  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    was für Kommata ?
    0 Tage, 00 Std, 00 Min
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #471
    @sigi234 ha geil, ich wusste gar nicht dass ich da schon einen Output gebaut habe :-D
    ja klar, kann ich entfernen.
    Muss mir dann nochmal Gedanken zu den Statistiken machen. die Umrechnung von Sekunden in Tage etc ist bisschen nervig
    sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #472
      Blockly (23) hattest du deaktiviert, ich habe es mal aktiviert.😀
      • K Kuddel
        darkiop
        #473
        @Kuddel In deiner VIS hast du gestern_wind mit drin, im Skript fehlt die Erstellung für den DP:
        Desweiteren verhält sich die VIS hier irgendwie seltsam, stehe aber gerade voll aufm Schlauch und komm nicht drauf:
        DP Schwellwert Wind = 13
        In der VIS wenn <= dann grün / wenn > rot = Ergebnis in VIS für Zeile Heute: grün
        Kannst du das bei dir mal durchtesten? Auch mit deiner VIS hatte ich das nachstellen können.
        Die DPs habe ich mit Start 2.7.4 alle frisch erstellt.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #474
          @darkiop das mit Wind gestern ist noch ein Fehler. Hatte ich erst im Skript drin, habe ich dann aber wieder entfernt, weil der Wert keinen Sinn für die Bewässerung macht.
          In meiner VIS habe ich dann nur vergessen ihn wieder rauszunehmen.
          Verhalten Status heute bezogen auf wind:
          Schwellwert Wind = 50km/h
          Schwellwert Wind = 15km/h
          Sieht in meinen Augen alles richtig aus
          • K Kuddel
            Steffengr
            #475
            @Kuddel kannst Du bitte die Einstellungen des LogParser mal posten? Mit dem Adapter komme ich ja gar nicht zurecht.
            Besten Dank.
            Steffen
            • S Steffengr
              Besten Dank.
              Steffen
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #476
              @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Besten Dank.
              Steffen
              Whitelist UND: Bewaesserung
              Debug:
              Info: X
              Warn:
              Error:
              Bereinigen: Bewaesserung:
              Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
              • K Kuddel
                darkiop
                #477
                Sehr komisch ... :)
                • D darkiop
                  Sehr komisch ... :)
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #478
                  @darkiop evtl sind die größer/kleiner Zeichen in der VIS verdreht ?
                  • K Kuddel
                    darkiop
                    #479
                    @Kuddel Nein, die passen :D seltsamer weise ist in meinem Beispiel hier auch nur die 1 km/h betroffen. Muss später nochmal genauer schauen.
                    • J Offline
                      JensBHB
                      #480
                      Ich habe ein ähnliches Problem. Mit einem Workaround hat es geklappt.
                      Mit einem kleinen Blockly setze ich drei Datenpunkte in denen ich die zur "Zahl" konvertierten "daswetter" Winddaten speichere. In Kuddels Blockly vergleiche ich den Schwellwert dann mit diesem neuen Datenpunkt. Und im Vis ebenfalls die DPe mit dem Schwellwert.
                      Das geht sicher eleganter...
                      • K Kuddel
                        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                        Funktionen:
                        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                        - Die Ventile starten nacheinander
                        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                        Mail-Info beim Start
                        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                        Start: 04:35:02 Uhr
                        Ende: 05:15:04 Uhr
                        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                        Skript-Version: 4.3.5
                        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                        bewaesserung_v444.zip
                        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                        Blockly Skript anpassen:
                        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                        Skript starten
                        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                        in Seek
                        oder
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                        in Minuten
                        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                        auf true
                        Anleitung für den Log Parser
                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                        Whitelist UND: Bewaesserung:
                        Whitelist ODER:
                        Blacklist:
                        Offene Punkte / To do
                        • autom. Integration in IoT @dslraser
                        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                        CHANGELOG
                        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                        Bugfixes
                        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                        Bugfix Name Ventil 6
                        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                        Bugfix Start Ventil 1
                        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                        Bugfix Alexa Ansagen
                        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                        Redesign Intervall-Schaltung
                        Bugfixes
                        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                        Buxfix Intervall-Steuerung
                        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                        4.0.0 (2021-09-06)
                        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                        3.2.2 (2021-09-03)
                        Pushover Instanz Angabe ergänzt
                        3.2.1 (2021-08-31)
                        Status DP für VIS hinzugefügt
                        3.2.0 (2021-08-09)
                        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                        "... has been written without ack-flag ..."
                        3.1.1 (2021-08-04)
                        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                        3.1.0 (2021-07-06)
                        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                        3.0.0 (2021-07-05)
                        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                        2.10.7 (2021-06-28)
                        Buxfix Anzahl Ventile
                        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                        2.10.6 (2021-06-24)
                        Buxfix Laufzeit-Brechnung
                        Buxfix Tipfehler in DPs
                        2.10.5 (2021-06-16)
                        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                        2.10.4 (2021-06-10
                        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                        2.10.3 (2021-05-25)
                        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                        2.10.2 (2021-03-20)
                        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                        2.10.1 (2020-09-23)
                        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                        2.10.0 (2020-09-16)
                        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                        2.9.2 (2020-08-13)
                        Erweiterung Statistik um Woche
                        2.9.1 (2020-08-12)
                        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                        2.9.0 (2020-08-11)
                        Statistiken hinzugefügt
                        2.8.0 (2020-08-06)
                        Intervall Bewässerung hinzugefügt
                        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                        2.7.5 (2020-08-05)
                        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                        2.7.4 (2020-08-04)
                        Diverse Bugfixes
                        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                        2.7.3 (2020-08-03)
                        Buxfixes für Benachrichtigungen
                        Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                        Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                        2.7.2 (2020-07-31)
                        Bugfix Ventil 6
                        2.7.1 (2020-07-31)
                        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                        2.7.0 (2020-07-31)
                        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                        Wochentage für Cron auswählbar
                        2.6.8 (2020-07-24)
                        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                        Bugfixes
                        2.6.8 (2020-07-23)
                        Erstellung der DPs überarbeitet
                        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                        Telegram Nachrichten hinzugefügt
                        2.6.7 (2020-07-18)
                        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                        2.6.6 (2020-07-14)
                        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                        2.6.5 (2020-07-13)
                        Bugfix Ventil 6
                        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                        2.6.4 (2020-07-10)
                        Pushover ID kann hinterlegt werden
                        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                        2.6.3 (2020-06-28)
                        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                        2.6.2 (2020-06-20)
                        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                        2.6.1 (2020-06-13)
                        Bugfix für HM ON_TIME
                        2.6.0 (2020-06-12)
                        Erweitert auf 6 Ventile
                        Shelly Aktoren werden supportet
                        2.5.1 (2020-06-04)
                        Bugfixes im Bereich Logeinträge
                        2.5.0 (2020-05-26)
                        Ventil 5 hinzugefügt
                        2.4.0 (2020-05-20)
                        Bugfixes im Log-Bereich
                        Fridolin01
                        #481
                        @Kuddel Ersteinmal möchte ich mich bei dir bedanken für die tolle VIS und das wirkliche gelungene Skript.
                        Seit gestern laufen bei mir 4 Hunter Ventile die ich per Shelly 1 ansteuere.
                        Soweit läuft wirklich alles sehr stabil und die VIS teilt mir den Fortschritt mit.
                        Mir würde allerdings noch ein Feature fehlen das ich recht häufig benutze, da ich als Beispiel einige Flächen nachgesät habe.
                        1. Intervallbewässerung zb. Stündlich für jedes Ventil einzeln ansteuerbar.
                          Also Ventil anwählen und per Cron Job Start jede Stunde ab gewähltem Zeitpunkt.
                        2. Intervallbewässerung für alle Ventile (4) die ab gesetztem Zeitpunkt jeweils stündlich für bsw 10 minuten nacheinander alle Ventile durchschaltet.
                        Vieleicht wäre das ja auch für den ein oder anderen hier interessant.
                        In diesem Sinne Wasser marsch :)
                        • J JensBHB
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #482
                          @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          Ich habe gerade die Version vom Wetter Adapter geprüft: 3.0.1
                          Die Werte haben alle den Typ Zahl:
                          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.wind_value
                          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.wind_value
                          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.wind_value
                          Somit müsste der von die gepostete Vergleich mit dem Schwellwert funktionieren.
                          • F Fridolin01
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #483
                            @Fridolin01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            prinzipiell möglich mit Startpunkt 6.
                            1. Morgens
                            2. Abends
                            3. Fixzeit 1
                            4. Fixzeit 2
                            5. Fixzeit 3
                            6. Intervall
                            Wenn man für die Intervall-Bewässerung allerdings anderen Laufzeiten der einzelnen Ventile verwenden will, als für die anderen Startzeiten, wird das nicht funktionieren.
                            Intervall und andere Startzeiten geht nur parallel, wenn die Dauer bei allen Startzeiten gleich ist.
                            Wenn du bei Intervall z.b. 4x 10 Min machen und willst und morgen 4x20, wird das nicht komplett automatisch gehen
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              1. Morgens
                              2. Abends
                              3. Fixzeit 1
                              4. Fixzeit 2
                              5. Fixzeit 3
                              6. Intervall
                              Fridolin01
                              #484
                              1. Intervall
                              Diese Funktion ist mir scheinbar bisher verborgen geblieben :)
                              Das bedeutet wenn ich 6. Intervall wähle kann ich die Anzahl und die Dauer auswählen?
                              Als Beispiel 8x10 min ?
                              Wann wird dann der Startpunkt getriggert? Also ab wann läuft dieser gewählte Intervall und in welchem Abstand?
                              Werden dann hier auch die einzelnen Ventile nacheinander angesteuert oder alle zur selben Zeit?
                              Sry bin gerade im Büro und kann das nicht gegenchecken :)
                              • F Fridolin01
                                1. Intervall
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #485
                                1. Intervall
                                Aktuell ist es auch noch nicht möglich. Ich würde es als 6. integrieren.
                                Dann könnten man einen Startpunkt, das Intervall (z.B. alle 30 Minuten) und die Anzahl der durchläufe angeben (so waren meine ersten Gedanken dazu)
                                Die Ventile werden dann auch immer nacheinander abgearbeitet
                                • K Kuddel
                                  1. Intervall
                                  Fridolin01
                                  #486
                                  Klingt super. Genau das was ich benötige.
                                  Bis dahin werde ich dann wohl mit meinem eigenen Skript arbeiten.
                                  Kannst du etwas zur Dauer dieser Umsetzung sagen?
                                  Erstmal Danke bis hierhin. Das hilft mir wirklich weiter.
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fridolin01
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #487
                                    @Fridolin01 versuche heute damit zu beginnen
                                    • F Fridolin01
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #488
                                      @Fridolin01 ich habe gerade Version 2.8.0 auf Seite 1 hochgeladen. Da ist das neue Feature enthalten.
                                      Folgende DPs müssen angepasst werden:
                                      javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_anzahl
                                      -> Wie oft soll das Intervall ausgeführt werden ? 10 = 10 Mal
                                      javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_startzeit_aktiv
                                      Intervall Bewässerung aktivieren
                                      javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_startzeit_uhrzeit_start
                                      Startezeit angeben. Z.B. 06:00 Uhr. Es kann aktuell immer nur zu vollen Stunde gestartet werden
                                      javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_wiederholung
                                      Wie viel Minuten Pause soll zwischen den einzelnen Vorgängen liegen? 100 = 100 Minuten
                                      Bitte mal testen
                                      Frage an die CRON Profis:
                                      In der jetzigen Version kann ich für die Intervall Bewässerung immer nur als Startzeit die Stunde angeben, aber nicht die Minuten (Block 9.6.):
                                      Startzeit = 06:15 Uhr
                                      CRON Stunde = 06
                                      Minute = */intervall_wiederholung
                                      Kann man bei den Minuten irgendwie die 15 aus der Startzeit + /intervall_wiederholung einbauen
                                      ACHTUNG AN ALLE: ich habe mit v2.8.0 alle DPs unter javascript.0.bewaesserung.zeitplan in Unterordner einsortiert. Ihr müsst das ggf. in eurer VIS anpassen
                                      • K Kuddel
                                        Bitte mal testen
                                        CRON Stunde = 06
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #489
                                        Wo, Wie, Was?
                                          mibro
                                          #490
                                          Hallo, zuerst bedanke ich mich für tollen Script und VIS. Es stimmt bei Timer irgendwas nicht (aber nur ab Ventil2 ) :
                                          60min wird einfach nicht angenommen, und ab 65min werden 5min dazu addiert.
                                          DPs und VIS auch schon mal neu erstellt. Es ist nur bei mir so?
                                          Danke !
