  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    5.3k
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S skokarl
    @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    Guten morgen,
    0.8.9 released:
    • Icons werden grösstenteils von https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg geladen, dependeny ist eingetragen und kommt als Fehler im Log falls nicht vorhanden.
    Die Icons hab ich eben von github geladen, beim Update auf 0.89 kommt aber trotzdem
    noch die Meldung " iobroker Required dependency "icons-mfd-svg" not found on this host."
    Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ?
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    #141
    @skokarl sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
    Guten morgen,
    0.8.9 released:
    wenn links im VIS Edit die widgets so aussehen:
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    • EdgarME EdgarM
      Guten morgen,
      0.8.9 released:
      grüße
      E
      skokarl
      #142
      @EdgarM
      Ich krieg die icons nicht drauf, gibts doch gar nicht.
      Nehme den Link, installiere über die Katze .... kriege ein OK...aber nix.
      Das steht im Log
      host.IOBroker	2020-09-30 15:22:08.222	info	iobroker exit 0
      host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.181	info	iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.122	info	iobroker upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
      host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.006	info	iobroker upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
      host.IOBroker	2020-09-30 15:21:44.380	info	iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/a865f93bcedd2b911bf08ad1ae53b1c827ef1a65 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        #143
        Beide Adapter kann man über den "normalen" Weg installieren.
        Welche Icons fehlen dir denn genau?
        grüße
        E
        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          @EdgarM
          Das steht im Log
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          #144
          @skokarl das Log sieht aber ok aus, beide Adapter haben kein www Verzeichnis.
          • EdgarME EdgarM
            grüße
            E
            skokarl
            #145
            @EdgarM
            normale weg ? wie heisst der Adapter genau ?
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              E
              #146
              aber nur, wenn man sich im Beta-Bereich rumtreibt.
              Die sind noch nicht im stable
                EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                #147
                @Homoran sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                ur, wenn m
                mea culpa :)
                Schalte einfach kurz auf latest, und installiere die beiden Adapter darüber. Danach kannst du wieder auf stable gehen.
                Wobei der mfd-svg auch ohne latest klappen sollte :)
                Mach mal nen Screenshot von den fehlenden Icons bitte.
                  skokarl
                  #148
                  Sorry, Ich seh nix, ich glaube ich bin zu blöd.
                  Auf der Suche nach dem mfd-svg ...... Adapter im Latest ( bei mir )
                  Hier steht nix von mfd-svg oder ähnlichem 😞
                  und so sieht es aktuell bei mir aus, nicht so schön wie auf dem Bild von @EdgarM
                  • S skokarl
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    #149
                    Welche Versionen hast du hiervon installiert?
                    Die icons sehen noch sehr alt aus :)
                    grüße
                    E
                    d9460525-1287-4fb6-9097-288a3259990b-image.png 757dd4af-f85e-46e8-8157-acbe5330ee29-image.png
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • EdgarME EdgarM
                      grüße
                      E
                      Chris_78
                      #150
                      @EdgarM
                      Ich habe leider immer noch kleine Probleme mit der aktuellen Version.
                      Das ListLight Widget wirkt sehr "unscharf" gegenüber den anderen Widgets. Auch hat es per Default
                      eine andere Hintergrundfarbe als die anderen.
                      Beim ListTemperatureHumid Widget funktioniert die Icon-Anzeige nicht. Ist das nur bei mir so?
                      • C Chris_78
                        @EdgarM
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
                        #151
                        Danke @Chris_78,
                        Den bug habe ich eben 5 Minuten gefixt und will ihn gerade hochladen.
                        • habe ihn hochgeladen, Version 0.8.12 ist verfügbar
                        Für neue Themen bitte den neuen Thread benutzen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/37235/vis-material-advanced-widgets/5
                        grüße
                        E
                        Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • EdgarME EdgarM
                          Danke @Chris_78,
                          grüße
                          E
                          Ruud2019R Offline
                          Ruud2019R Offline
                          Ruud2019
                          #152
                          @EdgarM
                          Die letzte funktionierende Version ist bei mir die 0.6.3. Da sah alles noch schön sauber aus.
                          Seitdem sieht das ganze jetzt so aus:
                          Soll das jetzt so?
                          • Ruud2019R Ruud2019
                            @EdgarM
                            Soll das jetzt so?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #153
                            @Ruud2019
                            Version 0.8.12 installieren
                            Und einmal auf jedes Widget klicken
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @Ruud2019
                              Ruud2019R Offline
                              Ruud2019R Offline
                              Ruud2019
                              schrieb am zuletzt editiert von Ruud2019
                              #154
                              @sigi234
                              Okay, habe jetzt die 0.8.12 drauf. Sieht schon besser aus.
                              Die Abstände zwischen Titel und Untertitel passen aber irgendwie immer noch nicht.
                              Kann bei dem listLight Widget die Farbe des Buttons irgendwie angepasst werden?
                              Wenn ich onlyTitle aktiviere, wird der Titel komplett nach unten verschoben:
                              Kann man Titel, Untertitel und Wert nicht zentriert anzeigen lassen?
                                @sigi234
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                #155
                                @Ruud2019 Fehler gefunden, ist bei value-align bottom, oder?
                                Schau mal wie ich das gefixt bekomme :)
                                • EdgarME EdgarM
                                  Ruud2019R Offline
                                  Ruud2019R Offline
                                  Ruud2019
                                  #156
                                  @EdgarM
                                  Danke, für deine Mühe!👍
                                    @EdgarM
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    #157
                                    @Ruud2019 Hi Rudi, klar doch :)
                                    Welche Schriftgröße hast du bei Title und bei Value? Könntest die mal gleich gross machen bitte?
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarME EdgarM
                                      grüße
                                      E
                                      Ruud2019R Offline
                                      Ruud2019R Offline
                                      Ruud2019
                                      #158
                                      @EdgarM
                                      Habe jetzt bei beidem "large"
                                      • EdgarME Offline
                                        EdgarME Offline
                                        EdgarM
                                        #159
                                        @Ruud2019
                                        Das eigentliche Problem ist aktuell, dass man bei kleinen widgets auch grosse Schriftarten einstellen kann.
                                        Da habe ich dann ein Problem mit der Platzierung.
                                        Ich versuche eine Mögichkeit zu finden das zu fixen.
                                        grüße
                                        E
                                        • EdgarME EdgarM
                                          @Ruud2019
                                          grüße
                                          E
                                          Ruud2019R Offline
                                          Ruud2019R Offline
                                          Ruud2019
                                          #160
                                          @EdgarM
                                          Wenn ich beides auf "x-small" stelle ist es aber leider auch nicht zentriert.
