  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 51.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    #120
    wenn man nur alle Sachen so einfach fixen könnte :)
    Version 0.8.2
    Text-size ist anpassbar.
    und ich habe auch eine Möglichkeit geschaffen, die Breite des Titels zu ändern:
    im Javascript Reiter folgendes eintragen:
    $("html").attr("style","--title-width:40%");
    Standard ist 30%;
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      Version 0.8.2
      Standard ist 30%;
      grüße
      E
      sigi234S
      sigi234S
      #121
      @EdgarM
      Cool wären noch den Untertitel auch ändern zu können...
      • sigi234S sigi234
        @EdgarM
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #122
        @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        @EdgarM
        is das nicht aus den objekten? oder willst du dort einfach irgendwas angeben können?
        • da_WoodyD da_Woody
          @EdgarM
          sigi234S
          sigi234S
          #123
          @da_Woody sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          @EdgarM
          Ich meine die Größe, die ist ja jetzt gleich wie der Titel.
          • harrymH
            harrymH
            harrym
            #124
            falsche CSS Klasse beim Untertitel erwischt? :)
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • EdgarME
              EdgarME
              EdgarM
              schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
              #125
              Servus zusammen,
              war ne stressige Zeit, hatte Releasewochenende in der Firma.
              Dazu kam noch, dass ich mir mein iobroker zerschossen hatte mit dem update von deconz, nichts ging mehr wegen dem neuen Design.
              Im Adapter habe ich folgendes verändert:
              Refactoring Code!
              Titel und Untertitel Größe sind nun getrennt veränderbar.
              Außerdem habe ich die Einstellungen etwas verändert, es könnten einige wenige Settings neu zu setzen sein, Eigenschaften mit - sind nicht gut in Javascript, man kann Color nicht von Text abziehen ( text-color ).
              viel Spaß beim Testen
              E
              • EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                #126
                Guten Morgen,
                neues "Feature": Das Icon kann auch versteckt werden, für kleine Bildschirme.
                schönen Sonntag noch
                E
                • EdgarME EdgarM
                  Guten Morgen,
                  E
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #127
                  @EdgarM
                  Super, an neue Version angepasst.
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                  • EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    #128
                    Mist, war zu langsam.
                    Oder du hast zufällig schon die neueste Version.
                    Als ich fertig war, hab ich mir gedacht, dass das bloss die Hälfte war.
                    in der 0.8.5 kann man jetzt sowohl das Icon als auch den Titel verstecken.
                    für gaaaaaaanz kleine Screens :)
                    hätte mir auch vorher einfallen müssen.
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      grüße
                      E
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #129
                      @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      Im Beitrag an Version 0.8.5 angepasst.😀
                      Im Beitrag an Version 0.8.6 angepasst.😀
                      Im Beitrag an Version 0.8.7 angepasst.😀
                      • EdgarME
                        EdgarME
                        EdgarM
                        #130
                        0.8.6 released,
                        bugfix für Rounded Corners, darunter war andere Farbe zu sehen.
                        Nun sind alle properties umbenannt, kein - Zeichen mehr.
                        Wenn existierende widgets seltsam aussehen, einfach anklicken im edit-vis, das sollte als "fix" reichen.
                        jetzt erstmal nichts mehr für heute , bald ist Fussball :)
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          0.8.6 released,
                          grüße
                          E
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #131
                          @EdgarM
                          Hallo, beim Widget vis-material-advanced/ListNumber wird der Wert nicht Richtig angezeigt.
                          DP:
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                          Wert 2 %
                          In deinen Widget steht nur 2
                          EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @EdgarM
                            DP:
                            Wert 2 %
                            EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            #132
                            Hi @sigi234 ,
                            in diesem Datenpunkt steht nur eine Zahl:
                            2ed2736d-cec5-4453-99fc-193cd5d1bd41-grafik.png Bildschirmfoto vom 2020-09-27 15-24-06
                            Bei mir ist gerade 100% bewölkt ;)
                            Werde aber noch die Möglichkeit einbauen einen Bezeichner einzufügen.
                            Apropos, der Thermostat widget ist auch schon geliefert, 0.8.7. Ist aber noch sehr rudimentär
                            grüße
                            E
                            @sigi234 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            @EdgarM
                            DP:
                            Wert 2 %
                            • EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              #133
                              0.8.8 released: Unit optional bei ListNumber
                              Falls Euch noch Einheiten einfallen, her damit.
                              Und falls mit jemand sagen kann, wie ich eine echten Rand um das widget bekomme wäre ich sehr dankbar.
                              unten und rechts fehlt der Rand, wohl wegen rounded corners.
                              grüße
                              E
                              • EdgarME
                                EdgarME
                                EdgarM
                                #134
                                Rand hat sich erledigt, man muß wohl erst mal jemand anderes fragen um den Fehler zu finden.
                                ist in der nächsten Version dabei.
                                grüße
                                E
                                • EdgarME EdgarM
                                  grüße
                                  E
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #135
                                  mm
                                  m
                                  mb
                                  • EdgarME
                                    EdgarME
                                    EdgarM
                                    #136
                                    Guten morgen,
                                    0.8.9 released:
                                    • Icons werden grösstenteils von https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg geladen, dependeny ist eingetragen und kommt als Fehler im Log falls nicht vorhanden.
                                    • neue Units beim List Number hinzugefügt
                                    • Widget Border gefixt
                                    Wenn der Adapter icons-mfd-svg nicht installiert ist, sehen die Templates kaputt aus, und auch in den widgets sehen die Bilder nicht ok aus.
                                    grüße
                                    E
                                    sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • EdgarME EdgarM
                                      Guten morgen,
                                      0.8.9 released:
                                      grüße
                                      E
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #137
                                      Ist installiert, aber die Slider Widgets sehen noch komisch aus.
                                      • sigi234S sigi234
                                        EdgarME
                                        EdgarME
                                        EdgarM
                                        #138
                                        @sigi234 danke für den Hinweis,
                                        ist gefixt, kommt mir der nächsten Version
                                        grüße
                                        E
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • EdgarME EdgarM
                                          grüße
                                          E
                                          C
                                          C
                                          Chris_78
                                          #139
                                          @EdgarM
                                          Hätte auch noch ein paar Punkte (Version 0.8.9).
                                          • beim Widget "ListTemperatureHumid" fehlt das Icon. Per default ist auch der alte Pfad eingetragen "widgets/..." (unter cardIcon)
                                          • die Umrandung ist bei mir immer mehrfarbig (halb weiß und halb in der eingefärbten Farbe). Wäre es möglich eine Funktion einzubauen um die Umrandungsfarbe separat zu wählen?
                                          • Gibt es eine Möglichkeit den Titel (z.B. Büro Licht) in der Höhe zu zentrieren, so dass er auf gleicher Höhe wie der Button wäre?
                                            Wenn ich z.B. unter "CSS Font & Text" bei "line-hight" einen Wert von "2.5" eintrage ist der Text/Titel mittig, allerdings verschiebt sich dann die Höhe des Buttons.
                                          83.9k
