  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
    Fridolin01
    #504
    @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
    Werde dann berichten
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fridolin01
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #505
      @Kuddel
      Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
      Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
      • I Idefix01
        @Kuddel
        Kuddel
        #506
        @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?
        • K Kuddel
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #507
          Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.
          In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:
          • K Kuddel
            bongsao
            #508
            @Kuddel
            Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
            Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
            Noch eine Frage zum Intervall.
            Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
            Liebe Grüße
            • B bongsao
              @Kuddel
              Liebe Grüße
              Kuddel
              #509
              @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              @Kuddel
              Liebe Grüße
              Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
              Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
              Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
              I B 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                @Kuddel
                Liebe Grüße
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #510
                @Kuddel
                habe das mit dem Status hinbekommen.
                Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.
                • I Idefix01
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #511
                  @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  @Kuddel
                  Bei mir klappt es
                  • K Kuddel
                    @Kuddel
                    Bei mir klappt es
                    Kuddel
                    #512
                    In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen
                    • O Offline
                      O Offline
                      opul
                      #513
                      Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.
                      Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.
                      Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.
                      Vielen Dank
                      Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
                      I K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O opul
                        Vielen Dank
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #514
                        @Kuddel
                        gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.
                        • K Kuddel
                          @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:
                          copy + paste fehler?
                          Status Heute fehlt noch der Intervall:
                          zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
                          zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu
                          darkiop
                          #515
                          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.
                          Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • O opul
                            Vielen Dank
                            Kuddel
                            #516
                            @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Vielen Dank
                            Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür
                            O ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I Idefix01
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #517
                              @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:
                              "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                              oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"
                                darkiop
                                #518
                                @Kuddel Bei den Statistiken schreibt das Skript aktuell nen String in einen Number DP:
                                • D darkiop
                                  Kuddel
                                  #519
                                  Fehler sollte behoben sein. v2.9.0 ist neu hochgeladen
                                  • K Kuddel
                                    Vielen Dank
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    opul
                                    #520
                                    @Kuddel Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest
                                    Ja ich nutze dazu auch einen Homematic Aktor, das wäre schön.
                                    • O opul
                                      Kuddel
                                      #521
                                      @opul Version 2.9.1 inkl. Netzteil-Steuerung ist online
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        opul
                                        schrieb am zuletzt editiert von opul
                                        #522
                                        @Kuddel werde ich gleich mal testen
                                        Perfekt, funktioniert. Danke
                                        • K Kuddel
                                          Vielen Dank
                                          ice77I Offline
                                          ice77I Offline
                                          ice77
                                          schrieb am zuletzt editiert von ice77
                                          #523
                                          @Kuddel ich habe das Skript 2.9.0 heute Nacht mit einem KNX Aktor getestet. Funktioniert einwandfrei. im Grunde kann jeder beliebige Aktor genutzt werden welcher einen entsprechenden Datenpunkt im Iobroker ablegt.
                                          herzlichen Dank noch mal für die hervorragende Arbeit und für das zur Verfügung stellen. Wenn ich meine Bewässerung installiere, werde ich vor den Magnetventilen noch einen Motorkugelhahn hängen, damit falls die Magnetventile nicht schließen sollten, der Garten nicht einem Schwimmbad gleicht bis man aus dem Urlaub kommt.
                                          Daher wäre es interessant, wenn man einen weiteren Datenpunkt hätte, den man aktivieren kann um diese Funktion abzubilden. Sobald ein Kreis öffnet muss die Wasserversorgung durch den Motorkugelhahn aktiviert werden. Nachdem der letzte Kreis geschlossen hat muss die Hauptversorgung verriegelt werden. im Prinzip kann man das aber auch mit dem Datenpunkt "Pumpe einschalten" realisieren.
