (Version 0.8.9).
                                      • beim Widget "ListTemperatureHumid" fehlt das Icon. Per default ist auch der alte Pfad eingetragen "widgets/..." (unter cardIcon)
                                      • die Umrandung ist bei mir immer mehrfarbig (halb weiß und halb in der eingefärbten Farbe). Wäre es möglich eine Funktion einzubauen um die Umrandungsfarbe separat zu wählen?
                                      • Gibt es eine Möglichkeit den Titel (z.B. Büro Licht) in der Höhe zu zentrieren, so dass er auf gleicher Höhe wie der Button wäre?
                                        Wenn ich z.B. unter "CSS Font & Text" bei "line-hight" einen Wert von "2.5" eintrage ist der Text/Titel mittig, allerdings verschiebt sich dann die Höhe des Buttons.
                                      • EdgarME EdgarM
                                        Guten morgen,
                                        0.8.9 released:
                                        grüße
                                        E
                                        skokarl
                                        #140
                                        Guten morgen,
                                        0.8.9 released:
                                        Die Icons hab ich eben von github geladen, beim Update auf 0.89 kommt aber trotzdem
                                        noch die Meldung " iobroker Required dependency "icons-mfd-svg" not found on this host."
                                        Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ?
                                        • S skokarl
                                          Guten morgen,
                                          0.8.9 released:
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          #141
                                          @skokarl sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                          Guten morgen,
                                          0.8.9 released:
                                          wenn links im VIS Edit die widgets so aussehen:
                                          grüße
                                          E
