  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Vllt. löscht du mal den Order "zeitplan"
    Kuddel
    #497
    @sigi234 und dann das skript einmal neu starten / speichern
    • M mibro
      @Kuddel ok, danke
      Kuddel
      #498
      @mibro habe den Fehler gefunden.
      Das Prolem kommt aus der VIS, weil ein falscher Wert übergeben wird.
      IST:
      60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600:3900;4200;4500;4800;5100;5400
      SOLL:
      60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600;3900;4200;4500;4800;5100;5400
      Zwischen 3600 und 3900 ist ein Doppelpunkt statt Semikolon
      • K Kuddel
        IST:
        SOLL:
        mibro
        #499
        @Kuddel habe angepasst und jetzt ist richtig. Danke.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          darkiop
          #500
          @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:
          copy + paste fehler?
          Status Heute fehlt noch der Intervall:
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • M mibro
            Fridolin01
            #501
            @Kuddel
            Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
            Alles läuft beinahe so wie es soll.
            Mein Skript wirft folgende error Meldungen.
            Habe kein Plan woran es liegt:
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
            • D darkiop
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #502
              @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
              zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu
              • F Fridolin01
                @Kuddel
                Kuddel
                #503
                @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
                • K Kuddel
                  Fridolin01
                  #504
                  @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
                  Werde dann berichten
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Fridolin01
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #505
                    @Kuddel
                    Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
                    Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
                    • I Idefix01
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #506
                      @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?
                      • K Kuddel
                        Kuddel
                        #507
                        Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.
                        In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:
                        • K Kuddel
                          bongsao
                          #508
                          @Kuddel
                          Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                          Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
                          Noch eine Frage zum Intervall.
                          Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
                          Liebe Grüße
                          • B bongsao
                            @Kuddel
                            Liebe Grüße
                            Kuddel
                            #509
                            @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            @Kuddel
                            Liebe Grüße
                            Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                            Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                            Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                            I B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              @Kuddel
                              Liebe Grüße
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #510
                              @Kuddel
                              habe das mit dem Status hinbekommen.
                              Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                              Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.
                              • I Idefix01
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #511
                                @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                @Kuddel
                                Bei mir klappt es
                                • K Kuddel
                                  @Kuddel
                                  Bei mir klappt es
                                  Kuddel
                                  #512
                                  In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    opul
                                    #513
                                    Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.
                                    Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.
                                    Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.
                                    Vielen Dank
                                    Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
                                    I K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O opul
                                      Vielen Dank
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #514
                                      @Kuddel
                                      gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.
                                      • K Kuddel
                                        darkiop
                                        #515
                                        Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.
                                        Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0
                                        • O opul
                                          Vielen Dank
                                          Kuddel
                                          #516
                                          @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          Vielen Dank
                                          Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür
                                          O ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
