  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @Kuddel
    Ja da habe ich nachgesehen auf Seite 1 wegen der Vis, aber im Spoiler ist nur die Vis 3 vom Juli und nicht die aktuelle vom August.
    Ja die Statistiken fehlen noch.
    Werde ich gleich aktualisieren
    K Online
    K Online
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #541
    An die Statistik freunde:
    Habe die Laufzeiten um "aktuelle / letzte Woche" erweitert:
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #542
      @Kuddel
      so wenn ich nach der aktuellen Vis suche, lande ich immer wieder auf folgender Seite!
      Das ist aber die vom Juli im Spoiler und nicht aktuell vom August.
      Kannst du es auf dem aktuellen Thread mal hochladen auf der ersten Seite wo auch die Script-Datei aktuell zu finden ist?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Idefix01
        @Kuddel
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #543
        @Idefix01 das ist der Link zu meiner kompletten VIS.
        Die ist aber nicht aktuell.
        Wenn es nur um meine Bewässerungsseite geht:
        https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
        • K Kuddel
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #544
          @Kuddel
          es geht mir hier um die komplette aktuelle Vis, die bearbeite ich mir dann entsprechend um in meine Vis rein.
          Hast du für die komplette auch ein Link, wo die aktuelle Bewässerung drin ist?
          • I Idefix01
            @Kuddel
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #545
            @Idefix01 nein habe ich nicht, da die aktuelle Version meiner VIS nicht online ist
            • K Kuddel
              @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              @Kuddel
              Ich hab ein paar Fehler im Log beim starten von der V2.9.1
              Habe das Skript bei mir gerade nochmal gestoppt und gestartet.
              Ich bekomme keine Fehlermeldungen.
              Am besten nochmal komplett importieren
              Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #546
              @Kuddel
              Hab die Version 2.9.1 nochmal importiert, die Fehler bleiben im Log vorhanden - ebenso bei der V2.9.2
              Ich habe alle DPs mal gelöscht, weder bei 2.9.1 noch 2.9.2 werden die DPs neu angelegt
              Die 2.8.0 funktioniert ohne Probleme.
              • Chris_71C Chris_71
                @Kuddel
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #547
                @Chris_71 oha, was hab ich da denn schon wieder verschlimmbessert.
                werde morgen mal alle DPs in meiner Test-Instanz löschen und v2.9.2 testen
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #548
                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Ich habe eben 2.9.2 herunter geladen und neu installiert/eingerichtet.
                  Alle Datenpunkte werden erstellt wie es sein soll...(Funktion habe ich nicht getestet) getestet in javascript.0 und in 0_userdata.0
                  Liegt also nicht am Blockly.
                  @Chris_71
                  Wie sind Deine Einstellungen von Deinem JS-Adapter ?
                  Debug im Blockly aktiv ? (Schraubenschlüssel)
                  Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @Chris_71
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #549
                    @dslraser
                    Im JS-Adapter habe ich die gleichen Einstellungen. Mehr als die Log-Einträge, weiter oben gepostet, tauchen bei der Debug-Ausgabe nicht auf. Das Script hat nach dem starten auch keine Funktionen, änderungen übers VIS werden auch nicht verarbeitet, keine automatik funktioniert. Sieht so aus als wenn das Script gar nicht erst richtig startet.
                      @dslraser
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #550
                      @Chris_71 habe gerade in meiner Test-Instanz alle DPs gelöscht und Version 2.9.2 aus dem Forum importiert.
                      Skript wurde fehlerfrei gestartet und alle DPs wurde erstellt
                      • K Kuddel
                        @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @Kuddel
                        Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                        Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
                        Noch eine Frage zum Intervall.
                        Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
                        Liebe Grüße
                        Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                        Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                        Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                        bongsao
                        #551
                        @Kuddel
                        Hy,
                        hab mir das mal angeschaut. Im Fortsetzen sind Fehler drin. Hab es mal so abgeändert.
                        Und in Ventil 2 im Fortsetzblock ist noch ein Copy&Paste Fehler drin.
                        Da ist Einschaltdauer setzen für Sonoff vars_ventil_3_aktor_ontime hinterlegt.
                        Hoffe es hilft dem ein oder anderen.
                        • B bongsao
                          @Kuddel
                          Hy,
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #552
                          @bongsao den Copy%Paste fehler habe ich behoben.
                          Ich schaue mir nächste Woche die Pausen-Funktion noch einmal genau an und werde es mit v.2.9.3 fixen
                          • K Kuddel
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #553
                            @Kuddel
                            Hast recht, bei einer frischen Neuinstallation, ohne die anderen Adapter und Scripte, funktioniert die 2.9.2.
                            Ich werde dann erstmal bei der 2.8.0 bleiben - möchte erstmal von einem Reinstall abstand nehmen.
                              @Kuddel
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #554
                              @Kuddel
                              Es gibt noch ein kleines Problem bei den Wind Werten:
                              Die 9 km/h werden egal bei welchen Schwellwert nie grün.
                              • I Idefix01
                                @Kuddel
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #555
                                @Idefix01 ja das Problem habe ich auch.
                                leider habe ich noch keine Idee was das Problem ist
                                • K Kuddel
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #556
                                  @Kuddel
                                  mmh gute Frage was das Problem ist. Aber jetzt wo der Wind für morgen auf 11 km/h gegangen ist, ist alles grün geworden.
                                  • I Idefix01
                                    @Kuddel
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #557
                                    @Kuddel
                                    So habe es nun mal intensiv getestet.
                                    Folgendes ist mir aufgefallen:
                                    1. Das Problem mit den Schwellwerten ist nicht nur bei Wind sondern auch bei Regen. Wenn der Wert für morgen 3,1mm ist und Schwellwert 3,5mm dann wird der Wert für morgen zwar grün, aber der Gesamt-Status bleibt rot obwohl alle Werte grün zeigen.
                                    2. Der Wechsel von Ventil 4 auf 5, bleibt die 4 als aktiv (blinkt weiter bei 100%) hat aber trotzdem auf das Ventil 5 gewechselt aber zählt nur die Prozente hoch, Ventil zeigt aber noch rot an (könnte evtl. sein das mein Tablet kurz gehangen hat, teste dieses morgen nochmal)
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I Idefix01
                                      @Kuddel
                                      #558
                                      HI,
                                      bräuchte mal einen Tipp.
                                      Hab das Skript importiert aber irgendwas ist schief gegangen. Nach kurzer Zeit ist da Skript gestoppt, das Pause Zeichen ist gelb.
                                      Und das Skript sieht in Blockly komisch aus. Alle Bausteine auf einen Haufen geworfen....
                                      Anbei ein Foto davon.
                                      Tobias
                                        HI,
                                        Tobias
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #559
                                        @tobi83 am besten mal löschen und neu importieren.
                                        dann gucken ob es in Log Fehler gibt, wenn das Skript gestartet wird. wenn ja, bitte hier posten.
                                        wenn noch mal die Bewässerung starten und wieder aufs Log achten
                                        • K Kuddel
                                          #560
                                          @Kuddel
                                          HI,
                                          nun hat es geklappt.
                                          Skript läuft ohne Fehler.
                                          Wenn ich unter Blockly das Skript öffne sieht es wie auf dem Foto noch aus.
                                          Aber die Datenpunkte wurden erstellt auch wenn sie noch leer sind.
                                          Nun muss ich dem Skript wohl noch beibringen wie es die Ventile steuert bzw den Schaltaktor.....
                                          Verknüpft sich das Skript mit Deiner VIS oder muss ich da noch was machen?
                                          Tobias
