  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @darkiop evtl sind die größer/kleiner Zeichen in der VIS verdreht ?
    darkiop
    #479
    @Kuddel Nein, die passen :D seltsamer weise ist in meinem Beispiel hier auch nur die 1 km/h betroffen. Muss später nochmal genauer schauen.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • J Offline
      JensBHB
      #480
      Ich habe ein ähnliches Problem. Mit einem Workaround hat es geklappt.
      Mit einem kleinen Blockly setze ich drei Datenpunkte in denen ich die zur "Zahl" konvertierten "daswetter" Winddaten speichere. In Kuddels Blockly vergleiche ich den Schwellwert dann mit diesem neuen Datenpunkt. Und im Vis ebenfalls die DPe mit dem Schwellwert.
      Das geht sicher eleganter...
      • K Kuddel
        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
        Funktionen:
        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
        - Die Ventile starten nacheinander
        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
        Mail-Info beim Start
        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
        Start: 04:35:02 Uhr
        Ende: 05:15:04 Uhr
        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
        Skript-Version: 4.3.5
        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
        bewaesserung_v444.zip
        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
        Blockly Skript anpassen:
        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
        Skript starten
        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
        in Seek
        oder
        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
        in Minuten
        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
        auf true
        Anleitung für den Log Parser
        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
        Whitelist UND: Bewaesserung:
        Whitelist ODER:
        Blacklist:
        Bereinigen: Bewaesserung:
        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
        Offene Punkte / To do
        • autom. Integration in IoT @dslraser
        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
        CHANGELOG
        4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
        Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
        Bugfixes
        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
        Bugfix Name Ventil 6
        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
        Bugfix Start Ventil 1
        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
        Bugfix Alexa Ansagen
        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
        Redesign Intervall-Schaltung
        Bugfixes
        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
        Buxfix Intervall-Steuerung
        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
        4.0.0 (2021-09-06)
        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
        3.2.2 (2021-09-03)
        Pushover Instanz Angabe ergänzt
        3.2.1 (2021-08-31)
        Status DP für VIS hinzugefügt
        3.2.0 (2021-08-09)
        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
        "... has been written without ack-flag ..."
        3.1.1 (2021-08-04)
        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
        3.1.0 (2021-07-06)
        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
        3.0.0 (2021-07-05)
        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
        2.10.7 (2021-06-28)
        Buxfix Anzahl Ventile
        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
        2.10.6 (2021-06-24)
        Buxfix Laufzeit-Brechnung
        Buxfix Tipfehler in DPs
        2.10.5 (2021-06-16)
        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
        2.10.4 (2021-06-10
        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
        2.10.3 (2021-05-25)
        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
        2.10.2 (2021-03-20)
        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
        2.10.1 (2020-09-23)
        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
        2.10.0 (2020-09-16)
        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
        2.9.2 (2020-08-13)
        Erweiterung Statistik um Woche
        2.9.1 (2020-08-12)
        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
        2.9.0 (2020-08-11)
        Statistiken hinzugefügt
        2.8.0 (2020-08-06)
        Intervall Bewässerung hinzugefügt
        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
        2.7.5 (2020-08-05)
        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
        2.7.4 (2020-08-04)
        Diverse Bugfixes
        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
        2.7.3 (2020-08-03)
        Buxfixes für Benachrichtigungen
        Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
        Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
        2.7.2 (2020-07-31)
        Bugfix Ventil 6
        2.7.1 (2020-07-31)
        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
        2.7.0 (2020-07-31)
        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
        Wochentage für Cron auswählbar
        2.6.8 (2020-07-24)
        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
        Bugfixes
        2.6.8 (2020-07-23)
        Erstellung der DPs überarbeitet
        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
        Telegram Nachrichten hinzugefügt
        2.6.7 (2020-07-18)
        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
        2.6.6 (2020-07-14)
        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
        2.6.5 (2020-07-13)
        Bugfix Ventil 6
        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
        2.6.4 (2020-07-10)
        Pushover ID kann hinterlegt werden
        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
        2.6.3 (2020-06-28)
        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
        2.6.2 (2020-06-20)
        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
        2.6.1 (2020-06-13)
        Bugfix für HM ON_TIME
        2.6.0 (2020-06-12)
        Erweitert auf 6 Ventile
        Shelly Aktoren werden supportet
        2.5.1 (2020-06-04)
        Bugfixes im Bereich Logeinträge
        2.5.0 (2020-05-26)
        Ventil 5 hinzugefügt
        2.4.0 (2020-05-20)
        Bugfixes im Log-Bereich
        Fridolin01
        #481
        @Kuddel Ersteinmal möchte ich mich bei dir bedanken für die tolle VIS und das wirkliche gelungene Skript.
        Seit gestern laufen bei mir 4 Hunter Ventile die ich per Shelly 1 ansteuere.
        Soweit läuft wirklich alles sehr stabil und die VIS teilt mir den Fortschritt mit.
        Mir würde allerdings noch ein Feature fehlen das ich recht häufig benutze, da ich als Beispiel einige Flächen nachgesät habe.
        1. Intervallbewässerung zb. Stündlich für jedes Ventil einzeln ansteuerbar.
          Also Ventil anwählen und per Cron Job Start jede Stunde ab gewähltem Zeitpunkt.
        2. Intervallbewässerung für alle Ventile (4) die ab gesetztem Zeitpunkt jeweils stündlich für bsw 10 minuten nacheinander alle Ventile durchschaltet.
        Vieleicht wäre das ja auch für den ein oder anderen hier interessant.
        In diesem Sinne Wasser marsch :)
        • J JensBHB
          Kuddel
          #482
          @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Ich habe gerade die Version vom Wetter Adapter geprüft: 3.0.1
          Die Werte haben alle den Typ Zahl:
          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.wind_value
          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.wind_value
          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.wind_value
          Somit müsste der von die gepostete Vergleich mit dem Schwellwert funktionieren.
          • F Fridolin01
            Kuddel
            #483
            @Fridolin01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            prinzipiell möglich mit Startpunkt 6.
            1. Morgens
            2. Abends
            3. Fixzeit 1
            4. Fixzeit 2
            5. Fixzeit 3
            6. Intervall
            Wenn man für die Intervall-Bewässerung allerdings anderen Laufzeiten der einzelnen Ventile verwenden will, als für die anderen Startzeiten, wird das nicht funktionieren.
            Intervall und andere Startzeiten geht nur parallel, wenn die Dauer bei allen Startzeiten gleich ist.
            Wenn du bei Intervall z.b. 4x 10 Min machen und willst und morgen 4x20, wird das nicht komplett automatisch gehen
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              1. Morgens
              2. Abends
              3. Fixzeit 1
              4. Fixzeit 2
              5. Fixzeit 3
              6. Intervall
              Fridolin01
              #484
              1. Intervall
              Diese Funktion ist mir scheinbar bisher verborgen geblieben :)
              Das bedeutet wenn ich 6. Intervall wähle kann ich die Anzahl und die Dauer auswählen?
              Als Beispiel 8x10 min ?
              Wann wird dann der Startpunkt getriggert? Also ab wann läuft dieser gewählte Intervall und in welchem Abstand?
              Werden dann hier auch die einzelnen Ventile nacheinander angesteuert oder alle zur selben Zeit?
              Sry bin gerade im Büro und kann das nicht gegenchecken :)
              • F Fridolin01
                1. Intervall
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #485
                1. Intervall
                Aktuell ist es auch noch nicht möglich. Ich würde es als 6. integrieren.
                Dann könnten man einen Startpunkt, das Intervall (z.B. alle 30 Minuten) und die Anzahl der durchläufe angeben (so waren meine ersten Gedanken dazu)
                Die Ventile werden dann auch immer nacheinander abgearbeitet
                • K Kuddel
                  1. Intervall
                  Fridolin01
                  #486
                  Klingt super. Genau das was ich benötige.
                  Bis dahin werde ich dann wohl mit meinem eigenen Skript arbeiten.
                  Kannst du etwas zur Dauer dieser Umsetzung sagen?
                  Erstmal Danke bis hierhin. Das hilft mir wirklich weiter.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fridolin01
                    Kuddel
                    #487
                    @Fridolin01 versuche heute damit zu beginnen
                    • F Fridolin01
                      Kuddel
                      #488
                      @Fridolin01 ich habe gerade Version 2.8.0 auf Seite 1 hochgeladen. Da ist das neue Feature enthalten.
                      Folgende DPs müssen angepasst werden:
                      javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_anzahl
                      -> Wie oft soll das Intervall ausgeführt werden ? 10 = 10 Mal
                      javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_startzeit_aktiv
                      Intervall Bewässerung aktivieren
                      javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_startzeit_uhrzeit_start
                      Startezeit angeben. Z.B. 06:00 Uhr. Es kann aktuell immer nur zu vollen Stunde gestartet werden
                      javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_wiederholung
                      Wie viel Minuten Pause soll zwischen den einzelnen Vorgängen liegen? 100 = 100 Minuten
                      Bitte mal testen
                      Frage an die CRON Profis:
                      In der jetzigen Version kann ich für die Intervall Bewässerung immer nur als Startzeit die Stunde angeben, aber nicht die Minuten (Block 9.6.):
                      Startzeit = 06:15 Uhr
                      CRON Stunde = 06
                      Minute = */intervall_wiederholung
                      Kann man bei den Minuten irgendwie die 15 aus der Startzeit + /intervall_wiederholung einbauen
                      ACHTUNG AN ALLE: ich habe mit v2.8.0 alle DPs unter javascript.0.bewaesserung.zeitplan in Unterordner einsortiert. Ihr müsst das ggf. in eurer VIS anpassen
                      • K Kuddel
                        Bitte mal testen
                        CRON Stunde = 06
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #489
                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        Wo, Wie, Was?
                          mibro
                          #490
                          Hallo, zuerst bedanke ich mich für tollen Script und VIS. Es stimmt bei Timer irgendwas nicht (aber nur ab Ventil2 ) :
                          60min wird einfach nicht angenommen, und ab 65min werden 5min dazu addiert.
                          DPs und VIS auch schon mal neu erstellt. Es ist nur bei mir so?
                          Danke !
                          • sigi234S sigi234
                            Wo, Wie, Was?
                            Kuddel
                            #491
                            @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Wo, Wie, Was?
                            Die DPs sind erst ab Version 2.8.0 vorhanden.
                            Wenn du das Feature Intervall-Bewösserung nicht nutzen möchtest, kann du die DPs etc ignorieren
                            • K Kuddel
                              Wo, Wie, Was?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #492
                              Habe ich.
                              • sigi234S sigi234
                                Habe ich.
                                Kuddel
                                #493
                                Habe ich.
                                Habe zum testen natürlich alle DPs gelöscht und neu erstellen lassen:
                                Vllt. löscht du mal den Order "zeitplan"
                                • M mibro
                                  Danke !
                                  Kuddel
                                  #494
                                  @mibro sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Danke !
                                  Das Verahlten ist bei mir genau so. Schaue ich mir an
                                  • K Kuddel
                                    Danke !
                                    mibro
                                    #495
                                    @Kuddel ok, danke
                                    • K Kuddel
                                      Habe ich.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #496
                                      • sigi234S sigi234
                                        Kuddel
                                        #497
                                        @sigi234 und dann das skript einmal neu starten / speichern
                                        • M mibro
                                          @Kuddel ok, danke
                                          Kuddel
                                          #498
                                          @mibro habe den Fehler gefunden.
                                          Das Prolem kommt aus der VIS, weil ein falscher Wert übergeben wird.
                                          IST:
                                          60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600:3900;4200;4500;4800;5100;5400
                                          SOLL:
                                          60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600;3900;4200;4500;4800;5100;5400
                                          Zwischen 3600 und 3900 ist ein Doppelpunkt statt Semikolon
