  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.1k Aufrufe 91 Beobachtet
    darkiop
    #500
    @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:
    copy + paste fehler?
    Status Heute fehlt noch der Intervall:
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • M mibro
      @Kuddel habe angepasst und jetzt ist richtig. Danke.
      Fridolin01
      #501
      @Kuddel
      Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
      Alles läuft beinahe so wie es soll.
      Mein Skript wirft folgende error Meldungen.
      Habe kein Plan woran es liegt:
      javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
      javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
      javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
      • D darkiop
        K Online
        K Online
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #502
        @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
        zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu
        • F Fridolin01
          @Kuddel
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #503
          @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Fridolin01
            #504
            @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
            Werde dann berichten
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fridolin01
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #505
              @Kuddel
              Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
              Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
              • I Idefix01
                @Kuddel
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #506
                @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?
                • K Kuddel
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #507
                  Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.
                  In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:
                  • K Kuddel
                    bongsao
                    #508
                    @Kuddel
                    Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                    Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
                    Noch eine Frage zum Intervall.
                    Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
                    Liebe Grüße
                    • B bongsao
                      @Kuddel
                      Liebe Grüße
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #509
                      @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      @Kuddel
                      Liebe Grüße
                      Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                      Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                      Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                      I B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        @Kuddel
                        Liebe Grüße
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #510
                        @Kuddel
                        habe das mit dem Status hinbekommen.
                        Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                        Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.
                        • I Idefix01
                          @Kuddel
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #511
                          @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          @Kuddel
                          Bei mir klappt es
                          • K Kuddel
                            @Kuddel
                            Bei mir klappt es
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #512
                            In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen
                            • O Offline
                              O Offline
                              opul
                              #513
                              Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.
                              Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.
                              Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.
                              Vielen Dank
                              Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
                              I K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O opul
                                Vielen Dank
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #514
                                @Kuddel
                                gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.
                                • K Kuddel
                                  darkiop
                                  #515
                                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.
                                  Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0
                                  • O opul
                                    Vielen Dank
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #516
                                    @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Vielen Dank
                                    Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür
                                    O ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I Idefix01
                                      @Kuddel
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #517
                                      @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:
                                      "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                      oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"
                                        darkiop
                                        #518
                                        @Kuddel Bei den Statistiken schreibt das Skript aktuell nen String in einen Number DP:
                                        • D darkiop
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #519
                                          Fehler sollte behoben sein. v2.9.0 ist neu hochgeladen
