  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 506.8k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @bjoern-kunder hatte ich auch.
    Seit ich den javascript Adaptet aktualisiert habe, ist der Fehler auch weg
    Bjoern KunderB Offline
    Bjoern Kunder
    #1123
    @kuddel danke probier ich aus
    Bjoern KunderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bjoern KunderB Bjoern Kunder
      Bjoern Kunder
      schrieb am zuletzt editiert von Bjoern Kunder
      #1124
      @bjoern-kunder es läuft nun so wie es soll...musste noch viel in der VIS nachziehen, da ich javascript anstelle von 0_userdata verwende. Stelle das angepasste Skript (Integration Raspberry GPIOS) gerne zur Verfügung.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #1125
        @Kuddel
        Guten Tag, ich habe soeben den Admin aktualisiert auf Version 6.2.20 und habe nun folgende Fehlermeldung beim Start des Scriptes:
        script.js.Bewässerung.Steuerung_4_4_1 Error by subscription: ID of type boolean or number is not supported.
        • I Idefix01
          @Kuddel
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #1126
          @idefix01 jo den Fehler habe ich auch, aber noch überhaupt keine Lösungsansätze
            benziman
            schrieb am zuletzt editiert von benziman
            #1127
            @Kuddel
            habe gerade dein Script in einer neuen Instanz integriert und erhalte folgenden Fehler:
            in meiner alten iobroker Instanz lief alles.
            Edit: zu spät den letzen Post gesehen.
            • B benziman
              @Kuddel
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #1128
              @benziman jop, den Fehler hab ich auch.
              Das Skript funzt aber.
              Habe aktuell noch keine Idee, woran das liegt.
              • Bjoern KunderB Offline
                Bjoern Kunder
                #1129
                @Kuddel
                Hi Kuddel, ich möchte das Skript gerne um eine weitere Möglichkeit ergänzen, dass die einzelnen Ventile an unterschiedlichen Tagen aktiv werden können.
                Hierzu habe ich eine zusätzliche Auswahl von Wochentagen ergänzt und möchte die Ventile per zusätzlichem Schalter (WT2) diesen zuweisen.
                Aktuell habe ich in Block 9 "Wochentage für Cron" entsprechend dupliziert, ebenso bei Block 17 "Ventil Steuerung". Zum Testen habe ich 9.3. "Feste Uhrzeit" so angepasst, dass dort ebenfalls die Einträge für die 2. Wochenreihe ergänzt.
                Soweit funktioniert das Skript aber nicht ganz so wie ich es erwarte. Es wird in Abhängigkeit von WT2 entweder in die ursprüngliche Ventil Steuerung oder die Neue gesprungen, was so sein soll. Allerdings laufen die Ventile der ersten Woche immer mit, auch wenn dort kein Haken ist, dafür aber in der 2. Wochenreihe. Dementsprechend läuft natürlich auch die prozentuale Abarbeitung mit.
                Hast Du eine Idee, wie ich dass sehr elegant implementieren kann?
                Danke Dir.
                  @Kuddel
                  Danke Dir.
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #1130
                  @bjoern-kunder das einfachste wäre, das Skript einfach 2x zu verwenden.
                  Dann muss nichts dazu gebastelt werden und man kann unterschiedliche Werktage ansprechen
                  • K Kuddel
                    Bjoern Kunder
                    #1131
                    @kuddel - wie ist das mit 2x verwenden zu verstehen? Einfach eine Dublette und dann wie einbinden?
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #1132
                      @bjoern-kunder
                      einfach zwei Skripte abspeichern:
                      bewaesserung_1
                      bewaesserung_2
                      ACHTUNG: Der Pfad zu den Datenpunkten muss untschiedlich sein:
                      Bzgl der Logik wäre das am einfachsten.
                      Problematisch dabei ist dann aber, das jedes Skript seine eigene VIS-Seite benötigt.
                        Bjoern Kunder
                        #1133
                        @Kuddel
                        Hi Kuddel, ich bräuchte mal Deine Hilfe. Ich habe mir eine neue Umgebung in Promox auf einer VM aufgebaut und das Skript mit den VIS Views 1:1 auf die neue Umgebung kopiert. Das Skript läuft leider nicht mehr ganz rund. Ich erhalte diese Ausgabe, wenn ich das 1. Ventil manuell starte:
                        10:26:48.765	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                        10:26:49.082	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:1705:229)
                        10:26:49.771	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:26:59
                        10:26:59.216	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:2229:15)
                        10:26:59.263	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                        Leider komme ich nicht dahinter, was das Skript nicht kennt. Das Debug Log hilft mir auch nicht weiter
                        javascript.0
                        2023-01-03 10:34:09.989	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                        javascript.0
                        2023-01-03 10:34:10.992	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:34:20
                        javascript.0
                        2023-01-03 10:34:20.310	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                        javascript.0
                        2023-01-03 10:34:20.125	info	State value to set for "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" has to be type "number" but received type "boolean"
                        javascript.0
                        2023-01-03 10:34:20.005	warn	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                        So kommt es auf der anderen Instanz raus
                        10:37:18.948	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                        10:37:19.953	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 10:37:29
                        10:37:19.954	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                        10:37:28.982	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                        Ne Idee wo ich suchen muss?
                        Danke Dir.
                        Björn
                          @Kuddel
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Danke Dir.
                          Björn
                          Bjoern Kunder
                          #1134
                          @bjoern-kunder
                            @bjoern-kunder
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #1135
                            @bjoern-kunder am besten mal alle DPs vergleichen bzgl. Dauer etc.
                            Ich vermute, dass dem Skript irgendein Wert fehlt
                            • K Kuddel
                              Bjoern Kunder
                              #1136
                              @kuddel
                              Danke für den Hinweis, habe die Stellen gefunden.
                              Gibt es denn bereits eine Abhilfe hierfür?
                              12:53:07.830	error	javascript.0 (921) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0 Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                                @kuddel
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #1137
                                @bjoern-kunder da das Skript tortz der Fehlermeldung funktioniert, hatte ich bis jetzt noch keine Motivation mich darum zu kümmern ^^
                                Bjoern KunderB S 2 Antworten Letzte Antwort
                                -1
                                • K Kuddel
                                  Bjoern Kunder
                                  #1138
                                  @kuddel
                                    @kuddel
                                    benziman
                                    #1139
                                    @Kuddel
                                    die VIS sieht bei mir schon seit längerem so aus (im Webbrowser und in der fullykiosk App am Handy) hatte die VIS bereits neu erstellt ohne Besserung.
                                    Jemand eine Idee warum das so komisch aussieht? Am PC habe ich das Problem nicht.
                                    • K Kuddel
                                      stefan7201
                                      #1140
                                      @kuddel
                                      Hallo
                                      habe das Problem das ich nach ca 1,5min eine Fehlermeldun bekomme
                                      javascript.0 (172) Script script.js.Bewässerung-Neu is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                      wie kann ich das beheben
                                      Habe das Script eben neu eingefügt und ist leider noch immer
                                      Danke für die Hilfe
                                      • S stefan7201
                                        @kuddel
                                        Hallo
                                        Danke für die Hilfe
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #1141
                                        @stefan7201 das sieht so aus, als wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
                                        Bei mir lief das Skript seit Sommer nicht mehr.
                                        Schaue ich mir nächste Woche an
                                        • K Kuddel
                                          stefan7201
                                          #1142
                                          @kuddel
                                          Hallo
                                          Danke für die schnelle antwort alles klar bei mir würde das Script den ersten Sommer laufen
