  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 506.8k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @bjoern-kunder das einfachste wäre, das Skript einfach 2x zu verwenden.
    Dann muss nichts dazu gebastelt werden und man kann unterschiedliche Werktage ansprechen
    Bjoern KunderB Offline
    Bjoern Kunder
    #1131
    @kuddel - wie ist das mit 2x verwenden zu verstehen? Einfach eine Dublette und dann wie einbinden?
    • Bjoern KunderB Bjoern Kunder
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #1132
      @bjoern-kunder
      einfach zwei Skripte abspeichern:
      bewaesserung_1
      bewaesserung_2
      ACHTUNG: Der Pfad zu den Datenpunkten muss untschiedlich sein:
      Bzgl der Logik wäre das am einfachsten.
      Problematisch dabei ist dann aber, das jedes Skript seine eigene VIS-Seite benötigt.
      • Bjoern KunderB Offline
        Bjoern Kunder
        #1133
        @Kuddel
        Hi Kuddel, ich bräuchte mal Deine Hilfe. Ich habe mir eine neue Umgebung in Promox auf einer VM aufgebaut und das Skript mit den VIS Views 1:1 auf die neue Umgebung kopiert. Das Skript läuft leider nicht mehr ganz rund. Ich erhalte diese Ausgabe, wenn ich das 1. Ventil manuell starte:
        10:26:48.765	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
        10:26:49.082	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:1705:229)
        10:26:49.771	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:26:59
        10:26:59.216	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:2229:15)
        10:26:59.263	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
        Leider komme ich nicht dahinter, was das Skript nicht kennt. Das Debug Log hilft mir auch nicht weiter
        javascript.0
        2023-01-03 10:34:09.989	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
        javascript.0
        2023-01-03 10:34:10.992	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:34:20
        javascript.0
        2023-01-03 10:34:20.310	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
        javascript.0
        2023-01-03 10:34:20.125	info	State value to set for "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" has to be type "number" but received type "boolean"
        javascript.0
        2023-01-03 10:34:20.005	warn	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
        So kommt es auf der anderen Instanz raus
        10:37:18.948	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
        10:37:19.953	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 10:37:29
        10:37:19.954	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
        10:37:28.982	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
        Ne Idee wo ich suchen muss?
        Danke Dir.
        Björn
        Bjoern KunderB 1 Antwort Letzte Antwort
          @Kuddel
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Danke Dir.
          Björn
          Bjoern Kunder
          #1134
          @bjoern-kunder
            @bjoern-kunder
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #1135
            @bjoern-kunder am besten mal alle DPs vergleichen bzgl. Dauer etc.
            Ich vermute, dass dem Skript irgendein Wert fehlt
            • K Kuddel
              Bjoern Kunder
              #1136
              @kuddel
              Danke für den Hinweis, habe die Stellen gefunden.
              Gibt es denn bereits eine Abhilfe hierfür?
              12:53:07.830	error	javascript.0 (921) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0 Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                @kuddel
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #1137
                @bjoern-kunder da das Skript tortz der Fehlermeldung funktioniert, hatte ich bis jetzt noch keine Motivation mich darum zu kümmern ^^
                Bjoern KunderB S 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • K Kuddel
                  Bjoern Kunder
                  #1138
                  @kuddel
                    @kuddel
                    benziman
                    schrieb am zuletzt editiert von benziman
                    #1139
                    @Kuddel
                    die VIS sieht bei mir schon seit längerem so aus (im Webbrowser und in der fullykiosk App am Handy) hatte die VIS bereits neu erstellt ohne Besserung.
                    Jemand eine Idee warum das so komisch aussieht? Am PC habe ich das Problem nicht.
                    • K Kuddel
                      stefan7201
                      #1140
                      @kuddel
                      Hallo
                      habe das Problem das ich nach ca 1,5min eine Fehlermeldun bekomme
                      javascript.0 (172) Script script.js.Bewässerung-Neu is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                      wie kann ich das beheben
                      Habe das Script eben neu eingefügt und ist leider noch immer
                      Danke für die Hilfe
                      • S stefan7201
                        @kuddel
                        Hallo
                        Danke für die Hilfe
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #1141
                        @stefan7201 das sieht so aus, als wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
                        Bei mir lief das Skript seit Sommer nicht mehr.
                        Schaue ich mir nächste Woche an
                        • K Kuddel
                          stefan7201
                          #1142
                          @kuddel
                          Hallo
                          Danke für die schnelle antwort alles klar bei mir würde das Script den ersten Sommer laufen
                          • K Kuddel
                            stefan7201
                            #1143
                            @kuddel
                            wäre es viel aufwand das man über das script 7 ventile steuern kann ??
                            • S stefan7201
                              @kuddel
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #1144
                              @stefan7201 ja, das wäre sehr viel Aufwand, das das Skript eher statisch und nicht dynamisch gebaut ist.
                              Man müsste die komplette Logik für ein weiteres Ventil dazubauen.
                              Wenn es dir hilft, starte das Skript einfach 2x mit unterschiedlichen Namen.
                              Skript 1: Ventil 1 bis 6
                              Skript 2: ventil 7
                              • K Kuddel
                                Skript 2: ventil 7
                                stefan7201
                                #1145
                                @kuddel alles klar na dann werde ich es mit einem 2.ten Script probieren
                                  Deathwish
                                  #1146
                                  @kuddel
                                  Hallo
                                  ich habe mir das Skript am Wochenende auch geladen und versucht.
                                  Soweit Super Arbeit - Vielen DANK
                                  leider habe ich auch das Problem das nach ca 1,5min eine Fehlermeldung bekomme und das Skript beendet wird.
                                  Ich habe bei mir unter Instanzen/Javascript meine Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript auf 1400 gesetzt - so läuft es jetzt erstmal bis der Fehler gefunden wurde ;-)
                                  Vielleicht kannst Du das SetState Problem finden ?
                                  Vielen DANK
                                  • D Deathwish
                                    @kuddel
                                    Hallo
                                    Vielen DANK
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #1147
                                    @deathwish ich hatte leider noch keine Zeit zum testen.
                                    Vllt. könnt ihr mir da aber helfen.
                                    Einfach mal die Datenpunkte anschauen, wenn das Skript aktiv ist. Dabei ist dann interessant, was alles aktualisiert wird.
                                    Wenn das Skript korrekt arbeiten würde, wären das nur Zeiten sowie Fortschritte
                                    • K Kuddel
                                      Deathwish
                                      #1148
                                      @kuddel habe meine SetState wieder auf 1000 gestellt
                                      im Skript habe ich Block 23 - Statistiken - daktiviert läuft ...
                                      Irgendwo in dem Block 23 liegt der Fehler ;-)
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Deathwish
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #1149
                                        @deathwish super, das ist doch mal ein Ansatz. Der versuche ich morgen mal mich um Block 23 zu kümmern
                                        • D Deathwish
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #1150
                                          @deathwish ich hab soeben Version 4.4.2 hochgeladen.
                                          Ich habe den kompletten Statistik block umgebaut.
                                          Die Werte werden während eines Bewässerungsdurchlaufes in eine Variable geschrieben und erst nach dem Durchlauf in die DPs.
                                          Bei meinem Testlauf eben, lief das Skript komplett durch.
                                          Gerne testen. Danke
