  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.3k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 494.6k Aufrufe 91 Beobachtet
    TheoThome
    #1188
    @kuddel Das hier ist ja schon etwas älter, aber ich bin dabei mein Smarthome mit Iobroker zu bauen. Leider bin ich im erstellen von Skripten nicht so bewandert.
    Nun wollte ich meine Gartenbewässerung smart machen und habe die Vorlagen dazu hier gefunden. Leider lassen sich die Skripte von hier nicht importieren. Fehlermeldung ist folgende
    "Error: Cannot parse "script.js Bewässerungssteuerung" Unexpectet token ´/´, "/* -- do n"... is not valid JSON"
    Was ist das für ein Fehler? Liegt es daran dass die Skripte schon älter sind und mit dem neuesten Skript Adapter nicht mehr kompatiebel sind.
    Hat jemand eine Ahnung wie ich die Skripte von hier in meine VIS1 bekomme?
    Theo
    • K Online
      K Online
      Kuddel
      #1189
      Hast du nein Skript als Blockly oder JS Script importiert? Das musst du als Blockly importieren
        TheoThome
        #1190
        Habe beides probiert. Habe den Inhalt der Textdatei kopiert und als Blockly importiert. Dann importiert er mir was. Es wird aber nach dem starten des Skriptes weder in 0_userdata noch in javascript was eingetragen. Kann also keine Datenpunkte ändern oder setzen.
        • K Online
          K Online
          Kuddel
          #1191
          Ich gehe davon aus, dass du die aktuellsten Version genommen hast?
          Probiere mal nur zum Test eine ältere Version aus dem Changelog
            TheoThome
            #1192
            Ok, die 2.6.4 importiert mir unter javascript das Skript. Startet aber mit einigen Fehlermeldungen. Aber die Datenpunkte sind da, auch für die Zeitsteuerung.
            • K Online
              K Online
              Kuddel
              #1193
              2.6.4 ist aber sehr, sehr alt.
              Aktuell ich bei 4.4.4
              Versuche es mal mit 4.4.2 -> In der Version fehlt nur ein kleiner Fix bzgl. Rundung der Wassermengen
                TheoThome
                #1194
                Ok, die 4.4.2 wird auch importiert. Startet aber auch mit Fehlermeldung und Warnung. Aber sonst scheint die Version zu gehen. Werde es mal testen.
                Danke für deine Mühe und schnelle Antwort.
                Grüße Theo
                • T TheoThome
                  Grüße Theo
                  #1195
                  @TheoThome sagte:
                  Sind die geheim?
                    TheoThome
                    #1196
                    javascript.0	14:01:33.160	error.       Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                    javascript.0	14:01:33.163	warn	More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #1197
                      Hast Du die in den Kommentaren genannten Anpassungen gemacht?
                      "Empty ID defined" klingt danach, als ob da bestimmte Listen der abzuarbeitenden Datenpunkte zumindest teilweise nicht gefüllt worden sind ...
                      Hier muss z. B. wahrscheinlich darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Kreise/Ventile und die Anzahl der Kreise ohne Namen zueinander passen, außerdem darf es nicht zwischendurch einen leeren Kreis geben
                      Wenn man Anzahl auf 4 Setzt dürfen nur Kreis5 und 6 leer gemacht werden....
                        TheoThome
                        #1198
                        Hab ich gemacht. Ändert sich nichts. Aber danke, muss jetzt leider weg. Evtl Morgen wieder.
                        • T TheoThome
                          #1199
                          @TheoThome sagte:
                          Hab ich gemacht
                          Sieht jetzt wie aus?
                          @TheoThome sagte:
                          Ändert sich nichts
                          Woran?
                          Bitte zeigen!
                          • SeffeS Offline
                            SeffeS Offline
                            Seffe
                            #1200
                            Hallo an alle,
                            Ich bekomme für den Block Nr. 19 folgende Meldung:
                            You are assigning a string to the state "javascript.0.Blumen.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            Ebenso erhalte ich beim Starten des Scripts:
                            Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                            Wenn ich unter Block Nr.6:
                            "Falls Objekte wurden geändert" die Variable: "vars_wetter_daten_verwenden" deaktiviere läuft der Start ohne Fehler, jedoch mit der Warnung das über 100 Objekte angelegt wurden, durch.
                            Verwendete Version = 4.4.2
                            • K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #1201
                              @seffe,
                              die Interfall-Funktion nutze ich bei mir nicht, daher kann es sein, dass mir evtl. vorhandenen Bugs noch nicht aufgefallen sind.
                              In der aktuellsten Version sieht der entsprechende Intervall-Part in Block 19 so bei mir aus:
                              Die Fehler bzgl. "Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number" und "Warnung das über 100 Objekte angelegt wurden" habe ich bei mir in der aktuellsten Version auch.
                              Bisher hatte ich nur leider keine Zeit den Fehler zu suchen.
                              Das Skript funktioniert bei mir auf jeden Fall ohne Probleme, auch im Zusammenspiel mit den Wetterdaten
                              SeffeS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                @seffe,
                                SeffeS Offline
                                SeffeS Offline
                                Seffe
                                #1202
                                @Kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                Das einfügen des Wertes 0, hat das Problem der Intervallfunktion beseitigt.
                                Die Fehlermeldung mit "Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number" verursacht bei mir keine Abstürze bzw. habe ich noch keine Funktionseinschränkungen feststellen können von daher besteht auch für mich in diesem Punkt absolut keine Eile.
                                Gruß Tobias
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #1203
                                  @kuddel
                                  Ich setzte seit einigen Jahren sehr zufrieden dein Bewässerungsscript bei mir ein.
                                  In 49 von 50 Fällen funktioniert das auch sehr zuverlässig und wie gewünscht bei mir.
                                  Leider passierts selten aber doch, dass sich meine HM Wired Classic Schaltaktoren verschlucken, was bei den Bewässerungsventilen natürlich eine kritische Sache ist.
                                  So wie heute, schließt sich das Ventil nicht und bewässert 4 Stunden weiter, bis ich es bemerkt habe und manuell ein/aus geschaltet habe.
                                  Fehlermeldung im Log:
                                  2026-07-11 04:34:03.434 - info: hm-rpc.0 (750) Temporary error occurred for "setValue" with "["MEQ1534614:14","STATE",false]": Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2026-07-11 04:34:03.444 - info: hm-rpc.0 (750) State value to set for "hm-rpc.0.MEQ1534614.0.UNREACH" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2026-07-11 04:34:03.445 - info: hm-rpc.0 (750) State value to set for "hm-rpc.0.MEQ1534614.0.STICKY_UNREACH" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2026-07-11 04:34:04.831 - info: hm-rpc.0 (750) Temporary error occurred for "setValue" with "["MEQ1534614:17","STATE",true]": Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2026-07-11 04:34:04.832 - error: hm-rpc.0 (750) xmlrpc -> setValue ["MEQ1534614:14","STATE",false] BOOL
                                  2026-07-11 04:34:04.832 - error: hm-rpc.0 (750) Cannot call setValue: Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2026-07-11 04:34:04.983 - error: hm-rpc.0 (750) xmlrpc -> setValue ["MEQ1534614:17","STATE",true] BOOL
                                  2026-07-11 04:34:04.983 - error: hm-rpc.0 (750) Cannot call setValue: Error: XML-RPC fault: Failure
                                  Jetzt habe ich zu diesem Problem folgenden Workaround gefunden:
                                  https://www.blogging-it.com/setstate-synchrone-verarbeitung-der-iobroker-homematic-rpc-adapter-befehle-via-bin-rpc-xml-rpc-um-probleme-bei-der-kommunikation-zu-vermeiden/hausautomatisierung-smart-home/iobroker/skripte-und-logiken.html
                                  Meine Frage/Bitte: Kannst du diese Art der Verarbeitung bzw. Befehle in dein Script übernehmen ?
                                  Ich hätte die Hoffnung, damit eine noch höhere Zuverlässigkeit erreichen zu können.
                                  Danke.
                                  Beste Grüße
