  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #124
    falsche CSS Klasse beim Untertitel erwischt? :)
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • EdgarME Offline
      EdgarME Offline
      EdgarM
      schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
      #125
      Servus zusammen,
      war ne stressige Zeit, hatte Releasewochenende in der Firma.
      Dazu kam noch, dass ich mir mein iobroker zerschossen hatte mit dem update von deconz, nichts ging mehr wegen dem neuen Design.
      Im Adapter habe ich folgendes verändert:
      Refactoring Code!
      Titel und Untertitel Größe sind nun getrennt veränderbar.
      Außerdem habe ich die Einstellungen etwas verändert, es könnten einige wenige Settings neu zu setzen sein, Eigenschaften mit - sind nicht gut in Javascript, man kann Color nicht von Text abziehen ( text-color ).
      viel Spaß beim Testen
      E
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      • EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        #126
        Guten Morgen,
        neues "Feature": Das Icon kann auch versteckt werden, für kleine Bildschirme.
        schönen Sonntag noch
        E
        • EdgarME EdgarM
          Guten Morgen,
          E
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #127
          @EdgarM
          Super, an neue Version angepasst.
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
          • EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            #128
            Mist, war zu langsam.
            Oder du hast zufällig schon die neueste Version.
            Als ich fertig war, hab ich mir gedacht, dass das bloss die Hälfte war.
            in der 0.8.5 kann man jetzt sowohl das Icon als auch den Titel verstecken.
            für gaaaaaaanz kleine Screens :)
            hätte mir auch vorher einfallen müssen.
            grüße
            E
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              E
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #129
              @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
              Im Beitrag an Version 0.8.5 angepasst.😀
              Im Beitrag an Version 0.8.6 angepasst.😀
              Im Beitrag an Version 0.8.7 angepasst.😀
              • EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                #130
                0.8.6 released,
                bugfix für Rounded Corners, darunter war andere Farbe zu sehen.
                Nun sind alle properties umbenannt, kein - Zeichen mehr.
                Wenn existierende widgets seltsam aussehen, einfach anklicken im edit-vis, das sollte als "fix" reichen.
                jetzt erstmal nichts mehr für heute , bald ist Fussball :)
                grüße
                E
                • EdgarME EdgarM
                  0.8.6 released,
                  grüße
                  E
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #131
                  @EdgarM
                  Hallo, beim Widget vis-material-advanced/ListNumber wird der Wert nicht Richtig angezeigt.
                  DP:
                  daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                  Wert 2 %
                  In deinen Widget steht nur 2
                  EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @EdgarM
                    DP:
                    Wert 2 %
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    #132
                    Hi @sigi234 ,
                    in diesem Datenpunkt steht nur eine Zahl:
                    2ed2736d-cec5-4453-99fc-193cd5d1bd41-grafik.png Bildschirmfoto vom 2020-09-27 15-24-06
                    Bei mir ist gerade 100% bewölkt ;)
                    Werde aber noch die Möglichkeit einbauen einen Bezeichner einzufügen.
                    Apropos, der Thermostat widget ist auch schon geliefert, 0.8.7. Ist aber noch sehr rudimentär
                    grüße
                    E
                    @sigi234 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                    @EdgarM
                    DP:
                    Wert 2 %
                    • EdgarME Offline
                      EdgarME Offline
                      EdgarM
                      #133
                      0.8.8 released: Unit optional bei ListNumber
                      Falls Euch noch Einheiten einfallen, her damit.
                      Und falls mit jemand sagen kann, wie ich eine echten Rand um das widget bekomme wäre ich sehr dankbar.
                      unten und rechts fehlt der Rand, wohl wegen rounded corners.
                      grüße
                      E
                      • EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        #134
                        Rand hat sich erledigt, man muß wohl erst mal jemand anderes fragen um den Fehler zu finden.
                        ist in der nächsten Version dabei.
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          grüße
                          E
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #135
                          mm
                          m
                          mb
                          • EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            #136
                            Guten morgen,
                            0.8.9 released:
                            • Icons werden grösstenteils von https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg geladen, dependeny ist eingetragen und kommt als Fehler im Log falls nicht vorhanden.
                            • neue Units beim List Number hinzugefügt
                            • Widget Border gefixt
                            Wenn der Adapter icons-mfd-svg nicht installiert ist, sehen die Templates kaputt aus, und auch in den widgets sehen die Bilder nicht ok aus.
                            grüße
                            E
                            sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EdgarME EdgarM
                              Guten morgen,
                              0.8.9 released:
                              grüße
                              E
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #137
                              Ist installiert, aber die Slider Widgets sehen noch komisch aus.
                              • sigi234S sigi234
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                #138
                                @sigi234 danke für den Hinweis,
                                ist gefixt, kommt mir der nächsten Version
                                grüße
                                E
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • EdgarME EdgarM
                                  grüße
                                  E
                                  Chris_78
                                  #139
                                  @EdgarM
                                  Hätte auch noch ein paar Punkte (Version 0.8.9).
                                  • beim Widget "ListTemperatureHumid" fehlt das Icon. Per default ist auch der alte Pfad eingetragen "widgets/..." (unter cardIcon)
                                  • die Umrandung ist bei mir immer mehrfarbig (halb weiß und halb in der eingefärbten Farbe). Wäre es möglich eine Funktion einzubauen um die Umrandungsfarbe separat zu wählen?
                                  • Gibt es eine Möglichkeit den Titel (z.B. Büro Licht) in der Höhe zu zentrieren, so dass er auf gleicher Höhe wie der Button wäre?
                                    Wenn ich z.B. unter "CSS Font & Text" bei "line-hight" einen Wert von "2.5" eintrage ist der Text/Titel mittig, allerdings verschiebt sich dann die Höhe des Buttons.
                                  • EdgarME EdgarM
                                    Guten morgen,
                                    0.8.9 released:
                                    grüße
                                    E
                                    skokarl
                                    #140
                                    Guten morgen,
                                    0.8.9 released:
                                    Die Icons hab ich eben von github geladen, beim Update auf 0.89 kommt aber trotzdem
                                    noch die Meldung " iobroker Required dependency "icons-mfd-svg" not found on this host."
                                    Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ?
                                    • S skokarl
                                      Guten morgen,
                                      0.8.9 released:
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarM
                                      #141
                                      @skokarl sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                      Guten morgen,
                                      0.8.9 released:
                                      wenn links im VIS Edit die widgets so aussehen:
                                      grüße
                                      E
                                      • EdgarME EdgarM
                                        Guten morgen,
                                        0.8.9 released:
                                        grüße
                                        E
                                        skokarl
                                        #142
                                        @EdgarM
                                        Ich krieg die icons nicht drauf, gibts doch gar nicht.
                                        Nehme den Link, installiere über die Katze .... kriege ein OK...aber nix.
                                        Das steht im Log
                                        host.IOBroker	2020-09-30 15:22:08.222	info	iobroker exit 0
                                        host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.181	info	iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.122	info	iobroker upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                                        host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.006	info	iobroker upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                                        host.IOBroker	2020-09-30 15:21:44.380	info	iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/a865f93bcedd2b911bf08ad1ae53b1c827ef1a65 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        • EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          #143
                                          Beide Adapter kann man über den "normalen" Weg installieren.
                                          Welche Icons fehlen dir denn genau?
                                          grüße
                                          E
                                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
