  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D darkiop
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Sieht in meinen Augen alles richtig aus
    Sehr komisch ... :)
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #478
    @darkiop evtl sind die größer/kleiner Zeichen in der VIS verdreht ?
    • K Kuddel
      darkiop
      #479
      @Kuddel Nein, die passen :D seltsamer weise ist in meinem Beispiel hier auch nur die 1 km/h betroffen. Muss später nochmal genauer schauen.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • J Offline
        JensBHB
        #480
        Ich habe ein ähnliches Problem. Mit einem Workaround hat es geklappt.
        Mit einem kleinen Blockly setze ich drei Datenpunkte in denen ich die zur "Zahl" konvertierten "daswetter" Winddaten speichere. In Kuddels Blockly vergleiche ich den Schwellwert dann mit diesem neuen Datenpunkt. Und im Vis ebenfalls die DPe mit dem Schwellwert.
        Das geht sicher eleganter...
        • K Kuddel
          da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
          Funktionen:
          - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
          - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
          - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
          - Die Ventile starten nacheinander
          - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
          - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
          - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
          - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
          - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
          - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
          - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
          - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
          - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
          - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
          - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
          Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
          Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
          Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
          oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
          Mail-Info beim Start
          Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
          Start: 04:35:02 Uhr
          Ende: 05:15:04 Uhr
          Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
          Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
          Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
          Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
          Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
          Skript-Version: 4.3.5
          Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
          bewaesserung_v444.zip
          Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
          Blockly Skript anpassen:
          Die Variablen für euch entsprechend anpassen
          Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
          Skript starten
          Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
          auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
          in Seek
          oder
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
          in Minuten
          Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
          0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
          auf true
          Anleitung für den Log Parser
          Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
          Whitelist UND: Bewaesserung:
          Whitelist ODER:
          Blacklist:
          Bereinigen: Bewaesserung:
          Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
          Offene Punkte / To do
          • autom. Integration in IoT @dslraser
          • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
          • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
          CHANGELOG
          4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
          Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
          4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
          Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
          4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
          Bugfixes
          4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
          Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
          4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
          Bugfix Name Ventil 6
          Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
          4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
          Bugfix Start Ventil 1
          4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
          Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
          Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
          4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
          Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
          Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
          Bugfix Alexa Ansagen
          4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
          Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
          Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
          4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
          Redesign Intervall-Schaltung
          Bugfixes
          4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
          Skript Version in Start-Mail hinterlegt
          Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
          4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
          Buxfix Intervall-Steuerung
          Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
          4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
          Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
          4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
          Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
          4.0.0 (2021-09-06)
          Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
          Mail-Versand auf Javascript umgestellt
          Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
          3.2.2 (2021-09-03)
          Pushover Instanz Angabe ergänzt
          3.2.1 (2021-08-31)
          Status DP für VIS hinzugefügt
          3.2.0 (2021-08-09)
          Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
          "... has been written without ack-flag ..."
          3.1.1 (2021-08-04)
          Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
          3.1.0 (2021-07-06)
          Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
          Tasmota PulseTime erhöht auf 8
          Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
          3.0.0 (2021-07-05)
          Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
          2.10.7 (2021-06-28)
          Buxfix Anzahl Ventile
          Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
          2.10.6 (2021-06-24)
          Buxfix Laufzeit-Brechnung
          Buxfix Tipfehler in DPs
          2.10.5 (2021-06-16)
          Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
          2.10.4 (2021-06-10
          Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
          Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
          2.10.3 (2021-05-25)
          Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
          2.10.2 (2021-03-20)
          Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
          Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
          2.10.1 (2020-09-23)
          Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
          2.10.0 (2020-09-16)
          Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
          2.9.2 (2020-08-13)
          Erweiterung Statistik um Woche
          2.9.1 (2020-08-12)
          Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
          2.9.0 (2020-08-11)
          Statistiken hinzugefügt
          2.8.0 (2020-08-06)
          Intervall Bewässerung hinzugefügt
          Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
          2.7.5 (2020-08-05)
          Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
          2.7.4 (2020-08-04)
          Diverse Bugfixes
          Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
          2.7.3 (2020-08-03)
          Buxfixes für Benachrichtigungen
          Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
          Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
          2.7.2 (2020-07-31)
          Bugfix Ventil 6
          2.7.1 (2020-07-31)
          Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
          2.7.0 (2020-07-31)
          Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
          Wochentage für Cron auswählbar
          2.6.8 (2020-07-24)
          Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
          Bugfixes
          2.6.8 (2020-07-23)
          Erstellung der DPs überarbeitet
          Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
          Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
          Telegram Nachrichten hinzugefügt
          2.6.7 (2020-07-18)
          Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
          Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
          Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
          2.6.6 (2020-07-14)
          Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
          Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
          2.6.5 (2020-07-13)
          Bugfix Ventil 6
          Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
          2.6.4 (2020-07-10)
          Pushover ID kann hinterlegt werden
          Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
          Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
          Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
          2.6.3 (2020-06-28)
          Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
          Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
          2.6.2 (2020-06-20)
          Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
          Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
          Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
          Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
          2.6.1 (2020-06-13)
          Bugfix für HM ON_TIME
          2.6.0 (2020-06-12)
          Erweitert auf 6 Ventile
          Shelly Aktoren werden supportet
          2.5.1 (2020-06-04)
          Bugfixes im Bereich Logeinträge
          2.5.0 (2020-05-26)
          Ventil 5 hinzugefügt
          2.4.0 (2020-05-20)
          Bugfixes im Log-Bereich
          Fridolin01
          #481
          @Kuddel Ersteinmal möchte ich mich bei dir bedanken für die tolle VIS und das wirkliche gelungene Skript.
          Seit gestern laufen bei mir 4 Hunter Ventile die ich per Shelly 1 ansteuere.
          Soweit läuft wirklich alles sehr stabil und die VIS teilt mir den Fortschritt mit.
          Mir würde allerdings noch ein Feature fehlen das ich recht häufig benutze, da ich als Beispiel einige Flächen nachgesät habe.
          1. Intervallbewässerung zb. Stündlich für jedes Ventil einzeln ansteuerbar.
            Also Ventil anwählen und per Cron Job Start jede Stunde ab gewähltem Zeitpunkt.
          2. Intervallbewässerung für alle Ventile (4) die ab gesetztem Zeitpunkt jeweils stündlich für bsw 10 minuten nacheinander alle Ventile durchschaltet.
          Vieleicht wäre das ja auch für den ein oder anderen hier interessant.
          In diesem Sinne Wasser marsch :)
          • J JensBHB
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #482
            @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Ich habe gerade die Version vom Wetter Adapter geprüft: 3.0.1
            Die Werte haben alle den Typ Zahl:
            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.wind_value
            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.wind_value
            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.wind_value
            Somit müsste der von die gepostete Vergleich mit dem Schwellwert funktionieren.
            • F Fridolin01
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #483
              @Fridolin01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              prinzipiell möglich mit Startpunkt 6.
              1. Morgens
              2. Abends
              3. Fixzeit 1
              4. Fixzeit 2
              5. Fixzeit 3
              6. Intervall
              Wenn man für die Intervall-Bewässerung allerdings anderen Laufzeiten der einzelnen Ventile verwenden will, als für die anderen Startzeiten, wird das nicht funktionieren.
              Intervall und andere Startzeiten geht nur parallel, wenn die Dauer bei allen Startzeiten gleich ist.
              Wenn du bei Intervall z.b. 4x 10 Min machen und willst und morgen 4x20, wird das nicht komplett automatisch gehen
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                1. Morgens
                2. Abends
                3. Fixzeit 1
                4. Fixzeit 2
                5. Fixzeit 3
                6. Intervall
                Fridolin01
                #484
                1. Intervall
                Diese Funktion ist mir scheinbar bisher verborgen geblieben :)
                Das bedeutet wenn ich 6. Intervall wähle kann ich die Anzahl und die Dauer auswählen?
                Als Beispiel 8x10 min ?
                Wann wird dann der Startpunkt getriggert? Also ab wann läuft dieser gewählte Intervall und in welchem Abstand?
                Werden dann hier auch die einzelnen Ventile nacheinander angesteuert oder alle zur selben Zeit?
                Sry bin gerade im Büro und kann das nicht gegenchecken :)
                • F Fridolin01
                  1. Intervall
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #485
                  1. Intervall
                  Aktuell ist es auch noch nicht möglich. Ich würde es als 6. integrieren.
                  Dann könnten man einen Startpunkt, das Intervall (z.B. alle 30 Minuten) und die Anzahl der durchläufe angeben (so waren meine ersten Gedanken dazu)
                  Die Ventile werden dann auch immer nacheinander abgearbeitet
                  • K Kuddel
                    1. Intervall
                    Fridolin01
                    #486
                    Klingt super. Genau das was ich benötige.
                    Bis dahin werde ich dann wohl mit meinem eigenen Skript arbeiten.
                    Kannst du etwas zur Dauer dieser Umsetzung sagen?
                    Erstmal Danke bis hierhin. Das hilft mir wirklich weiter.
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fridolin01
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #487
                      @Fridolin01 versuche heute damit zu beginnen
                      • F Fridolin01
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #488
                        @Fridolin01 ich habe gerade Version 2.8.0 auf Seite 1 hochgeladen. Da ist das neue Feature enthalten.
                        Folgende DPs müssen angepasst werden:
                        javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_anzahl
                        -> Wie oft soll das Intervall ausgeführt werden ? 10 = 10 Mal
                        javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_startzeit_aktiv
                        Intervall Bewässerung aktivieren
                        javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_startzeit_uhrzeit_start
                        Startezeit angeben. Z.B. 06:00 Uhr. Es kann aktuell immer nur zu vollen Stunde gestartet werden
                        javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_wiederholung
                        Wie viel Minuten Pause soll zwischen den einzelnen Vorgängen liegen? 100 = 100 Minuten
                        Bitte mal testen
                        Frage an die CRON Profis:
                        In der jetzigen Version kann ich für die Intervall Bewässerung immer nur als Startzeit die Stunde angeben, aber nicht die Minuten (Block 9.6.):
                        Startzeit = 06:15 Uhr
                        CRON Stunde = 06
                        Minute = */intervall_wiederholung
                        Kann man bei den Minuten irgendwie die 15 aus der Startzeit + /intervall_wiederholung einbauen
                        ACHTUNG AN ALLE: ich habe mit v2.8.0 alle DPs unter javascript.0.bewaesserung.zeitplan in Unterordner einsortiert. Ihr müsst das ggf. in eurer VIS anpassen
                        • K Kuddel
                          Bitte mal testen
                          CRON Stunde = 06
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #489
                          Wo, Wie, Was?
                            mibro
                            #490
                            Hallo, zuerst bedanke ich mich für tollen Script und VIS. Es stimmt bei Timer irgendwas nicht (aber nur ab Ventil2 ) :
                            60min wird einfach nicht angenommen, und ab 65min werden 5min dazu addiert.
                            DPs und VIS auch schon mal neu erstellt. Es ist nur bei mir so?
                            Danke !
                            • sigi234S sigi234
                              Wo, Wie, Was?
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #491
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Wo, Wie, Was?
                              Die DPs sind erst ab Version 2.8.0 vorhanden.
                              Wenn du das Feature Intervall-Bewösserung nicht nutzen möchtest, kann du die DPs etc ignorieren
                              • K Kuddel
                                Wo, Wie, Was?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #492
                                Habe ich.
                                • sigi234S sigi234
                                  Habe ich.
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #493
                                  Habe ich.
                                  Habe zum testen natürlich alle DPs gelöscht und neu erstellen lassen:
                                  Vllt. löscht du mal den Order "zeitplan"
                                  • M mibro
                                    Danke !
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #494
                                    @mibro sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Danke !
                                    Das Verahlten ist bei mir genau so. Schaue ich mir an
                                    • K Kuddel
                                      Danke !
                                      mibro
                                      #495
                                      @Kuddel ok, danke
                                      • K Kuddel
                                        Habe ich.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #496
                                        • sigi234S sigi234
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #497
                                          @sigi234 und dann das skript einmal neu starten / speichern
