  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    5.3k
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    hi @sigi234 ,
    wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
    Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt :)
    0.5.5 ist online
    grüße
    E
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #81
    @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    0.5.5 ist online
    Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
    Noch immer keine Werte
    Immer Daten sichern!
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      0.5.5 ist online
      EdgarME Offline
      EdgarME Offline
      EdgarM
      #82
      @sigi234 Die aktuelle Version ist aber 0.5.6, seit 2 Tagen.
      bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
      Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
      • EdgarME EdgarM
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #83
        Habe 0.5.6
        Übrigens, wenn ich auf Info klicke kommt immer list door
        • sigi234S sigi234
          Habe 0.5.6
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          #84
          @sigi234 Hi Sigi, kann ich mir gerade nicht erklären, in meiner Produktivumgebung geht es.
          Könntest du mal ein neues Text-widget rüberziehen und schauen?
          Kann aber gerade nur bedingt änderungen einbauen, erstelle gerade folgendes:
          und bin mittendrin in der entwicklung.
          • EdgarME EdgarM
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #85
            Blödsinn von mir, es ist das Zahlen Widget! (ListNumber)
            • EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
              #86
              Hi @sigi234 ,
              bug ist gefixt, Version 0.5.7.
              @Fruity leider kann ich es nicht nachvollziehen, warum du die widgets nicht siehst.
              In ca 2 Tagen wird aber das komplette css neu sein, nud dann sollte/könnte es funktionieren.
              example.json ist auch angepasst.
              grüße
              E
              • EdgarME EdgarM
                Hi @sigi234 ,
                grüße
                E
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #87
                  Dragon
                  #88
                  Sollte man den Adapter in der normalen Liste finden um ihn zu installieren? Ich kann ihn ledier weder in der Github Liste in der Katze noch in der normalen Übersicht finden.
                  • D Dragon
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    #89
                    Hi @David-Froebus ,
                    er ist nur dann in der Liste sichtbar, wenn du das LATEST repository verwendest.
                    Ansonsten kannst du ihn bei der Katze finden:
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      Hi @David-Froebus ,
                      grüße
                      E
                      Dragon
                      #90
                      @EdgarM Wie kann ich das Latest repository verwenden? ich nutze das so wie es nach dem aufsetzen des Brokers war. und in der katze finde ich es leider auch nicht.
                      • D Dragon
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        #91
                        @David-Froebus
                        Wenn du in der Adapter Übersicht bist, klicke oben auf den Werkzeug-Schlüssel.
                        Dann sihest du links in der spalte "Aktiver Verwahrungsort".
                        Wenn du hier auf LATEst gehst, siehst du die neuesten Entwicklungen.
                        Wenn du das NICHT möchtest ( weil du nicht in potentiellen Beta Adapter arbeiten möchtest, kannst du bei der Katze auch folgendes auswählen:
                        Oben beliebig -> und dann das repo eintragen ->
                        https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          @David-Froebus
                          grüße
                          E
                          Dragon
                          #92
                          @EdgarM Sehr gut! Umgestellt und schon gibt 25 Updates... Oh man, da habe ich heute Abend erstmal was zu tun...
                          • D Dragon
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            #93
                            @David-Froebus Aber nicht vergessen,
                            das sind alles Adapter im Test.
                            Ich hatte keine Probleme bisher, aber die können durchaus kommen.
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              grüße
                              E
                              Dragon
                              #94
                              @EdgarM achso... die anderen sind die im stable zustand wenn ich default wähle?
                              • D Dragon
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                #95
                                @David-Froebus said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                Ja, genau :)
                                default -> stable
                                latest -> "beta"
                                • EdgarME EdgarM
                                  Ja, genau :)
                                  default -> stable
                                  latest -> "beta"
                                  Dragon
                                  #96
                                  @EdgarM Ahaaaa
                                  Und nu noch eine letzte Frage... Wie bekomme ich das Material denn genutzt? Wenn ich ganz normal über 8082 gehe und den Editor aufrufe sieht alles aus wie immer und da ist nichts mit Material design. Wie kann ich das denn nutzen?
                                  • D Dragon
                                    @EdgarM Ahaaaa
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    #97
                                    links im editor das Dropdown auf vis-material-advanced stellen.
                                    Darunter kommen dann meine Widgets.
                                    grüße
                                    • EdgarME EdgarM
                                      grüße
                                      Dragon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                      #98
                                      @EdgarM Die Option wird leider nicht angeboten...2020-09-06 14_00_05-Edit vis und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
                                      • D Dragon
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        #99
                                        @David-Froebus
                                        vielleicht ist noch keine Instanz angelegt.
                                        auf dem Adapter Screen mein Adapter anklicken und auf das + klicken.
                                        • EdgarME EdgarM
                                          @David-Froebus
                                          Dragon
                                          #100
                                          @EdgarM 2020-09-06 14_02_13-adapters - ioBroker und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
