  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 plus eine Sekunde pro Ventil zum Setzten der Einschaltdauer. Ist also richtig so
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #467
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Dachte ich mir.
    Noch was, bei Statistik kann man die Komma wegnehmen?
    • D darkiop
      @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
      Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
      Kuddel
      #468
      @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      werde ich in der nächsten Version vereinheitlichen. dann steht vor jedem Log-Eintrag "Bewaesserung: "
      • sigi234S sigi234
        Dachte ich mir.
        Kuddel
        #469
        @sigi234 was für Kommata ? Bis jetzt habe ich mit den Statistiken nur getestet.
        Da ist noch nix produktiv.
        Kommt alles noch
        • K Kuddel
          Kommt alles noch
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #470
          was für Kommata ?
          0 Tage, 00 Std, 00 Min
          • sigi234S sigi234
            was für Kommata ?
            Kuddel
            #471
            @sigi234 ha geil, ich wusste gar nicht dass ich da schon einen Output gebaut habe :-D
            ja klar, kann ich entfernen.
            Muss mir dann nochmal Gedanken zu den Statistiken machen. die Umrechnung von Sekunden in Tage etc ist bisschen nervig
            sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #472
              Blockly (23) hattest du deaktiviert, ich habe es mal aktiviert.😀
              • K Kuddel
                darkiop
                #473
                @Kuddel In deiner VIS hast du gestern_wind mit drin, im Skript fehlt die Erstellung für den DP:
                Desweiteren verhält sich die VIS hier irgendwie seltsam, stehe aber gerade voll aufm Schlauch und komm nicht drauf:
                DP Schwellwert Wind = 13
                In der VIS wenn <= dann grün / wenn > rot = Ergebnis in VIS für Zeile Heute: grün
                Kannst du das bei dir mal durchtesten? Auch mit deiner VIS hatte ich das nachstellen können.
                Die DPs habe ich mit Start 2.7.4 alle frisch erstellt.
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • D darkiop
                  Kuddel
                  #474
                  @darkiop das mit Wind gestern ist noch ein Fehler. Hatte ich erst im Skript drin, habe ich dann aber wieder entfernt, weil der Wert keinen Sinn für die Bewässerung macht.
                  In meiner VIS habe ich dann nur vergessen ihn wieder rauszunehmen.
                  Verhalten Status heute bezogen auf wind:
                  Schwellwert Wind = 50km/h
                  Schwellwert Wind = 15km/h
                  Sieht in meinen Augen alles richtig aus
                  • K Kuddel
                    Steffengr
                    #475
                    @Kuddel kannst Du bitte die Einstellungen des LogParser mal posten? Mit dem Adapter komme ich ja gar nicht zurecht.
                    Besten Dank.
                    Steffen
                    • S Steffengr
                      Besten Dank.
                      Steffen
                      Kuddel
                      #476
                      @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      Besten Dank.
                      Steffen
                      Whitelist UND: Bewaesserung
                      Debug:
                      Info: X
                      Warn:
                      Error:
                      Bereinigen: Bewaesserung:
                      Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                      • K Kuddel
                        darkiop
                        #477
                        Sehr komisch ... :)
                        • D darkiop
                          Sehr komisch ... :)
                          Kuddel
                          #478
                          @darkiop evtl sind die größer/kleiner Zeichen in der VIS verdreht ?
                          • K Kuddel
                            darkiop
                            #479
                            @Kuddel Nein, die passen :D seltsamer weise ist in meinem Beispiel hier auch nur die 1 km/h betroffen. Muss später nochmal genauer schauen.
                            • J Offline
                              JensBHB
                              #480
                              Ich habe ein ähnliches Problem. Mit einem Workaround hat es geklappt.
                              Mit einem kleinen Blockly setze ich drei Datenpunkte in denen ich die zur "Zahl" konvertierten "daswetter" Winddaten speichere. In Kuddels Blockly vergleiche ich den Schwellwert dann mit diesem neuen Datenpunkt. Und im Vis ebenfalls die DPe mit dem Schwellwert.
                              Das geht sicher eleganter...
                              • K Kuddel
                                da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                                Funktionen:
                                - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                                - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                                - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                                - Die Ventile starten nacheinander
                                - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                                - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                                - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                                - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                                - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                                - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                                - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                                - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                                - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                                - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                                - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                                Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                                Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                                Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                                Mail-Info beim Start
                                Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                                Start: 04:35:02 Uhr
                                Ende: 05:15:04 Uhr
                                Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                                Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                                Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                                Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                                Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                                Skript-Version: 4.3.5
                                Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                                bewaesserung_v444.zip
                                Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                                Blockly Skript anpassen:
                                Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                                Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                                Skript starten
                                Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                in Seek
                                oder
                                0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                in Minuten
                                Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                                0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                                auf true
                                Anleitung für den Log Parser
                                Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                Whitelist UND: Bewaesserung:
                                Whitelist ODER:
                                Blacklist:
                                Offene Punkte / To do
                                • autom. Integration in IoT @dslraser
                                • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                                • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                                CHANGELOG
                                4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                                Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                                4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                                Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                                4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                                Bugfixes
                                4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                                Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                                4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                                Bugfix Name Ventil 6
                                Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                                4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                                Bugfix Start Ventil 1
                                4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                                Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                                Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                                4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                                Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                                Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                                Bugfix Alexa Ansagen
                                4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                                Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                                Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                                4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                                Redesign Intervall-Schaltung
                                Bugfixes
                                4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                                Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                                Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                                4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                                Buxfix Intervall-Steuerung
                                Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                                4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                                Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                                4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                                Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                                4.0.0 (2021-09-06)
                                Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                                Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                                Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                                3.2.2 (2021-09-03)
                                Pushover Instanz Angabe ergänzt
                                3.2.1 (2021-08-31)
                                Status DP für VIS hinzugefügt
                                3.2.0 (2021-08-09)
                                Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                                "... has been written without ack-flag ..."
                                3.1.1 (2021-08-04)
                                Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                                3.1.0 (2021-07-06)
                                Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                                Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                                Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                                3.0.0 (2021-07-05)
                                Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                                2.10.7 (2021-06-28)
                                Buxfix Anzahl Ventile
                                Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                                2.10.6 (2021-06-24)
                                Buxfix Laufzeit-Brechnung
                                Buxfix Tipfehler in DPs
                                2.10.5 (2021-06-16)
                                Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                                2.10.4 (2021-06-10
                                Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                                Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                                2.10.3 (2021-05-25)
                                Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                                2.10.2 (2021-03-20)
                                Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                                Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                                2.10.1 (2020-09-23)
                                Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                                2.10.0 (2020-09-16)
                                Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                                2.9.2 (2020-08-13)
                                Erweiterung Statistik um Woche
                                2.9.1 (2020-08-12)
                                Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                                2.9.0 (2020-08-11)
                                Statistiken hinzugefügt
                                2.8.0 (2020-08-06)
                                Intervall Bewässerung hinzugefügt
                                Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                                2.7.5 (2020-08-05)
                                Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                                2.7.4 (2020-08-04)
                                Diverse Bugfixes
                                Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                                2.7.3 (2020-08-03)
                                Buxfixes für Benachrichtigungen
                                Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                2.7.2 (2020-07-31)
                                Bugfix Ventil 6
                                2.7.1 (2020-07-31)
                                Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                                2.7.0 (2020-07-31)
                                Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                                Wochentage für Cron auswählbar
                                2.6.8 (2020-07-24)
                                Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                                Bugfixes
                                2.6.8 (2020-07-23)
                                Erstellung der DPs überarbeitet
                                Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                                Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                                Telegram Nachrichten hinzugefügt
                                2.6.7 (2020-07-18)
                                Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                                2.6.6 (2020-07-14)
                                Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                                Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                2.6.5 (2020-07-13)
                                Bugfix Ventil 6
                                Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                                2.6.4 (2020-07-10)
                                Pushover ID kann hinterlegt werden
                                Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                                Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                                Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                                2.6.3 (2020-06-28)
                                Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                                Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                                2.6.2 (2020-06-20)
                                Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                                Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                                Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                                Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                                2.6.1 (2020-06-13)
                                Bugfix für HM ON_TIME
                                2.6.0 (2020-06-12)
                                Erweitert auf 6 Ventile
                                Shelly Aktoren werden supportet
                                2.5.1 (2020-06-04)
                                Bugfixes im Bereich Logeinträge
                                2.5.0 (2020-05-26)
                                Ventil 5 hinzugefügt
                                2.4.0 (2020-05-20)
                                Bugfixes im Log-Bereich
                                Fridolin01
                                #481
                                @Kuddel Ersteinmal möchte ich mich bei dir bedanken für die tolle VIS und das wirkliche gelungene Skript.
                                Seit gestern laufen bei mir 4 Hunter Ventile die ich per Shelly 1 ansteuere.
                                Soweit läuft wirklich alles sehr stabil und die VIS teilt mir den Fortschritt mit.
                                Mir würde allerdings noch ein Feature fehlen das ich recht häufig benutze, da ich als Beispiel einige Flächen nachgesät habe.
                                1. Intervallbewässerung zb. Stündlich für jedes Ventil einzeln ansteuerbar.
                                  Also Ventil anwählen und per Cron Job Start jede Stunde ab gewähltem Zeitpunkt.
                                2. Intervallbewässerung für alle Ventile (4) die ab gesetztem Zeitpunkt jeweils stündlich für bsw 10 minuten nacheinander alle Ventile durchschaltet.
                                Vieleicht wäre das ja auch für den ein oder anderen hier interessant.
                                In diesem Sinne Wasser marsch :)
                                • J JensBHB
                                  Kuddel
                                  #482
                                  @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Ich habe gerade die Version vom Wetter Adapter geprüft: 3.0.1
                                  Die Werte haben alle den Typ Zahl:
                                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.wind_value
                                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.wind_value
                                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.wind_value
                                  Somit müsste der von die gepostete Vergleich mit dem Schwellwert funktionieren.
                                  • F Fridolin01
                                    Kuddel
                                    #483
                                    @Fridolin01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    prinzipiell möglich mit Startpunkt 6.
                                    1. Morgens
                                    2. Abends
                                    3. Fixzeit 1
                                    4. Fixzeit 2
                                    5. Fixzeit 3
                                    6. Intervall
                                    Wenn man für die Intervall-Bewässerung allerdings anderen Laufzeiten der einzelnen Ventile verwenden will, als für die anderen Startzeiten, wird das nicht funktionieren.
                                    Intervall und andere Startzeiten geht nur parallel, wenn die Dauer bei allen Startzeiten gleich ist.
                                    Wenn du bei Intervall z.b. 4x 10 Min machen und willst und morgen 4x20, wird das nicht komplett automatisch gehen
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      1. Morgens
                                      2. Abends
                                      3. Fixzeit 1
                                      4. Fixzeit 2
                                      5. Fixzeit 3
                                      6. Intervall
                                      Fridolin01
                                      #484
                                      1. Intervall
                                      Diese Funktion ist mir scheinbar bisher verborgen geblieben :)
                                      Das bedeutet wenn ich 6. Intervall wähle kann ich die Anzahl und die Dauer auswählen?
                                      Als Beispiel 8x10 min ?
                                      Wann wird dann der Startpunkt getriggert? Also ab wann läuft dieser gewählte Intervall und in welchem Abstand?
                                      Werden dann hier auch die einzelnen Ventile nacheinander angesteuert oder alle zur selben Zeit?
                                      Sry bin gerade im Büro und kann das nicht gegenchecken :)
                                      • F Fridolin01
                                        1. Intervall
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        #485
                                        1. Intervall
                                        Aktuell ist es auch noch nicht möglich. Ich würde es als 6. integrieren.
                                        Dann könnten man einen Startpunkt, das Intervall (z.B. alle 30 Minuten) und die Anzahl der durchläufe angeben (so waren meine ersten Gedanken dazu)
                                        Die Ventile werden dann auch immer nacheinander abgearbeitet
                                        • K Kuddel
                                          1. Intervall
                                          Fridolin01
                                          #486
                                          Klingt super. Genau das was ich benötige.
                                          Bis dahin werde ich dann wohl mit meinem eigenen Skript arbeiten.
                                          Kannst du etwas zur Dauer dieser Umsetzung sagen?
                                          Erstmal Danke bis hierhin. Das hilft mir wirklich weiter.
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
