  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • J Offline
    JensBHB
    #461
    Vielen Dank für den schnellen Fix. Alles läuft, keine Fehlermeldung.
    Ich bin begeistert über dieses tolle Script.
    Morgen früh heißt es dann bei mir: das erste Mal automatische Bewässerung.
    Tausenddank für Deine tolle Arbeit! 👏 👏 👏
    • K Kuddel
      @sigi234 hab die version gerade neu auf seite 1 hochgeladen
      D Online
      D Online
      darkiop
      #462
      @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
      Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
        Funktionen:
        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
        - Die Ventile starten nacheinander
        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
        Mail-Info beim Start
        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
        Start: 04:35:02 Uhr
        Ende: 05:15:04 Uhr
        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
        Skript-Version: 4.3.5
        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
        bewaesserung_v444.zip
        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
        Blockly Skript anpassen:
        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
        Skript starten
        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
        in Seek
        oder
        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
        in Minuten
        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
        auf true
        Anleitung für den Log Parser
        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
        Whitelist UND: Bewaesserung:
        Whitelist ODER:
        Blacklist:
        Bereinigen: Bewaesserung:
        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
        Offene Punkte / To do
        • autom. Integration in IoT @dslraser
        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
        CHANGELOG
        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
        Bugfixes
        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
        Bugfix Name Ventil 6
        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
        Bugfix Start Ventil 1
        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
        Bugfix Alexa Ansagen
        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
        Redesign Intervall-Schaltung
        Bugfixes
        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
        Buxfix Intervall-Steuerung
        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
        4.0.0 (2021-09-06)
        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
        3.2.2 (2021-09-03)
        Pushover Instanz Angabe ergänzt
        3.2.1 (2021-08-31)
        Status DP für VIS hinzugefügt
        3.2.0 (2021-08-09)
        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
        "... has been written without ack-flag ..."
        3.1.1 (2021-08-04)
        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
        3.1.0 (2021-07-06)
        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
        3.0.0 (2021-07-05)
        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
        2.10.7 (2021-06-28)
        Buxfix Anzahl Ventile
        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
        2.10.6 (2021-06-24)
        Buxfix Laufzeit-Brechnung
        Buxfix Tipfehler in DPs
        2.10.5 (2021-06-16)
        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
        2.10.4 (2021-06-10
        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
        2.10.3 (2021-05-25)
        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
        2.10.2 (2021-03-20)
        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
        2.10.1 (2020-09-23)
        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
        2.10.0 (2020-09-16)
        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
        2.9.2 (2020-08-13)
        Erweiterung Statistik um Woche
        2.9.1 (2020-08-12)
        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
        2.9.0 (2020-08-11)
        Statistiken hinzugefügt
        2.8.0 (2020-08-06)
        Intervall Bewässerung hinzugefügt
        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
        2.7.5 (2020-08-05)
        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
        2.7.4 (2020-08-04)
        Diverse Bugfixes
        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
        2.7.3 (2020-08-03)
        Buxfixes für Benachrichtigungen
        Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
        Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
        2.7.2 (2020-07-31)
        Bugfix Ventil 6
        2.7.1 (2020-07-31)
        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
        2.7.0 (2020-07-31)
        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
        Wochentage für Cron auswählbar
        2.6.8 (2020-07-24)
        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
        Bugfixes
        2.6.8 (2020-07-23)
        Erstellung der DPs überarbeitet
        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
        Telegram Nachrichten hinzugefügt
        2.6.7 (2020-07-18)
        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
        2.6.6 (2020-07-14)
        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
        2.6.5 (2020-07-13)
        Bugfix Ventil 6
        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
        2.6.4 (2020-07-10)
        Pushover ID kann hinterlegt werden
        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
        2.6.3 (2020-06-28)
        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
        2.6.2 (2020-06-20)
        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
        2.6.1 (2020-06-13)
        Bugfix für HM ON_TIME
        2.6.0 (2020-06-12)
        Erweitert auf 6 Ventile
        Shelly Aktoren werden supportet
        2.5.1 (2020-06-04)
        Bugfixes im Bereich Logeinträge
        2.5.0 (2020-05-26)
        Ventil 5 hinzugefügt
        2.4.0 (2020-05-20)
        Bugfixes im Log-Bereich
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #463
        @Kuddel
        Wie kann man die Ventile ständig anzeigen lassen, wenn ich den Haken entferne werden sie ja ausgeblendet.
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @Kuddel
          D Online
          D Online
          darkiop
          #464
          @sigi234 Das ist über die Sichtbarkeit gesteuert. Die musst du dann bei den Widgets rausnehmen.
          • K Kuddel
            Funktionen:
            Start: 04:35:02 Uhr
            Ende: 05:15:04 Uhr
            Skript starten
            in Seek
            oder
            in Minuten
            auf true
            Whitelist ODER:
            Blacklist:
            CHANGELOG
            Bugfixes
            Bugfixes
            4.0.0 (2021-09-06)
            3.2.2 (2021-09-03)
            3.2.1 (2021-08-31)
            3.2.0 (2021-08-09)
            3.1.1 (2021-08-04)
            3.1.0 (2021-07-06)
            3.0.0 (2021-07-05)
            2.10.7 (2021-06-28)
            2.10.6 (2021-06-24)
            2.10.5 (2021-06-16)
            2.10.4 (2021-06-10
            2.10.3 (2021-05-25)
            2.10.2 (2021-03-20)
            2.10.1 (2020-09-23)
            2.10.0 (2020-09-16)
            2.9.2 (2020-08-13)
            2.9.1 (2020-08-12)
            2.9.0 (2020-08-11)
            2.8.0 (2020-08-06)
            2.7.5 (2020-08-05)
            2.7.4 (2020-08-04)
            Diverse Bugfixes
            2.7.3 (2020-08-03)
            2.7.2 (2020-07-31)
            Bugfix Ventil 6
            2.7.1 (2020-07-31)
            2.7.0 (2020-07-31)
            2.6.8 (2020-07-24)
            Bugfixes
            2.6.8 (2020-07-23)
            2.6.7 (2020-07-18)
            2.6.6 (2020-07-14)
            2.6.5 (2020-07-13)
            Bugfix Ventil 6
            2.6.4 (2020-07-10)
            2.6.3 (2020-06-28)
            2.6.2 (2020-06-20)
            2.6.1 (2020-06-13)
            2.6.0 (2020-06-12)
            2.5.1 (2020-06-04)
            2.5.0 (2020-05-26)
            2.4.0 (2020-05-20)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #465
            @Kuddel
            Sollte da nicht 6:00 Min stehen? Also 6x1 Min.
            • sigi234S sigi234
              @Kuddel
              Kuddel
              #466
              @sigi234 plus eine Sekunde pro Ventil zum Setzten der Einschaltdauer. Ist also richtig so
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #467
                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                Dachte ich mir.
                Noch was, bei Statistik kann man die Komma wegnehmen?
                • D darkiop
                  Kuddel
                  #468
                  @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  werde ich in der nächsten Version vereinheitlichen. dann steht vor jedem Log-Eintrag "Bewaesserung: "
                  • sigi234S sigi234
                    Dachte ich mir.
                    Kuddel
                    #469
                    @sigi234 was für Kommata ? Bis jetzt habe ich mit den Statistiken nur getestet.
                    Da ist noch nix produktiv.
                    Kommt alles noch
                    • K Kuddel
                      Kommt alles noch
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #470
                      was für Kommata ?
                      0 Tage, 00 Std, 00 Min
                      • sigi234S sigi234
                        was für Kommata ?
                        Kuddel
                        #471
                        @sigi234 ha geil, ich wusste gar nicht dass ich da schon einen Output gebaut habe :-D
                        ja klar, kann ich entfernen.
                        Muss mir dann nochmal Gedanken zu den Statistiken machen. die Umrechnung von Sekunden in Tage etc ist bisschen nervig
                        sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #472
                          Blockly (23) hattest du deaktiviert, ich habe es mal aktiviert.😀
                          • K Kuddel
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #473
                            @Kuddel In deiner VIS hast du gestern_wind mit drin, im Skript fehlt die Erstellung für den DP:
                            Desweiteren verhält sich die VIS hier irgendwie seltsam, stehe aber gerade voll aufm Schlauch und komm nicht drauf:
                            DP Schwellwert Wind = 13
                            In der VIS wenn <= dann grün / wenn > rot = Ergebnis in VIS für Zeile Heute: grün
                            Kannst du das bei dir mal durchtesten? Auch mit deiner VIS hatte ich das nachstellen können.
                            Die DPs habe ich mit Start 2.7.4 alle frisch erstellt.
                            • D darkiop
                              Kuddel
                              #474
                              @darkiop das mit Wind gestern ist noch ein Fehler. Hatte ich erst im Skript drin, habe ich dann aber wieder entfernt, weil der Wert keinen Sinn für die Bewässerung macht.
                              In meiner VIS habe ich dann nur vergessen ihn wieder rauszunehmen.
                              Verhalten Status heute bezogen auf wind:
                              Schwellwert Wind = 50km/h
                              Schwellwert Wind = 15km/h
                              Sieht in meinen Augen alles richtig aus
                              • K Kuddel
                                Steffengr
                                #475
                                @Kuddel kannst Du bitte die Einstellungen des LogParser mal posten? Mit dem Adapter komme ich ja gar nicht zurecht.
                                Besten Dank.
                                Steffen
                                • S Steffengr
                                  Besten Dank.
                                  Steffen
                                  Kuddel
                                  #476
                                  @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Besten Dank.
                                  Steffen
                                  Debug:
                                  Info: X
                                  Warn:
                                  Error:
                                  • K Kuddel
                                    D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #477
                                    Sehr komisch ... :)
                                    • D darkiop
                                      Sehr komisch ... :)
                                      Kuddel
                                      #478
                                      @darkiop evtl sind die größer/kleiner Zeichen in der VIS verdreht ?
                                      • K Kuddel
                                        D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #479
                                        @Kuddel Nein, die passen :D seltsamer weise ist in meinem Beispiel hier auch nur die 1 km/h betroffen. Muss später nochmal genauer schauen.
                                        • J Offline
                                          JensBHB
                                          #480
                                          Ich habe ein ähnliches Problem. Mit einem Workaround hat es geklappt.
                                          Mit einem kleinen Blockly setze ich drei Datenpunkte in denen ich die zur "Zahl" konvertierten "daswetter" Winddaten speichere. In Kuddels Blockly vergleiche ich den Schwellwert dann mit diesem neuen Datenpunkt. Und im Vis ebenfalls die DPe mit dem Schwellwert.
                                          Das geht sicher eleganter...
