  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • F Fridolin01
    @Kuddel
    Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
    Alles läuft beinahe so wie es soll.
    Mein Skript wirft folgende error Meldungen.
    Habe kein Plan woran es liegt:
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
    Kuddel
    #503
    @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Fridolin01
      #504
      @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
      Werde dann berichten
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fridolin01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #505
        @Kuddel
        Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
        Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
        • I Idefix01
          @Kuddel
          Kuddel
          #506
          @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?
          • K Kuddel
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #507
            Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.
            In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:
            • K Kuddel
              bongsao
              #508
              @Kuddel
              Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
              Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
              Noch eine Frage zum Intervall.
              Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
              Liebe Grüße
              • B bongsao
                @Kuddel
                Liebe Grüße
                Kuddel
                #509
                @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                @Kuddel
                Liebe Grüße
                Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                I B 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  @Kuddel
                  Liebe Grüße
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #510
                  @Kuddel
                  habe das mit dem Status hinbekommen.
                  Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                  Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.
                  • I Idefix01
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #511
                    @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    @Kuddel
                    Bei mir klappt es
                    • K Kuddel
                      @Kuddel
                      Bei mir klappt es
                      Kuddel
                      #512
                      In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen
                      • O Offline
                        O Offline
                        opul
                        #513
                        Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.
                        Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.
                        Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.
                        Vielen Dank
                        Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
                        I K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O opul
                          Vielen Dank
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #514
                          @Kuddel
                          gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.
                          • K Kuddel
                            @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:
                            copy + paste fehler?
                            Status Heute fehlt noch der Intervall:
                            zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
                            zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu
                            darkiop
                            #515
                            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.
                            Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • O opul
                              Vielen Dank
                              Kuddel
                              #516
                              @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Vielen Dank
                              Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür
                              O ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I Idefix01
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #517
                                @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:
                                "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"
                                  darkiop
                                  #518
                                  @Kuddel Bei den Statistiken schreibt das Skript aktuell nen String in einen Number DP:
                                  • D darkiop
                                    Kuddel
                                    #519
                                    Fehler sollte behoben sein. v2.9.0 ist neu hochgeladen
                                    • K Kuddel
                                      Vielen Dank
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      opul
                                      #520
                                      @Kuddel Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest
                                      Ja ich nutze dazu auch einen Homematic Aktor, das wäre schön.
                                      • O opul
                                        Kuddel
                                        #521
                                        @opul Version 2.9.1 inkl. Netzteil-Steuerung ist online
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          opul
                                          schrieb am zuletzt editiert von opul
                                          #522
                                          @Kuddel werde ich gleich mal testen
                                          Perfekt, funktioniert. Danke
