  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 506.8k Aufrufe 92 Beobachtet
  • Bjoern KunderB Offline
    Bjoern Kunder
    schrieb am zuletzt editiert von Bjoern Kunder
    #1129
    @Kuddel
    Hi Kuddel, ich möchte das Skript gerne um eine weitere Möglichkeit ergänzen, dass die einzelnen Ventile an unterschiedlichen Tagen aktiv werden können.
    Hierzu habe ich eine zusätzliche Auswahl von Wochentagen ergänzt und möchte die Ventile per zusätzlichem Schalter (WT2) diesen zuweisen.
    Aktuell habe ich in Block 9 "Wochentage für Cron" entsprechend dupliziert, ebenso bei Block 17 "Ventil Steuerung". Zum Testen habe ich 9.3. "Feste Uhrzeit" so angepasst, dass dort ebenfalls die Einträge für die 2. Wochenreihe ergänzt.
    Soweit funktioniert das Skript aber nicht ganz so wie ich es erwarte. Es wird in Abhängigkeit von WT2 entweder in die ursprüngliche Ventil Steuerung oder die Neue gesprungen, was so sein soll. Allerdings laufen die Ventile der ersten Woche immer mit, auch wenn dort kein Haken ist, dafür aber in der 2. Wochenreihe. Dementsprechend läuft natürlich auch die prozentuale Abarbeitung mit.
    Hast Du eine Idee, wie ich dass sehr elegant implementieren kann?
    Danke Dir.
    • Bjoern KunderB Bjoern Kunder
      @Kuddel
      Danke Dir.
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #1130
      @bjoern-kunder das einfachste wäre, das Skript einfach 2x zu verwenden.
      Dann muss nichts dazu gebastelt werden und man kann unterschiedliche Werktage ansprechen
      Bjoern KunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Bjoern Kunder
        #1131
        @kuddel - wie ist das mit 2x verwenden zu verstehen? Einfach eine Dublette und dann wie einbinden?
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #1132
          @bjoern-kunder
          einfach zwei Skripte abspeichern:
          bewaesserung_1
          bewaesserung_2
          ACHTUNG: Der Pfad zu den Datenpunkten muss untschiedlich sein:
          Bzgl der Logik wäre das am einfachsten.
          Problematisch dabei ist dann aber, das jedes Skript seine eigene VIS-Seite benötigt.
            Bjoern Kunder
            #1133
            @Kuddel
            Hi Kuddel, ich bräuchte mal Deine Hilfe. Ich habe mir eine neue Umgebung in Promox auf einer VM aufgebaut und das Skript mit den VIS Views 1:1 auf die neue Umgebung kopiert. Das Skript läuft leider nicht mehr ganz rund. Ich erhalte diese Ausgabe, wenn ich das 1. Ventil manuell starte:
            10:26:48.765	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
            10:26:49.082	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:1705:229)
            10:26:49.771	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:26:59
            10:26:59.216	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:2229:15)
            10:26:59.263	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
            Leider komme ich nicht dahinter, was das Skript nicht kennt. Das Debug Log hilft mir auch nicht weiter
            javascript.0
            2023-01-03 10:34:09.989	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
            javascript.0
            2023-01-03 10:34:10.992	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:34:20
            javascript.0
            2023-01-03 10:34:20.310	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
            javascript.0
            2023-01-03 10:34:20.125	info	State value to set for "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" has to be type "number" but received type "boolean"
            javascript.0
            2023-01-03 10:34:20.005	warn	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
            So kommt es auf der anderen Instanz raus
            10:37:18.948	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
            10:37:19.953	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 10:37:29
            10:37:19.954	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
            10:37:28.982	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
            Ne Idee wo ich suchen muss?
            Danke Dir.
            Björn
              @Kuddel
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Danke Dir.
              Björn
              Bjoern Kunder
              #1134
              @bjoern-kunder
                @bjoern-kunder
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #1135
                @bjoern-kunder am besten mal alle DPs vergleichen bzgl. Dauer etc.
                Ich vermute, dass dem Skript irgendein Wert fehlt
                • K Kuddel
                  Bjoern Kunder
                  #1136
                  @kuddel
                  Danke für den Hinweis, habe die Stellen gefunden.
                  Gibt es denn bereits eine Abhilfe hierfür?
                  12:53:07.830	error	javascript.0 (921) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0 Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                    @kuddel
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #1137
                    @bjoern-kunder da das Skript tortz der Fehlermeldung funktioniert, hatte ich bis jetzt noch keine Motivation mich darum zu kümmern ^^
                    Bjoern KunderB S 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • K Kuddel
                      Bjoern Kunder
                      #1138
                      @kuddel
                        @kuddel
                        benziman
                        schrieb am zuletzt editiert von benziman
                        #1139
                        @Kuddel
                        die VIS sieht bei mir schon seit längerem so aus (im Webbrowser und in der fullykiosk App am Handy) hatte die VIS bereits neu erstellt ohne Besserung.
                        Jemand eine Idee warum das so komisch aussieht? Am PC habe ich das Problem nicht.
                        • K Kuddel
                          stefan7201
                          #1140
                          @kuddel
                          Hallo
                          habe das Problem das ich nach ca 1,5min eine Fehlermeldun bekomme
                          javascript.0 (172) Script script.js.Bewässerung-Neu is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                          wie kann ich das beheben
                          Habe das Script eben neu eingefügt und ist leider noch immer
                          Danke für die Hilfe
                          • S stefan7201
                            @kuddel
                            Hallo
                            Danke für die Hilfe
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #1141
                            @stefan7201 das sieht so aus, als wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
                            Bei mir lief das Skript seit Sommer nicht mehr.
                            Schaue ich mir nächste Woche an
                            • K Kuddel
                              stefan7201
                              #1142
                              @kuddel
                              Hallo
                              Danke für die schnelle antwort alles klar bei mir würde das Script den ersten Sommer laufen
                              • K Kuddel
                                stefan7201
                                #1143
                                @kuddel
                                wäre es viel aufwand das man über das script 7 ventile steuern kann ??
                                • S stefan7201
                                  @kuddel
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #1144
                                  @stefan7201 ja, das wäre sehr viel Aufwand, das das Skript eher statisch und nicht dynamisch gebaut ist.
                                  Man müsste die komplette Logik für ein weiteres Ventil dazubauen.
                                  Wenn es dir hilft, starte das Skript einfach 2x mit unterschiedlichen Namen.
                                  Skript 1: Ventil 1 bis 6
                                  Skript 2: ventil 7
                                  • K Kuddel
                                    Skript 2: ventil 7
                                    stefan7201
                                    #1145
                                    @kuddel alles klar na dann werde ich es mit einem 2.ten Script probieren
                                      Deathwish
                                      #1146
                                      @kuddel
                                      Hallo
                                      ich habe mir das Skript am Wochenende auch geladen und versucht.
                                      Soweit Super Arbeit - Vielen DANK
                                      leider habe ich auch das Problem das nach ca 1,5min eine Fehlermeldung bekomme und das Skript beendet wird.
                                      Ich habe bei mir unter Instanzen/Javascript meine Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript auf 1400 gesetzt - so läuft es jetzt erstmal bis der Fehler gefunden wurde ;-)
                                      Vielleicht kannst Du das SetState Problem finden ?
                                      Vielen DANK
                                      • D Deathwish
                                        @kuddel
                                        Hallo
                                        Vielen DANK
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #1147
                                        @deathwish ich hatte leider noch keine Zeit zum testen.
                                        Vllt. könnt ihr mir da aber helfen.
                                        Einfach mal die Datenpunkte anschauen, wenn das Skript aktiv ist. Dabei ist dann interessant, was alles aktualisiert wird.
                                        Wenn das Skript korrekt arbeiten würde, wären das nur Zeiten sowie Fortschritte
                                        • K Kuddel
                                          Deathwish
                                          #1148
                                          @kuddel habe meine SetState wieder auf 1000 gestellt
                                          im Skript habe ich Block 23 - Statistiken - daktiviert läuft ...
                                          Irgendwo in dem Block 23 liegt der Fehler ;-)
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
