  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel
    Wie kann man die Ventile ständig anzeigen lassen, wenn ich den Haken entferne werden sie ja ausgeblendet.
    darkiop
    #464
    @sigi234 Das ist über die Sichtbarkeit gesteuert. Die musst du dann bei den Widgets rausnehmen.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • K Kuddel
      da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
      Funktionen:
      - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
      - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
      - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
      - Die Ventile starten nacheinander
      - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
      - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
      - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
      - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
      - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
      - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
      - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
      - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
      - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
      - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
      - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
      Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
      Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
      Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
      oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
      Mail-Info beim Start
      Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
      Start: 04:35:02 Uhr
      Ende: 05:15:04 Uhr
      Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
      Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
      Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
      Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
      Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
      Skript-Version: 4.3.5
      Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
      bewaesserung_v444.zip
      Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
      Blockly Skript anpassen:
      Die Variablen für euch entsprechend anpassen
      Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
      Skript starten
      Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
      auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
      in Seek
      oder
      0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
      in Minuten
      Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
      0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
      auf true
      Anleitung für den Log Parser
      Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
      Whitelist UND: Bewaesserung:
      Whitelist ODER:
      Blacklist:
      Bereinigen: Bewaesserung:
      Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
      Offene Punkte / To do
      • autom. Integration in IoT @dslraser
      • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
      • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
      CHANGELOG
      4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
      Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
      4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
      Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
      4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
      Bugfixes
      4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
      Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
      4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
      Bugfix Name Ventil 6
      Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
      4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
      Bugfix Start Ventil 1
      4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
      Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
      Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
      4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
      Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
      Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
      Bugfix Alexa Ansagen
      4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
      Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
      Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
      4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
      Redesign Intervall-Schaltung
      Bugfixes
      4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
      Skript Version in Start-Mail hinterlegt
      Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
      4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
      Buxfix Intervall-Steuerung
      Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
      4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
      Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
      4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
      Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
      4.0.0 (2021-09-06)
      Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
      Mail-Versand auf Javascript umgestellt
      Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
      3.2.2 (2021-09-03)
      Pushover Instanz Angabe ergänzt
      3.2.1 (2021-08-31)
      Status DP für VIS hinzugefügt
      3.2.0 (2021-08-09)
      Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
      "... has been written without ack-flag ..."
      3.1.1 (2021-08-04)
      Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
      3.1.0 (2021-07-06)
      Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
      Tasmota PulseTime erhöht auf 8
      Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
      3.0.0 (2021-07-05)
      Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
      2.10.7 (2021-06-28)
      Buxfix Anzahl Ventile
      Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
      2.10.6 (2021-06-24)
      Buxfix Laufzeit-Brechnung
      Buxfix Tipfehler in DPs
      2.10.5 (2021-06-16)
      Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
      2.10.4 (2021-06-10
      Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
      Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
      2.10.3 (2021-05-25)
      Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
      2.10.2 (2021-03-20)
      Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
      Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
      2.10.1 (2020-09-23)
      Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
      2.10.0 (2020-09-16)
      Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
      2.9.2 (2020-08-13)
      Erweiterung Statistik um Woche
      2.9.1 (2020-08-12)
      Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
      2.9.0 (2020-08-11)
      Statistiken hinzugefügt
      2.8.0 (2020-08-06)
      Intervall Bewässerung hinzugefügt
      Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
      2.7.5 (2020-08-05)
      Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
      2.7.4 (2020-08-04)
      Diverse Bugfixes
      Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
      2.7.3 (2020-08-03)
      Buxfixes für Benachrichtigungen
      Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
      Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
      2.7.2 (2020-07-31)
      Bugfix Ventil 6
      2.7.1 (2020-07-31)
      Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
      2.7.0 (2020-07-31)
      Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
      Wochentage für Cron auswählbar
      2.6.8 (2020-07-24)
      Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
      Bugfixes
      2.6.8 (2020-07-23)
      Erstellung der DPs überarbeitet
      Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
      Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
      Telegram Nachrichten hinzugefügt
      2.6.7 (2020-07-18)
      Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
      Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
      Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
      2.6.6 (2020-07-14)
      Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
      Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
      2.6.5 (2020-07-13)
      Bugfix Ventil 6
      Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
      2.6.4 (2020-07-10)
      Pushover ID kann hinterlegt werden
      Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
      Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
      Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
      2.6.3 (2020-06-28)
      Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
      Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
      2.6.2 (2020-06-20)
      Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
      Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
      Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
      Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
      2.6.1 (2020-06-13)
      Bugfix für HM ON_TIME
      2.6.0 (2020-06-12)
      Erweitert auf 6 Ventile
      Shelly Aktoren werden supportet
      2.5.1 (2020-06-04)
      Bugfixes im Bereich Logeinträge
      2.5.0 (2020-05-26)
      Ventil 5 hinzugefügt
      2.4.0 (2020-05-20)
      Bugfixes im Log-Bereich
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #465
      @Kuddel
      Sollte da nicht 6:00 Min stehen? Also 6x1 Min.
      • sigi234S sigi234
        @Kuddel
        Kuddel
        #466
        @sigi234 plus eine Sekunde pro Ventil zum Setzten der Einschaltdauer. Ist also richtig so
        • K Kuddel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #467
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Dachte ich mir.
          Noch was, bei Statistik kann man die Komma wegnehmen?
          • D darkiop
            @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
            Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
            Kuddel
            #468
            @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            werde ich in der nächsten Version vereinheitlichen. dann steht vor jedem Log-Eintrag "Bewaesserung: "
            • sigi234S sigi234
              Dachte ich mir.
              Kuddel
              #469
              @sigi234 was für Kommata ? Bis jetzt habe ich mit den Statistiken nur getestet.
              Da ist noch nix produktiv.
              Kommt alles noch
              • K Kuddel
                Kommt alles noch
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #470
                was für Kommata ?
                0 Tage, 00 Std, 00 Min
                • sigi234S sigi234
                  was für Kommata ?
                  Kuddel
                  #471
                  @sigi234 ha geil, ich wusste gar nicht dass ich da schon einen Output gebaut habe :-D
                  ja klar, kann ich entfernen.
                  Muss mir dann nochmal Gedanken zu den Statistiken machen. die Umrechnung von Sekunden in Tage etc ist bisschen nervig
                  sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #472
                    Blockly (23) hattest du deaktiviert, ich habe es mal aktiviert.😀
                    • K Kuddel
                      darkiop
                      #473
                      @Kuddel In deiner VIS hast du gestern_wind mit drin, im Skript fehlt die Erstellung für den DP:
                      Desweiteren verhält sich die VIS hier irgendwie seltsam, stehe aber gerade voll aufm Schlauch und komm nicht drauf:
                      DP Schwellwert Wind = 13
                      In der VIS wenn <= dann grün / wenn > rot = Ergebnis in VIS für Zeile Heute: grün
                      Kannst du das bei dir mal durchtesten? Auch mit deiner VIS hatte ich das nachstellen können.
                      Die DPs habe ich mit Start 2.7.4 alle frisch erstellt.
                      • D darkiop
                        Kuddel
                        #474
                        @darkiop das mit Wind gestern ist noch ein Fehler. Hatte ich erst im Skript drin, habe ich dann aber wieder entfernt, weil der Wert keinen Sinn für die Bewässerung macht.
                        In meiner VIS habe ich dann nur vergessen ihn wieder rauszunehmen.
                        Verhalten Status heute bezogen auf wind:
                        Schwellwert Wind = 50km/h
                        Schwellwert Wind = 15km/h
                        Sieht in meinen Augen alles richtig aus
                        • K Kuddel
                          Steffengr
                          #475
                          @Kuddel kannst Du bitte die Einstellungen des LogParser mal posten? Mit dem Adapter komme ich ja gar nicht zurecht.
                          Besten Dank.
                          Steffen
                          • S Steffengr
                            Besten Dank.
                            Steffen
                            Kuddel
                            #476
                            @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Besten Dank.
                            Steffen
                            Debug:
                            Info: X
                            Warn:
                            Error:
                            • K Kuddel
                              darkiop
                              #477
                              Sehr komisch ... :)
                              • D darkiop
                                Sehr komisch ... :)
                                Kuddel
                                #478
                                @darkiop evtl sind die größer/kleiner Zeichen in der VIS verdreht ?
                                • K Kuddel
                                  darkiop
                                  #479
                                  @Kuddel Nein, die passen :D seltsamer weise ist in meinem Beispiel hier auch nur die 1 km/h betroffen. Muss später nochmal genauer schauen.
                                  • J Offline
                                    JensBHB
                                    #480
                                    Ich habe ein ähnliches Problem. Mit einem Workaround hat es geklappt.
                                    Mit einem kleinen Blockly setze ich drei Datenpunkte in denen ich die zur "Zahl" konvertierten "daswetter" Winddaten speichere. In Kuddels Blockly vergleiche ich den Schwellwert dann mit diesem neuen Datenpunkt. Und im Vis ebenfalls die DPe mit dem Schwellwert.
                                    Das geht sicher eleganter...
                                    • K Kuddel
                                      Funktionen:
                                      Start: 04:35:02 Uhr
                                      Ende: 05:15:04 Uhr
                                      Skript starten
                                      in Seek
                                      oder
                                      in Minuten
                                      auf true
                                      Whitelist ODER:
                                      Blacklist:
                                      CHANGELOG
                                      Bugfixes
                                      Bugfixes
                                      4.0.0 (2021-09-06)
                                      3.2.2 (2021-09-03)
                                      3.2.1 (2021-08-31)
                                      3.2.0 (2021-08-09)
                                      3.1.1 (2021-08-04)
                                      3.1.0 (2021-07-06)
                                      3.0.0 (2021-07-05)
                                      2.10.7 (2021-06-28)
                                      2.10.6 (2021-06-24)
                                      2.10.5 (2021-06-16)
                                      2.10.4 (2021-06-10
                                      2.10.3 (2021-05-25)
                                      2.10.2 (2021-03-20)
                                      2.10.1 (2020-09-23)
                                      2.10.0 (2020-09-16)
                                      2.9.2 (2020-08-13)
                                      2.9.1 (2020-08-12)
                                      2.9.0 (2020-08-11)
                                      2.8.0 (2020-08-06)
                                      2.7.5 (2020-08-05)
                                      2.7.4 (2020-08-04)
                                      Diverse Bugfixes
                                      2.7.3 (2020-08-03)
                                      2.7.2 (2020-07-31)
                                      Bugfix Ventil 6
                                      2.7.1 (2020-07-31)
                                      2.7.0 (2020-07-31)
                                      2.6.8 (2020-07-24)
                                      Bugfixes
                                      2.6.8 (2020-07-23)
                                      2.6.7 (2020-07-18)
                                      2.6.6 (2020-07-14)
                                      2.6.5 (2020-07-13)
                                      Bugfix Ventil 6
                                      2.6.4 (2020-07-10)
                                      2.6.3 (2020-06-28)
                                      2.6.2 (2020-06-20)
                                      2.6.1 (2020-06-13)
                                      2.6.0 (2020-06-12)
                                      2.5.1 (2020-06-04)
                                      2.5.0 (2020-05-26)
                                      2.4.0 (2020-05-20)
                                      Fridolin01
                                      #481
                                      @Kuddel Ersteinmal möchte ich mich bei dir bedanken für die tolle VIS und das wirkliche gelungene Skript.
                                      Seit gestern laufen bei mir 4 Hunter Ventile die ich per Shelly 1 ansteuere.
                                      Soweit läuft wirklich alles sehr stabil und die VIS teilt mir den Fortschritt mit.
                                      Mir würde allerdings noch ein Feature fehlen das ich recht häufig benutze, da ich als Beispiel einige Flächen nachgesät habe.
                                      1. Intervallbewässerung zb. Stündlich für jedes Ventil einzeln ansteuerbar.
                                        Also Ventil anwählen und per Cron Job Start jede Stunde ab gewähltem Zeitpunkt.
                                      2. Intervallbewässerung für alle Ventile (4) die ab gesetztem Zeitpunkt jeweils stündlich für bsw 10 minuten nacheinander alle Ventile durchschaltet.
                                      Vieleicht wäre das ja auch für den ein oder anderen hier interessant.
                                      In diesem Sinne Wasser marsch :)
                                      • J JensBHB
                                        Kuddel
                                        #482
                                        @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Ich habe gerade die Version vom Wetter Adapter geprüft: 3.0.1
                                        Die Werte haben alle den Typ Zahl:
                                        daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.wind_value
                                        daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.wind_value
                                        daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.wind_value
                                        Somit müsste der von die gepostete Vergleich mit dem Schwellwert funktionieren.
                                        • F Fridolin01
                                          Kuddel
                                          #483
                                          @Fridolin01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          prinzipiell möglich mit Startpunkt 6.
                                          1. Morgens
                                          2. Abends
                                          3. Fixzeit 1
                                          4. Fixzeit 2
                                          5. Fixzeit 3
                                          6. Intervall
                                          Wenn man für die Intervall-Bewässerung allerdings anderen Laufzeiten der einzelnen Ventile verwenden will, als für die anderen Startzeiten, wird das nicht funktionieren.
                                          Intervall und andere Startzeiten geht nur parallel, wenn die Dauer bei allen Startzeiten gleich ist.
                                          Wenn du bei Intervall z.b. 4x 10 Min machen und willst und morgen 4x20, wird das nicht komplett automatisch gehen
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
