  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.
    Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)
    EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #421
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.
    Immer Daten sichern!
    dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #422
      @sigi234
      aber wenn Du z.B. sagen willst
      Alexa, Ventil eins an
      dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)
      sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        K Online
        K Online
        Kuddel
        #423
        @sigi234 ja so dachte ich bisher auch.
        und vorallem wird das Ventil dann ja auch automatisch ausgeschaltet
        • dslraserD dslraser
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #424
          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          @sigi234
          Gutes Argument
            @sigi234
            K Online
            K Online
            Kuddel
            #425
            @sigi234
            ja das hab ich noch auf der to do list.
            nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten
            • K Kuddel
              @sigi234
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #426
              @Kuddel
              warum ? Es soll bzw. geht ja nach der eingestellten Zeit wieder aus.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                @Kuddel
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #427
                @dslraser ich habe bei Homematic zb die Erfahrung gemacht, dass das automatische ausschalten nur funzt, wenn die Dauer direkt vorm einschalten gesetzt wird.
                bei Sonoff oder shelly geht das aber so wie du meinst
                • K Kuddel
                  @sigi234
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #428
                  bzw....
                  ich habe es bei mir über einen "Umweg" gelöst. Meine Datenpunkte für die Laufzeit sind als level angelegt ( mit min/max Laufzeit)
                  In iot habe ich die dann als LIGHT konfiguriert. Somit kannst Du über iot sagen. (ist dann quasi wie ein Licht zu dimmen)
                  Alexa, stelle Ventil eins auf 50 Prozent
                  (wenn 100% über min/max z.B. 60 Minuten sind, dann läuft Ventil 1 = 30 Minuten)
                    bzw....
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #429
                    bzw....
                    okay und jetzt wird es langsam kompliziert ^^
                    • K Kuddel
                      bzw....
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #430
                      wieso kompliziert ?
                      Du hast hier number
                      ich nutze da level mit min/max als Datenpunkt (beides ist number)
                      z.B. bei mir
                      • J Offline
                        JensBHB
                        #431
                        Hi Kuddel!
                        Vielen Dank für dieses tolle Script. Ich habe alles importiert und es klappt schon mal ganz gut.
                        Ich nutze drei Ventile, gesteuert über drei Shelly 1.
                        Ich erhalte nach dem starten allerdings folgende Fehlermeldungen im LOG :
                        3.8.2020, 22:19:19.776 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
                        3.8.2020, 22:19:19.778 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
                        3.8.2020, 22:19:20.788 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 30:03 Min
                        3.8.2020, 22:19:20.789 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 1 - Seite aktiv
                        3.8.2020, 22:19:21.815 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
                        bzw.
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) State "undefined" not found
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.775 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                        javascript.0 2020-08-03 22:19:19.774 warn (2002) State "undefined" not found
                        Sobald ich das erste Ventil nicht "Aktiv" schalte kommt lediglich folgende Meldung:
                        22:27:36.682 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
                        22:27:37.720 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
                        22:27:37.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 2 - Hinten aktiv
                        22:27:38.694 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
                        22:27:40.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
                        Sobald ich die Automatik deaktiviere bekomme ich folgende Meldungen:
                        22:35:49.362 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:35:49.376 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:35:50.357 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:35:50.367 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:35:53.329 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:35:53.344 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:35:55.221 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:35:55.233 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:35:58.262 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:35:58.270 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:36:00.703 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:36:00.715 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:36:01.702 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
                        22:36:01.713 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7
                        Eventuell liegt es daran, dass ich das Blockly falsch "befüllt" habe? Ich habe nur 3 Ventile, deshalb habe ich Kreis 4-6 und Ventil_Aktor 4-6 einfach freigelassen.
                        Viele Grüße und danke für Deine tolle Arbeit!
                        • J JensBHB
                          Hi Kuddel!
                          bzw.
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #432
                          @JensBHB hast du die Anzahl der Ventile im Blockly auf 3 gestellt ?
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            JensBHB
                            #433
                            @Kuddel Jau
                            • J JensBHB
                              @Kuddel Jau
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #434
                              @JensBHB dann muss ich mal morgen gucken was genau an den fehlerhaften stellen passieren soll. du könntest auf jeden Fall mal einen Screenshot von deiner Konfig im Blockly posten, ob das so alles passt
                              • J Offline
                                JensBHB
                                #435
                                Sehr gerne.
                                Hier ein Screen vom Blockly:
                                • J JensBHB
                                  Sehr gerne.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #436
                                  @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  mach mal bei den nicht verwendeten aktoren ein Leerzeichen rein. (damit geht es bei mir)
                                  Wenn ich das Feld leer lasse bekomme ich auch Fehler
                                  @Kuddel
                                  EDIT: Es läuft dann zwar, aber trotzdem gibt es bei (z.B. 3 Ventilen) Fehler im Log
                                  Sicher noch irgendeine Variable die nicht passt (State "undefined" not found) bzw. wird bestimmt eine Variable bzw. Datenpunkt von Ventil 4/5 oder 6 zum irgendwas berechnen benutzt, die es aber bei 3 eingestellten Ventilen nicht gibt. Bei 6 eingestellten Ventilen kommen keine Fehler.
                                  javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                  javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                  javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                  javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.<anonymous> (script.js.11_Gardena.Kuddel-2-7-2-kopie:1331:9)
                                  javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1389:25)
                                  javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                                  javascript.0	2020-08-03 23:20:08.160	warn	(945) State "undefined" not found
                                  EDIT2:
                                  @Kuddel
                                  bei den Ventilen (Ventil 4) ist was doppelt rein gerutscht ? (falls > 3 ist zwei mal da)
                                    @Kuddel
                                    EDIT2:
                                    @Kuddel
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #437
                                    @Kuddel
                                    EDIT2:
                                    @Kuddel
                                    Bevor ich mich tot suche ^^aus welchem teilblock ist der screenshot ?
                                    sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      @Kuddel
                                      EDIT2:
                                      @Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #438
                                      Wäre doch Ideal wenn jeder Block automatisch eine Nummer bekommen würde.
                                      Mit Option danach suchen zu können.Hilfreich bei großen Blocklys.
                                      @apollon77
                                      Ist das automatisiert möglich?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @apollon77
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #439
                                        @sigi234 da jeder Block eine Überschrift / Beschreibung hat könnte ich da ja sowas wie "Block 1" an den Anfang setzen
                                        • K Kuddel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #440
                                          Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder macht eine Überschrift.
