Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
0.8.6 released,
bugfix für Rounded Corners, darunter war andere Farbe zu sehen.
Nun sind alle properties umbenannt, kein - Zeichen mehr.
Wenn existierende widgets seltsam aussehen, einfach anklicken im edit-vis, das sollte als "fix" reichen.
jetzt erstmal nichts mehr für heute , bald ist Fussball :)
grüße
EHallo, beim Widget vis-material-advanced/ListNumber wird der Wert nicht Richtig angezeigt.
DP:
daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_valueWert 2 %
In deinen Widget steht nur 2
DP:
Hi @sigi234 ,
in diesem Datenpunkt steht nur eine Zahl:
Bildschirmfoto vom 2020-09-27 15-24-06Bei mir ist gerade 100% bewölkt ;)
Werde aber noch die Möglichkeit einbauen einen Bezeichner einzufügen.
Apropos, der Thermostat widget ist auch schon geliefert, 0.8.7. Ist aber noch sehr rudimentär
grüße
E@sigi234 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
DP:
0.8.8 released: Unit optional bei ListNumber
Falls Euch noch Einheiten einfallen, her damit.
Und falls mit jemand sagen kann, wie ich eine echten Rand um das widget bekomme wäre ich sehr dankbar.
unten und rechts fehlt der Rand, wohl wegen rounded corners.
grüße
E -
grüße
E@EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
mm
m
mb
Guten morgen,
0.8.9 released:
- Icons werden grösstenteils von https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg geladen, dependeny ist eingetragen und kommt als Fehler im Log falls nicht vorhanden.
- neue Units beim List Number hinzugefügt
- Widget Border gefixt
Wenn der Adapter icons-mfd-svg nicht installiert ist, sehen die Templates kaputt aus, und auch in den widgets sehen die Bilder nicht ok aus.
grüße
E -
Guten morgen,
0.8.9 released:
grüße
Ist installiert, aber die Slider Widgets sehen noch komisch aus.
Hätte auch noch ein paar Punkte (Version 0.8.9).
- beim Widget "ListTemperatureHumid" fehlt das Icon. Per default ist auch der alte Pfad eingetragen "widgets/..." (unter cardIcon)
- die Umrandung ist bei mir immer mehrfarbig (halb weiß und halb in der eingefärbten Farbe). Wäre es möglich eine Funktion einzubauen um die Umrandungsfarbe separat zu wählen?
- Gibt es eine Möglichkeit den Titel (z.B. Büro Licht) in der Höhe zu zentrieren, so dass er auf gleicher Höhe wie der Button wäre?
Wenn ich z.B. unter "CSS Font & Text" bei "line-hight" einen Wert von "2.5" eintrage ist der Text/Titel mittig, allerdings verschiebt sich dann die Höhe des Buttons.
Guten morgen,
0.8.9 released:
grüße
Guten morgen,
0.8.9 released:
Die Icons hab ich eben von github geladen, beim Update auf 0.89 kommt aber trotzdem
noch die Meldung " iobroker Required dependency "icons-mfd-svg" not found on this host."
Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ? -
Guten morgen,
0.8.9 released:
Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ?@skokarl sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
Guten morgen,
0.8.9 released:
Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ?wenn links im VIS Edit die widgets so aussehen:
grüße
E -
Guten morgen,
0.8.9 released:
grüße
E@EdgarM
Ich krieg die icons nicht drauf, gibts doch gar nicht.
Nehme den Link, installiere über die Katze .... kriege ein OK...aber nix.Das steht im Log
host.IOBroker 2020-09-30 15:22:08.222 info iobroker exit 0 host.IOBroker 2020-09-30 15:22:07.181 info iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted. host.IOBroker 2020-09-30 15:22:07.122 info iobroker upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png host.IOBroker 2020-09-30 15:22:07.006 info iobroker upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html host.IOBroker 2020-09-30 15:21:44.380 info iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/a865f93bcedd2b911bf08ad1ae53b1c827ef1a65 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) -
@EdgarM
Beide Adapter kann man über den "normalen" Weg installieren.
Welche Icons fehlen dir denn genau?
grüße
E -
grüße
E -
aber nur, wenn man sich im Beta-Bereich rumtreibt.
Die sind noch nicht im stable
@Homoran sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
ur, wenn m
mea culpa :)
Schalte einfach kurz auf latest, und installiere die beiden Adapter darüber. Danach kannst du wieder auf stable gehen.
Wobei der mfd-svg auch ohne latest klappen sollte :)
Mach mal nen Screenshot von den fehlenden Icons bitte.
Sorry, Ich seh nix, ich glaube ich bin zu blöd.
Auf der Suche nach dem mfd-svg ...... Adapter im Latest ( bei mir )
Hier steht nix von mfd-svg oder ähnlichem
und so sieht es aktuell bei mir aus, nicht so schön wie auf dem Bild von @EdgarM
Welche Versionen hast du hiervon installiert?
Die icons sehen noch sehr alt aus :)grüße
E
Ich habe leider immer noch kleine Probleme mit der aktuellen Version.
Das ListLight Widget wirkt sehr "unscharf" gegenüber den anderen Widgets. Auch hat es per Default
eine andere Hintergrundfarbe als die anderen.
Beim ListTemperatureHumid Widget funktioniert die Icon-Anzeige nicht. Ist das nur bei mir so?
