  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • S stefan7201
    @kuddel
    Hallo
    habe das Problem das ich nach ca 1,5min eine Fehlermeldun bekomme
    javascript.0 (172) Script script.js.Bewässerung-Neu is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
    wie kann ich das beheben
    Habe das Script eben neu eingefügt und ist leider noch immer
    Danke für die Hilfe
    Kuddel
    #1141
    @stefan7201 das sieht so aus, als wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
    Bei mir lief das Skript seit Sommer nicht mehr.
    Schaue ich mir nächste Woche an
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      stefan7201
      #1142
      @kuddel
      Hallo
      Danke für die schnelle antwort alles klar bei mir würde das Script den ersten Sommer laufen
      • K Kuddel
        stefan7201
        #1143
        @kuddel
        wäre es viel aufwand das man über das script 7 ventile steuern kann ??
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefan7201
          @kuddel
          Kuddel
          #1144
          @stefan7201 ja, das wäre sehr viel Aufwand, das das Skript eher statisch und nicht dynamisch gebaut ist.
          Man müsste die komplette Logik für ein weiteres Ventil dazubauen.
          Wenn es dir hilft, starte das Skript einfach 2x mit unterschiedlichen Namen.
          Skript 1: Ventil 1 bis 6
          Skript 2: ventil 7
          • K Kuddel
            Skript 2: ventil 7
            stefan7201
            #1145
            @kuddel alles klar na dann werde ich es mit einem 2.ten Script probieren
              Deathwish
              #1146
              @kuddel
              Hallo
              ich habe mir das Skript am Wochenende auch geladen und versucht.
              Soweit Super Arbeit - Vielen DANK
              leider habe ich auch das Problem das nach ca 1,5min eine Fehlermeldung bekomme und das Skript beendet wird.
              Ich habe bei mir unter Instanzen/Javascript meine Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript auf 1400 gesetzt - so läuft es jetzt erstmal bis der Fehler gefunden wurde ;-)
              Vielleicht kannst Du das SetState Problem finden ?
              Vielen DANK
              • D Deathwish
                @kuddel
                Hallo
                Vielen DANK
                Kuddel
                #1147
                @deathwish ich hatte leider noch keine Zeit zum testen.
                Vllt. könnt ihr mir da aber helfen.
                Einfach mal die Datenpunkte anschauen, wenn das Skript aktiv ist. Dabei ist dann interessant, was alles aktualisiert wird.
                Wenn das Skript korrekt arbeiten würde, wären das nur Zeiten sowie Fortschritte
                • K Kuddel
                  Deathwish
                  #1148
                  @kuddel habe meine SetState wieder auf 1000 gestellt
                  im Skript habe ich Block 23 - Statistiken - daktiviert läuft ...
                  Irgendwo in dem Block 23 liegt der Fehler ;-)
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Deathwish
                    Kuddel
                    #1149
                    @deathwish super, das ist doch mal ein Ansatz. Der versuche ich morgen mal mich um Block 23 zu kümmern
                    • D Deathwish
                      Kuddel
                      #1150
                      @deathwish ich hab soeben Version 4.4.2 hochgeladen.
                      Ich habe den kompletten Statistik block umgebaut.
                      Die Werte werden während eines Bewässerungsdurchlaufes in eine Variable geschrieben und erst nach dem Durchlauf in die DPs.
                      Bei meinem Testlauf eben, lief das Skript komplett durch.
                      Gerne testen. Danke
                      • K Kuddel
                        Gerne testen. Danke
                        Deathwish
                        #1151
                        @kuddel
                        Script läuft bei mir auch durch - Vielen Dank
                        Folgende Punkte sind mir noch aufgefallen:
                        unter Wetter haben sich ein paar Datenpunkte geändert:
                        Regen / Wind sind jetzt unter: daswetter.0.nextHours.Location zu finden
                        Beim Script Start kommt noch dieser Fehler:
                        error javascript.0 (185427) script.js.2023.Saison.Bewässerung.Steuerung_neu Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                        Bewässerung im parallel Modus:
                        Wenn Ventil_1 35min läuft und Ventil_2 auf 15Min eingestellt ist - läuft Ventil_2 auch 35min
                        • D Deathwish
                          @kuddel
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #1152
                          @deathwish sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          @kuddel
                          Die DPs bzg. Regen und Wind kann jeder selber entsprechend anpassen. Ich denk nicht jeder nutzt den Adapter "dasWetter".
                          Den Fehler beim Start kenne ich, leider weiß ich noch nicht, wo genau im Skript er zu finden und zu beheben ist.
                          Das mit der Laufzeit von V2 schaue ich mir mal an.
                          Vielen Dank für die Rückmeldung
                          • D Deathwish
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #1153
                            @deathwish ich habe noch ein wenig gestestet.
                            Ich bekomme die Fehlermeldung
                            Script script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v442 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                            permanent im Parallelmodus von V1 und V2. Wenn die nacheinander laufen, tritt der Fehler nicht auf.
                            Ich hae mal geschaut, welche DPs da Sekündlich aktualisiert werden.
                            Das sind 12 DPs:
                            0_userdata.0.bewaesserung.gesamtfortschritt
                            0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit
                            0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit_in_sek
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_rest
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_fortschritt
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_rest
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit
                            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek
                            12 * 60 = 720 DP / Sek
                            Sind immer noch keine 1000 State / Sekunde, die geändert werden. Hmmm so ein Mist.
                            Dein Problem mit V1 und V2 konnte ich nicht nachstellen. V2 wird wie gewünscht nach 15 Min. ausgeschaltet
                              Deathwish
                              #1154
                              @kuddel
                              Das Script läuft bei mir sowohl im parallel als auch einzeln ohne den setState 1000 Fehler.
                              ventil_1_status (35min) und ventil_2_Status (15min) werden von true auf false nach der ablaufzeit geändert
                              aber meine Datenpunkte nicht die werden erst nach kompletter Laufzeit 35min auf false geändert.
                              Habe auch nochmal alle Datenpunkte gelöscht und neu angelegt leider mit dem selben Egebniss
                              • D Deathwish
                                @kuddel
                                Kuddel
                                #1155
                                @deathwish welche DPs werden nicht geändert?
                                Will das mal exakt bei mir vergleichen
                                • K Kuddel
                                  Deathwish
                                  #1156
                                  @kuddel
                                  vers_ventil_1_aktor ist bei mir 0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Gewaechshaus_Ventil_On/Off und
                                  vers_ventil_2_Aktor =
                                  0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Regentonne_On/Off
                                  egal ob ich bei 1 35min und bei 2 15min oder anderst herum 1 15min und 2 35min sie laufen beide bis zum ende der 35 min durch
                                  • D Deathwish
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #1157
                                    @deathwish ah das ist das Problem.
                                    Das Skript kann die Alias DPs bzgl. der Einschaltdauert nicht verarbeiten.
                                    Die DPs der Aktoren müssen direkt angegeben werden.
                                    Sprich shelly.0, hm-rpc.0, sonoff.0 etc..
                                    • K Kuddel
                                      Deathwish
                                      #1158
                                      @kuddel
                                      so was hab ich schon befürchtet habe mir ein kleinen block gebastelt.
                                      wenn sich der ventil status sich verändert sich auch der datenpunkt ändert ;)
                                      klappt über die Umleitung .
                                      Vielen Dank fürs nachschauen und schöne Feiertage
                                        Rene75 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene75 0
                                        #1159
                                        @Kuddel und alle anderen.
                                        Hallo, ich habe mal eine Frage zur Steuerung. Ich wollte die Bewässerung über ein esp8266 und einem 8 Kanal Relais Operating Voltage 5V steuern. Hier könnte ich auch ein 8 Kanal Relais mit Operating Voltage 12V nehmen.
                                        Welche 2 Wege Kugelhähne könnt ihr hierfür empfehlen? Oder Alternativen die nicht so teuer sind. Jedenfalls wollte ich keinen Trafo noch zusätzlich verbauen.
                                        • C Offline
                                          Creator
                                          #1160
                                          Ich habe eventuell einen kleinen Bug gefunden, zumindest ist es bei mir so.
                                          Ich würde erwarten das "Heute" bei Wind grün wäre? Das ist aber nie der Fall.
                                          Die Datenpunkte scheinen zu stimmen.
                                          Ich würde es schön, finden, wenn man den "Schwellenwerte-Check" pro Ventil aktivieren könnte.
                                          Use Case wäre die Topfbewässerung auf der Terrasse welche überdacht ist.
