  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 506.7k Aufrufe 92 Beobachtet
  • Bjoern KunderB Bjoern Kunder
    @Kuddel
    Hi Kuddel, ich bräuchte mal Deine Hilfe. Ich habe mir eine neue Umgebung in Promox auf einer VM aufgebaut und das Skript mit den VIS Views 1:1 auf die neue Umgebung kopiert. Das Skript läuft leider nicht mehr ganz rund. Ich erhalte diese Ausgabe, wenn ich das 1. Ventil manuell starte:
    10:26:48.765	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
    10:26:49.082	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:1705:229)
    10:26:49.771	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:26:59
    10:26:59.216	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:2229:15)
    10:26:59.263	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
    Leider komme ich nicht dahinter, was das Skript nicht kennt. Das Debug Log hilft mir auch nicht weiter
    javascript.0
    2023-01-03 10:34:09.989	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
    javascript.0
    2023-01-03 10:34:10.992	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:34:20
    javascript.0
    2023-01-03 10:34:20.310	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
    javascript.0
    2023-01-03 10:34:20.125	info	State value to set for "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" has to be type "number" but received type "boolean"
    javascript.0
    2023-01-03 10:34:20.005	warn	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
    So kommt es auf der anderen Instanz raus
    10:37:18.948	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
    10:37:19.953	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 10:37:29
    10:37:19.954	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
    10:37:28.982	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
    Ne Idee wo ich suchen muss?
    Danke Dir.
    Björn
    Bjoern KunderB Offline
    Bjoern Kunder
    #1134
    @bjoern-kunder
      @bjoern-kunder
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #1135
      @bjoern-kunder am besten mal alle DPs vergleichen bzgl. Dauer etc.
      Ich vermute, dass dem Skript irgendein Wert fehlt
      Bjoern KunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Bjoern Kunder
        #1136
        @kuddel
        Danke für den Hinweis, habe die Stellen gefunden.
        Gibt es denn bereits eine Abhilfe hierfür?
        12:53:07.830	error	javascript.0 (921) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0 Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
          @kuddel
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #1137
          @bjoern-kunder da das Skript tortz der Fehlermeldung funktioniert, hatte ich bis jetzt noch keine Motivation mich darum zu kümmern ^^
          Bjoern KunderB S 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • K Kuddel
            Bjoern Kunder
            #1138
            @kuddel
              @kuddel
              benziman
              schrieb am zuletzt editiert von benziman
              #1139
              @Kuddel
              die VIS sieht bei mir schon seit längerem so aus (im Webbrowser und in der fullykiosk App am Handy) hatte die VIS bereits neu erstellt ohne Besserung.
              Jemand eine Idee warum das so komisch aussieht? Am PC habe ich das Problem nicht.
              • K Kuddel
                stefan7201
                #1140
                @kuddel
                Hallo
                habe das Problem das ich nach ca 1,5min eine Fehlermeldun bekomme
                javascript.0 (172) Script script.js.Bewässerung-Neu is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                wie kann ich das beheben
                Habe das Script eben neu eingefügt und ist leider noch immer
                Danke für die Hilfe
                • S stefan7201
                  @kuddel
                  Hallo
                  Danke für die Hilfe
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #1141
                  @stefan7201 das sieht so aus, als wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
                  Bei mir lief das Skript seit Sommer nicht mehr.
                  Schaue ich mir nächste Woche an
                  • K Kuddel
                    stefan7201
                    #1142
                    @kuddel
                    Hallo
                    Danke für die schnelle antwort alles klar bei mir würde das Script den ersten Sommer laufen
                    • K Kuddel
                      stefan7201
                      #1143
                      @kuddel
                      wäre es viel aufwand das man über das script 7 ventile steuern kann ??
                      • S stefan7201
                        @kuddel
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #1144
                        @stefan7201 ja, das wäre sehr viel Aufwand, das das Skript eher statisch und nicht dynamisch gebaut ist.
                        Man müsste die komplette Logik für ein weiteres Ventil dazubauen.
                        Wenn es dir hilft, starte das Skript einfach 2x mit unterschiedlichen Namen.
                        Skript 1: Ventil 1 bis 6
                        Skript 2: ventil 7
                        • K Kuddel
                          Skript 2: ventil 7
                          stefan7201
                          #1145
                          @kuddel alles klar na dann werde ich es mit einem 2.ten Script probieren
                            Deathwish
                            #1146
                            @kuddel
                            Hallo
                            ich habe mir das Skript am Wochenende auch geladen und versucht.
                            Soweit Super Arbeit - Vielen DANK
                            leider habe ich auch das Problem das nach ca 1,5min eine Fehlermeldung bekomme und das Skript beendet wird.
                            Ich habe bei mir unter Instanzen/Javascript meine Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript auf 1400 gesetzt - so läuft es jetzt erstmal bis der Fehler gefunden wurde ;-)
                            Vielleicht kannst Du das SetState Problem finden ?
                            Vielen DANK
                            • D Deathwish
                              @kuddel
                              Hallo
                              Vielen DANK
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #1147
                              @deathwish ich hatte leider noch keine Zeit zum testen.
                              Vllt. könnt ihr mir da aber helfen.
                              Einfach mal die Datenpunkte anschauen, wenn das Skript aktiv ist. Dabei ist dann interessant, was alles aktualisiert wird.
                              Wenn das Skript korrekt arbeiten würde, wären das nur Zeiten sowie Fortschritte
                              • K Kuddel
                                Deathwish
                                #1148
                                @kuddel habe meine SetState wieder auf 1000 gestellt
                                im Skript habe ich Block 23 - Statistiken - daktiviert läuft ...
                                Irgendwo in dem Block 23 liegt der Fehler ;-)
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Deathwish
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #1149
                                  @deathwish super, das ist doch mal ein Ansatz. Der versuche ich morgen mal mich um Block 23 zu kümmern
                                  • D Deathwish
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #1150
                                    @deathwish ich hab soeben Version 4.4.2 hochgeladen.
                                    Ich habe den kompletten Statistik block umgebaut.
                                    Die Werte werden während eines Bewässerungsdurchlaufes in eine Variable geschrieben und erst nach dem Durchlauf in die DPs.
                                    Bei meinem Testlauf eben, lief das Skript komplett durch.
                                    Gerne testen. Danke
                                    • K Kuddel
                                      Gerne testen. Danke
                                      Deathwish
                                      #1151
                                      @kuddel
                                      Script läuft bei mir auch durch - Vielen Dank
                                      Folgende Punkte sind mir noch aufgefallen:
                                      unter Wetter haben sich ein paar Datenpunkte geändert:
                                      Regen / Wind sind jetzt unter: daswetter.0.nextHours.Location zu finden
                                      Beim Script Start kommt noch dieser Fehler:
                                      error javascript.0 (185427) script.js.2023.Saison.Bewässerung.Steuerung_neu Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                                      Bewässerung im parallel Modus:
                                      Wenn Ventil_1 35min läuft und Ventil_2 auf 15Min eingestellt ist - läuft Ventil_2 auch 35min
                                      • D Deathwish
                                        @kuddel
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        #1152
                                        @deathwish sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        @kuddel
                                        Die DPs bzg. Regen und Wind kann jeder selber entsprechend anpassen. Ich denk nicht jeder nutzt den Adapter "dasWetter".
                                        Den Fehler beim Start kenne ich, leider weiß ich noch nicht, wo genau im Skript er zu finden und zu beheben ist.
                                        Das mit der Laufzeit von V2 schaue ich mir mal an.
                                        Vielen Dank für die Rückmeldung
                                        • D Deathwish
                                          @kuddel
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #1153
                                          @deathwish ich habe noch ein wenig gestestet.
                                          Ich bekomme die Fehlermeldung
                                          Script script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v442 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                          permanent im Parallelmodus von V1 und V2. Wenn die nacheinander laufen, tritt der Fehler nicht auf.
                                          Ich hae mal geschaut, welche DPs da Sekündlich aktualisiert werden.
                                          Das sind 12 DPs:
                                          0_userdata.0.bewaesserung.gesamtfortschritt
                                          0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit
                                          0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit_in_sek
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_rest
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_fortschritt
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_rest
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek
                                          12 * 60 = 720 DP / Sek
                                          Sind immer noch keine 1000 State / Sekunde, die geändert werden. Hmmm so ein Mist.
                                          Dein Problem mit V1 und V2 konnte ich nicht nachstellen. V2 wird wie gewünscht nach 15 Min. ausgeschaltet
