  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 506.8k Aufrufe 92 Beobachtet
  • P pasakel
    @Kuddel etwas OT:
    Ich passe mir dein Skript immer auf meine Aktoren an (Relais an einem RPI) , wenn ich es mal aktualisiere.
    Da das Skript aber sehr groß ist "kämpfe" ich immer mit einem sich aufhängenden Browser um die passenden Blöcke hinzuzufügen bzw. zu ändern.
    Wie machst du das denn, wenn du in dem Blockly etwas bearbeitest? :-)
    Danke & Gruß
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #1114
    @pasakel ich bearbeite das Skript im Firefox und ja auch bei mir braucht der Brwoser immer ein wenig Bedenkzeit.
    @mameier1234 vielen Dank für den Hinweis.
    Neue Version kommt sofort
    • Bjoern KunderB Offline
      Bjoern Kunder
      #1115
      Hallo Kuddel, erstmal vielen Dank für dieses umfangreiche und tolle Skript. Ich erweitere es gerade um die Nutzung für die GPIOs eines Raspi, da ich diesen zur Steuerung meiner Ventile verwenden will. Soweit klappt das auch, nur habe ich den Fehler, dass wenn ich Ventil 2 aktiviere (unabhängig von parallelem Betrieb), wird die Zeit dort immer um minus 1 Minute berechnet/gesetzt. Ich verwende noch die Version 4.3.4. Ist das in der aktuellsten Version gefixt oder tritt das bei Dir gar nicht auf? Ich habe schon viel Zeit mit dem Finden des Fehler verbracht, komme aber nicht dahinter. Eventuell hast Du eine Idee woher das kommen kann?
      Sobald ich alles sauber am Laufen habe, teile ich meine Version gern. Ergänze das Ganze noch um die Funktion eines sequentiellen Ablaufs, da ich jeden Kanal gerne direkt nacheinander ablaufen lassen möchte.
      Danke Dir und Gruß
      • Bjoern KunderB Bjoern Kunder
        Danke Dir und Gruß
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #1116
        @bjoern-kunder wann genau ist die Berechnung nicht korrekt ?
        Wenn man die Bewässerung startet und Ventil 1 nicht aktiviert ist und der Durchlauf direkt mit Ventil 2 anfängt ?
        Bjoern KunderB 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Bjoern Kunder
          schrieb am zuletzt editiert von Bjoern Kunder
          #1117
          @kuddel Es hängt nur an Ventil 2 - alle anderen Ventile funktionieren alleine und in Kombi hinsichtlich der Zeit Berechnung tadellos. Lediglich V2 wird immer mit negativem Vorzeichen berechnet. Die Darstellung in VIS habe ich angehängt.
            K Online
            K Online
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #1118
            @bjoern-kunder hmm ich kann dein Problem leider nicht nachstellen:
            • K Kuddel
              Bjoern Kunder
              #1119
              @kuddel habe auf die aktuellste Version 4-4-1 umgestellt und nun klappt es mit den Berechnungen. Dafür bekomme ich im Log folgende Meldungen. Eventuell hattest Du das auch schonmal? Ich habe es noch nicht gefunden, wo es hier klemmt.
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #1120
                @bjoern-kunder die Timer per Cron konnte nicht korrekt erstellt werden.
                Dem Skript fehlt warscheinlich noch irgendweine Info
                Bjoern KunderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Bjoern Kunder
                  #1121
                  @kuddel vielen Dank - der Hinweis hat geholfen. Nun ist nur noch ein Fehler übrig. Ne Idee?
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #1122
                    @bjoern-kunder hatte ich auch.
                    Seit ich den javascript Adaptet aktualisiert habe, ist der Fehler auch weg
                    • K Kuddel
                      Bjoern Kunder
                      #1123
                      @kuddel danke probier ich aus
                        Bjoern Kunder
                        #1124
                        @bjoern-kunder es läuft nun so wie es soll...musste noch viel in der VIS nachziehen, da ich javascript anstelle von 0_userdata verwende. Stelle das angepasste Skript (Integration Raspberry GPIOS) gerne zur Verfügung.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #1125
                          @Kuddel
                          Guten Tag, ich habe soeben den Admin aktualisiert auf Version 6.2.20 und habe nun folgende Fehlermeldung beim Start des Scriptes:
                          script.js.Bewässerung.Steuerung_4_4_1 Error by subscription: ID of type boolean or number is not supported.
                          • I Idefix01
                            @Kuddel
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #1126
                            @idefix01 jo den Fehler habe ich auch, aber noch überhaupt keine Lösungsansätze
                              benziman
                              schrieb am zuletzt editiert von benziman
                              #1127
                              @Kuddel
                              habe gerade dein Script in einer neuen Instanz integriert und erhalte folgenden Fehler:
                              in meiner alten iobroker Instanz lief alles.
                              Edit: zu spät den letzen Post gesehen.
                              • B benziman
                                @Kuddel
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #1128
                                @benziman jop, den Fehler hab ich auch.
                                Das Skript funzt aber.
                                Habe aktuell noch keine Idee, woran das liegt.
                                  Bjoern Kunder
                                  #1129
                                  @Kuddel
                                  Hi Kuddel, ich möchte das Skript gerne um eine weitere Möglichkeit ergänzen, dass die einzelnen Ventile an unterschiedlichen Tagen aktiv werden können.
                                  Hierzu habe ich eine zusätzliche Auswahl von Wochentagen ergänzt und möchte die Ventile per zusätzlichem Schalter (WT2) diesen zuweisen.
                                  Aktuell habe ich in Block 9 "Wochentage für Cron" entsprechend dupliziert, ebenso bei Block 17 "Ventil Steuerung". Zum Testen habe ich 9.3. "Feste Uhrzeit" so angepasst, dass dort ebenfalls die Einträge für die 2. Wochenreihe ergänzt.
                                  Soweit funktioniert das Skript aber nicht ganz so wie ich es erwarte. Es wird in Abhängigkeit von WT2 entweder in die ursprüngliche Ventil Steuerung oder die Neue gesprungen, was so sein soll. Allerdings laufen die Ventile der ersten Woche immer mit, auch wenn dort kein Haken ist, dafür aber in der 2. Wochenreihe. Dementsprechend läuft natürlich auch die prozentuale Abarbeitung mit.
                                  Hast Du eine Idee, wie ich dass sehr elegant implementieren kann?
                                  Danke Dir.
                                    @Kuddel
                                    Danke Dir.
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #1130
                                    @bjoern-kunder das einfachste wäre, das Skript einfach 2x zu verwenden.
                                    Dann muss nichts dazu gebastelt werden und man kann unterschiedliche Werktage ansprechen
                                    • K Kuddel
                                      Bjoern Kunder
                                      #1131
                                      @kuddel - wie ist das mit 2x verwenden zu verstehen? Einfach eine Dublette und dann wie einbinden?
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #1132
                                        @bjoern-kunder
                                        einfach zwei Skripte abspeichern:
                                        bewaesserung_1
                                        bewaesserung_2
                                        ACHTUNG: Der Pfad zu den Datenpunkten muss untschiedlich sein:
                                        Bzgl der Logik wäre das am einfachsten.
                                        Problematisch dabei ist dann aber, das jedes Skript seine eigene VIS-Seite benötigt.
                                          Bjoern Kunder
                                          #1133
                                          @Kuddel
                                          Hi Kuddel, ich bräuchte mal Deine Hilfe. Ich habe mir eine neue Umgebung in Promox auf einer VM aufgebaut und das Skript mit den VIS Views 1:1 auf die neue Umgebung kopiert. Das Skript läuft leider nicht mehr ganz rund. Ich erhalte diese Ausgabe, wenn ich das 1. Ventil manuell starte:
                                          10:26:48.765	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                                          10:26:49.082	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:1705:229)
                                          10:26:49.771	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:26:59
                                          10:26:59.216	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:2229:15)
                                          10:26:59.263	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                          Leider komme ich nicht dahinter, was das Skript nicht kennt. Das Debug Log hilft mir auch nicht weiter
                                          javascript.0
                                          2023-01-03 10:34:09.989	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                                          javascript.0
                                          2023-01-03 10:34:10.992	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:34:20
                                          javascript.0
                                          2023-01-03 10:34:20.310	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                          javascript.0
                                          2023-01-03 10:34:20.125	info	State value to set for "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          javascript.0
                                          2023-01-03 10:34:20.005	warn	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                          So kommt es auf der anderen Instanz raus
                                          10:37:18.948	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                                          10:37:19.953	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 10:37:29
                                          10:37:19.954	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                                          10:37:28.982	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                          Ne Idee wo ich suchen muss?
                                          Danke Dir.
                                          Björn
