  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.3k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 469.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @totocotonio an sich hast du natürlich recht. Beim DP kann es dann natürlich auch direkt wieder interessant werden.
    Ist der Wert ein Boolean (feucht: ja / nein) oder wird der Wert z.B. in Prozent dargestellt.
    Ist also doch nicht so einfach eingebaut.
    Ich müsste also Boolean, Prozent und vllt. noch etwas berücksichtigen und natürlich auch noch die Option, dass man keinen Sensor hat.
    Kanumouse
    #1181
    @kuddel
    Kann man das Ganze auch auf 8 Ventile erweitern?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      @kuddel
      Kuddel
      #1182
      @kanumouse bitte das Skript 2x verwenden.
      Für die Erweiterung auf 8 Ventile fehlt mir die Zeit.
      Leider ist das Skript auch sehr kompliziert gebaut, sodass eine Erweiterung sehr viel Aufwand bedeutet.
      Für ein komplettes Redesign fehlt leider auch die Zeit.
      • M mameier1234
        @kuddel
        ich bin mal dem ID Fehler auf die Spur gegangen...
        Wenn die "Wetter verwenden" Variable auf False geändert wird,
        dann ändert sich auch die Fehlermeldung:
        Wenn im Block 6 die Variable rausgenommen wird, ist die Meldung sofort weg...
        ich verstehe aber echt nicht warum.. Die Variable ist entweder true oder false...
        wenn ich dann die Variable als Text definiere, ist die Fehlermeldung auch weg:
        Willst Du mal checken ?
        muelleal
        #1183
        @mameier1234 Hallo, ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es liegt am erstellen der Datenpunkte. Jedes mal, wenn das Skript neu gestartet wird, werden die angelegt. Ich habe den Block deaktiviert und damit war der Fehler weg.
        • M muelleal
          Kuddel
          #1184
          @muelleal vielen Dank für die Suche.
          Eigentlich sollen die DPs ja nur erstellt werden, wenn sie noch nicht vorhanden sind.
          Mal sehen, ob ich Zeit finde, das Problem zu fixen.
          Leider gibt es keinen Adapter, der alle Funktionen aus meinem Skript abbildet.
          Ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber alleine das Aufrufen vom Skript dauert schon über eine Minute.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1185
            @kuddel Dauert bei mir auch sehr lange.
            • L lesiflo
              Kuddel
              #1186
              @lesiflo dann muss ich wohl mal schauen, ob ich es hinbekomme, einen eigenen Adapter aus meinem Skript gebaut zu bekommen.
              • K Kuddel
                mameier1234
                #1187
                @kuddel Das wäre ja obercool....
                Grüße,
                Martin
                  TheoThome
                  #1188
                  @kuddel Das hier ist ja schon etwas älter, aber ich bin dabei mein Smarthome mit Iobroker zu bauen. Leider bin ich im erstellen von Skripten nicht so bewandert.
                  Nun wollte ich meine Gartenbewässerung smart machen und habe die Vorlagen dazu hier gefunden. Leider lassen sich die Skripte von hier nicht importieren. Fehlermeldung ist folgende
                  "Error: Cannot parse "script.js Bewässerungssteuerung" Unexpectet token ´/´, "/* -- do n"... is not valid JSON"
                  Was ist das für ein Fehler? Liegt es daran dass die Skripte schon älter sind und mit dem neuesten Skript Adapter nicht mehr kompatiebel sind.
                  Hat jemand eine Ahnung wie ich die Skripte von hier in meine VIS1 bekomme?
                  Grüße
                  Theo
                  • K Offline
                    Kuddel
                    #1189
                    Hast du nein Skript als Blockly oder JS Script importiert? Das musst du als Blockly importieren
                      TheoThome
                      #1190
                      Habe beides probiert. Habe den Inhalt der Textdatei kopiert und als Blockly importiert. Dann importiert er mir was. Es wird aber nach dem starten des Skriptes weder in 0_userdata noch in javascript was eingetragen. Kann also keine Datenpunkte ändern oder setzen.
                      • K Offline
                        Kuddel
                        #1191
                        Ich gehe davon aus, dass du die aktuellsten Version genommen hast?
                        Probiere mal nur zum Test eine ältere Version aus dem Changelog
                          TheoThome
                          #1192
                          Ok, die 2.6.4 importiert mir unter javascript das Skript. Startet aber mit einigen Fehlermeldungen. Aber die Datenpunkte sind da, auch für die Zeitsteuerung.
                          • K Offline
                            Kuddel
                            #1193
                            2.6.4 ist aber sehr, sehr alt.
                            Aktuell ich bei 4.4.4
                            Versuche es mal mit 4.4.2 -> In der Version fehlt nur ein kleiner Fix bzgl. Rundung der Wassermengen
                              TheoThome
                              #1194
                              Ok, die 4.4.2 wird auch importiert. Startet aber auch mit Fehlermeldung und Warnung. Aber sonst scheint die Version zu gehen. Werde es mal testen.
                              Danke für deine Mühe und schnelle Antwort.
                              Grüße Theo
                              • T TheoThome
                                Grüße Theo
                                #1195
                                @TheoThome sagte:
                                Sind die geheim?
                                  TheoThome
                                  #1196
                                  javascript.0	14:01:33.160	error.       Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                  javascript.0	14:01:33.163	warn	More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #1197
                                    Hast Du die in den Kommentaren genannten Anpassungen gemacht?
                                    "Empty ID defined" klingt danach, als ob da bestimmte Listen der abzuarbeitenden Datenpunkte zumindest teilweise nicht gefüllt worden sind ...
                                    Hier muss z. B. wahrscheinlich darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Kreise/Ventile und die Anzahl der Kreise ohne Namen zueinander passen, außerdem darf es nicht zwischendurch einen leeren Kreis geben
                                    Wenn man Anzahl auf 4 Setzt dürfen nur Kreis5 und 6 leer gemacht werden....
                                      TheoThome
                                      #1198
                                      Hab ich gemacht. Ändert sich nichts. Aber danke, muss jetzt leider weg. Evtl Morgen wieder.
                                      • T TheoThome
                                        #1199
                                        @TheoThome sagte:
                                        Hab ich gemacht
                                        Sieht jetzt wie aus?
                                        @TheoThome sagte:
                                        Ändert sich nichts
                                        Woran?
                                        Bitte zeigen!
                                        • SeffeS Offline
                                          SeffeS Offline
                                          Seffe
                                          #1200
                                          Hallo an alle,
                                          Ich bekomme für den Block Nr. 19 folgende Meldung:
                                          You are assigning a string to the state "javascript.0.Blumen.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          Ebenso erhalte ich beim Starten des Scripts:
                                          Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                                          Wenn ich unter Block Nr.6:
                                          "Falls Objekte wurden geändert" die Variable: "vars_wetter_daten_verwenden" deaktiviere läuft der Start ohne Fehler, jedoch mit der Warnung das über 100 Objekte angelegt wurden, durch.
                                          Verwendete Version = 4.4.2
