  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • M mibro
    @Kuddel habe angepasst und jetzt ist richtig. Danke.
    Fridolin01
    #501
    @Kuddel
    Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
    Alles läuft beinahe so wie es soll.
    Mein Skript wirft folgende error Meldungen.
    Habe kein Plan woran es liegt:
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
    javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:
      copy + paste fehler?
      Status Heute fehlt noch der Intervall:
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #502
      @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
      zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu
      • F Fridolin01
        @Kuddel
        Kuddel
        #503
        @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Fridolin01
          #504
          @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
          Werde dann berichten
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fridolin01
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #505
            @Kuddel
            Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
            Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
            • I Idefix01
              @Kuddel
              Kuddel
              #506
              @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?
              • K Kuddel
                Kuddel
                #507
                Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.
                In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  bongsao
                  #508
                  @Kuddel
                  Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                  Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
                  Noch eine Frage zum Intervall.
                  Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
                  Liebe Grüße
                  • B bongsao
                    @Kuddel
                    Liebe Grüße
                    Kuddel
                    #509
                    @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    @Kuddel
                    Liebe Grüße
                    Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                    Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                    Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                    I B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      @Kuddel
                      Liebe Grüße
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #510
                      @Kuddel
                      habe das mit dem Status hinbekommen.
                      Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                      Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.
                      • I Idefix01
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #511
                        @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @Kuddel
                        Bei mir klappt es
                        • K Kuddel
                          @Kuddel
                          Bei mir klappt es
                          Kuddel
                          #512
                          In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen
                          • O Offline
                            O Offline
                            opul
                            #513
                            Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.
                            Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.
                            Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.
                            Vielen Dank
                            Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
                            I K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O opul
                              Vielen Dank
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #514
                              @Kuddel
                              gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.
                              • K Kuddel
                                darkiop
                                #515
                                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.
                                Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0
                                • O opul
                                  Vielen Dank
                                  Kuddel
                                  #516
                                  @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Vielen Dank
                                  Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür
                                  O ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Idefix01
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #517
                                    @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:
                                    "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                    oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"
                                      darkiop
                                      #518
                                      @Kuddel Bei den Statistiken schreibt das Skript aktuell nen String in einen Number DP:
                                      • D darkiop
                                        Kuddel
                                        #519
                                        Fehler sollte behoben sein. v2.9.0 ist neu hochgeladen
                                        • K Kuddel
                                          Vielen Dank
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          opul
                                          #520
                                          @Kuddel Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest
                                          Ja ich nutze dazu auch einen Homematic Aktor, das wäre schön.
