[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
@kuddel Hi, ok danke für deine antwort.
Du brauchst ja nicht unbedingt einen Sensor, sondern nur einen Datenpunkt
der dir den Wert des Sensors darstellt.Und dann Wert berücksichtigen oder nicht.
Ich weiß das sich das einfach anhört aber so ähnlich hatte das Sven mit seiner
Gartenbewässerung auch gemacht.@totocotonio an sich hast du natürlich recht. Beim DP kann es dann natürlich auch direkt wieder interessant werden.
Ist der Wert ein Boolean (feucht: ja / nein) oder wird der Wert z.B. in Prozent dargestellt.
Ist also doch nicht so einfach eingebaut.
Ich müsste also Boolean, Prozent und vllt. noch etwas berücksichtigen und natürlich auch noch die Option, dass man keinen Sensor hat.
@kanumouse bitte das Skript 2x verwenden.
Für die Erweiterung auf 8 Ventile fehlt mir die Zeit.
Leider ist das Skript auch sehr kompliziert gebaut, sodass eine Erweiterung sehr viel Aufwand bedeutet.
Für ein komplettes Redesign fehlt leider auch die Zeit.
@kuddel
ich bin mal dem ID Fehler auf die Spur gegangen...
Wenn die "Wetter verwenden" Variable auf False geändert wird,
dann ändert sich auch die Fehlermeldung:
Wenn im Block 6 die Variable rausgenommen wird, ist die Meldung sofort weg...
ich verstehe aber echt nicht warum.. Die Variable ist entweder true oder false...
wenn ich dann die Variable als Text definiere, ist die Fehlermeldung auch weg:
Willst Du mal checken ?
@mameier1234 Hallo, ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es liegt am erstellen der Datenpunkte. Jedes mal, wenn das Skript neu gestartet wird, werden die angelegt. Ich habe den Block deaktiviert und damit war der Fehler weg.
@muelleal vielen Dank für die Suche.
Eigentlich sollen die DPs ja nur erstellt werden, wenn sie noch nicht vorhanden sind.
Mal sehen, ob ich Zeit finde, das Problem zu fixen.
Leider gibt es keinen Adapter, der alle Funktionen aus meinem Skript abbildet.
Ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber alleine das Aufrufen vom Skript dauert schon über eine Minute.
@lesiflo dann muss ich wohl mal schauen, ob ich es hinbekomme, einen eigenen Adapter aus meinem Skript gebaut zu bekommen.
@kuddel Das wäre ja obercool....
@kuddel Das hier ist ja schon etwas älter, aber ich bin dabei mein Smarthome mit Iobroker zu bauen. Leider bin ich im erstellen von Skripten nicht so bewandert.
Nun wollte ich meine Gartenbewässerung smart machen und habe die Vorlagen dazu hier gefunden. Leider lassen sich die Skripte von hier nicht importieren. Fehlermeldung ist folgende
"Error: Cannot parse "script.js Bewässerungssteuerung" Unexpectet token ´/´, "/* -- do n"... is not valid JSON"
Was ist das für ein Fehler? Liegt es daran dass die Skripte schon älter sind und mit dem neuesten Skript Adapter nicht mehr kompatiebel sind.
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Skripte von hier in meine VIS1 bekomme?Grüße
Theo -
Habe beides probiert. Habe den Inhalt der Textdatei kopiert und als Blockly importiert. Dann importiert er mir was. Es wird aber nach dem starten des Skriptes weder in 0_userdata noch in javascript was eingetragen. Kann also keine Datenpunkte ändern oder setzen.
Ok, die 4.4.2 wird auch importiert. Startet aber auch mit Fehlermeldung und Warnung. Aber sonst scheint die Version zu gehen. Werde es mal testen.
Danke für deine Mühe und schnelle Antwort.
Grüße Theo
Hast Du die in den Kommentaren genannten Anpassungen gemacht?
"Empty ID defined" klingt danach, als ob da bestimmte Listen der abzuarbeitenden Datenpunkte zumindest teilweise nicht gefüllt worden sind ...
Hier muss z. B. wahrscheinlich darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Kreise/Ventile und die Anzahl der Kreise ohne Namen zueinander passen, außerdem darf es nicht zwischendurch einen leeren Kreis geben
Wenn man Anzahl auf 4 Setzt dürfen nur Kreis5 und 6 leer gemacht werden....
Hab ich gemacht. Ändert sich nichts. Aber danke, muss jetzt leider weg. Evtl Morgen wieder.
Hab ich gemacht
Sieht jetzt wie aus?
Ändert sich nichts
Woran?
Bitte zeigen!
