  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
    Funktionen:
    - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
    - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
    - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
    - Die Ventile starten nacheinander
    - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
    - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
    - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
    - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
    - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
    - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
    - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
    - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
    - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
    - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
    - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
    Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
    Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
    Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
    oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
    Mail-Info beim Start
    Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
    Start: 04:35:02 Uhr
    Ende: 05:15:04 Uhr
    Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
    Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
    Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
    Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
    Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
    Skript-Version: 4.3.5
    Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
    bewaesserung_v444.zip
    Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
    Blockly Skript anpassen:
    Die Variablen für euch entsprechend anpassen
    Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
    Skript starten
    Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
    auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
    in Seek
    oder
    0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
    in Minuten
    Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
    0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
    auf true
    Anleitung für den Log Parser
    Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
    Whitelist UND: Bewaesserung:
    Whitelist ODER:
    Blacklist:
    Bereinigen: Bewaesserung:
    Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
    Offene Punkte / To do
    • autom. Integration in IoT @dslraser
    • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
    • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
    CHANGELOG
    4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
    Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
    4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
    Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
    4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
    Bugfixes
    4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
    Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
    4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
    Bugfix Name Ventil 6
    Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
    4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
    Bugfix Start Ventil 1
    4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
    Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
    Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
    4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
    Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
    Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
    Bugfix Alexa Ansagen
    4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
    Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
    Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
    4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
    Redesign Intervall-Schaltung
    Bugfixes
    4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
    Skript Version in Start-Mail hinterlegt
    Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
    4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
    Buxfix Intervall-Steuerung
    Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
    4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
    Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
    4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
    Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
    4.0.0 (2021-09-06)
    Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
    Mail-Versand auf Javascript umgestellt
    Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
    3.2.2 (2021-09-03)
    Pushover Instanz Angabe ergänzt
    3.2.1 (2021-08-31)
    Status DP für VIS hinzugefügt
    3.2.0 (2021-08-09)
    Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
    "... has been written without ack-flag ..."
    3.1.1 (2021-08-04)
    Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
    3.1.0 (2021-07-06)
    Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
    Tasmota PulseTime erhöht auf 8
    Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
    3.0.0 (2021-07-05)
    Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
    2.10.7 (2021-06-28)
    Buxfix Anzahl Ventile
    Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
    2.10.6 (2021-06-24)
    Buxfix Laufzeit-Brechnung
    Buxfix Tipfehler in DPs
    2.10.5 (2021-06-16)
    Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
    2.10.4 (2021-06-10
    Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
    Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
    2.10.3 (2021-05-25)
    Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
    2.10.2 (2021-03-20)
    Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
    Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
    2.10.1 (2020-09-23)
    Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
    2.10.0 (2020-09-16)
    Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
    2.9.2 (2020-08-13)
    Erweiterung Statistik um Woche
    2.9.1 (2020-08-12)
    Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
    2.9.0 (2020-08-11)
    Statistiken hinzugefügt
    2.8.0 (2020-08-06)
    Intervall Bewässerung hinzugefügt
    Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
    2.7.5 (2020-08-05)
    Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
    2.7.4 (2020-08-04)
    Diverse Bugfixes
    Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
    2.7.3 (2020-08-03)
    Buxfixes für Benachrichtigungen
    Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
    Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
    2.7.2 (2020-07-31)
    Bugfix Ventil 6
    2.7.1 (2020-07-31)
    Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
    2.7.0 (2020-07-31)
    Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
    Wochentage für Cron auswählbar
    2.6.8 (2020-07-24)
    Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
    Bugfixes
    2.6.8 (2020-07-23)
    Erstellung der DPs überarbeitet
    Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
    Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
    Telegram Nachrichten hinzugefügt
    2.6.7 (2020-07-18)
    Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
    Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
    Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
    2.6.6 (2020-07-14)
    Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
    Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
    2.6.5 (2020-07-13)
    Bugfix Ventil 6
    Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
    2.6.4 (2020-07-10)
    Pushover ID kann hinterlegt werden
    Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
    Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
    Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
    2.6.3 (2020-06-28)
    Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
    Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
    2.6.2 (2020-06-20)
    Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
    Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
    Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
    Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
    2.6.1 (2020-06-13)
    Bugfix für HM ON_TIME
    2.6.0 (2020-06-12)
    Erweitert auf 6 Ventile
    Shelly Aktoren werden supportet
    2.5.1 (2020-06-04)
    Bugfixes im Bereich Logeinträge
    2.5.0 (2020-05-26)
    Ventil 5 hinzugefügt
    2.4.0 (2020-05-20)
    Bugfixes im Log-Bereich
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #410
    @Kuddel
    Test Version 273:
    Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
    Alexa funktioniert
    Email funktioniert
    Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
    K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Kuddel
      Test Version 273:
      Alexa funktioniert
      Email funktioniert
      Kuddel
      #411
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @Kuddel
      Test Version 273:
      Alexa funktioniert
      Email funktioniert
      okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
      • sigi234S sigi234
        @Kuddel
        Test Version 273:
        Alexa funktioniert
        Email funktioniert
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #412
        stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
        • dslraserD dslraser
          Kuddel
          #413
          @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
          Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
          • K Kuddel
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #414
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #415
              @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
              an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
              Ergo spare ich Strom
              • K Kuddel
                Funktionen:
                Start: 04:35:02 Uhr
                Ende: 05:15:04 Uhr
                Skript starten
                in Seek
                oder
                in Minuten
                auf true
                Whitelist ODER:
                Blacklist:
                CHANGELOG
                Bugfixes
                Bugfixes
                4.0.0 (2021-09-06)
                3.2.2 (2021-09-03)
                3.2.1 (2021-08-31)
                3.2.0 (2021-08-09)
                3.1.1 (2021-08-04)
                3.1.0 (2021-07-06)
                3.0.0 (2021-07-05)
                2.10.7 (2021-06-28)
                2.10.6 (2021-06-24)
                2.10.5 (2021-06-16)
                2.10.4 (2021-06-10
                2.10.3 (2021-05-25)
                2.10.2 (2021-03-20)
                2.10.1 (2020-09-23)
                2.10.0 (2020-09-16)
                2.9.2 (2020-08-13)
                2.9.1 (2020-08-12)
                2.9.0 (2020-08-11)
                2.8.0 (2020-08-06)
                2.7.5 (2020-08-05)
                2.7.4 (2020-08-04)
                Diverse Bugfixes
                2.7.3 (2020-08-03)
                2.7.2 (2020-07-31)
                Bugfix Ventil 6
                2.7.1 (2020-07-31)
                2.7.0 (2020-07-31)
                2.6.8 (2020-07-24)
                Bugfixes
                2.6.8 (2020-07-23)
                2.6.7 (2020-07-18)
                2.6.6 (2020-07-14)
                2.6.5 (2020-07-13)
                Bugfix Ventil 6
                2.6.4 (2020-07-10)
                2.6.3 (2020-06-28)
                2.6.2 (2020-06-20)
                2.6.1 (2020-06-13)
                2.6.0 (2020-06-12)
                2.5.1 (2020-06-04)
                2.5.0 (2020-05-26)
                2.4.0 (2020-05-20)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #416
                @Kuddel
                Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?
                • sigi234S sigi234
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #417
                  @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                  ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #418
                    Welcher?
                    Gecheckt, glaube ich.
                    • sigi234S sigi234
                      Welcher?
                      Kuddel
                      #419
                      @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.
                      Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)
                      EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein
                      dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #420
                        wie meinst Du das ?
                        und wie meinst Du das ?
                        Ich kann Euch gerade nicht folgen
                        • K Kuddel
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #421
                          Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.
                          dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #422
                            @sigi234
                            aber wenn Du z.B. sagen willst
                            Alexa, Ventil eins an
                            dann ginge das nicht (wäre mein Ziel)
                            sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Kuddel
                              #423
                              @sigi234 ja so dachte ich bisher auch.
                              und vorallem wird das Ventil dann ja auch automatisch ausgeschaltet
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #424
                                @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                @sigi234
                                Gutes Argument
                                  @sigi234
                                  Kuddel
                                  #425
                                  @sigi234
                                  ja das hab ich noch auf der to do list.
                                  nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten
                                  • K Kuddel
                                    @sigi234
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #426
                                    @Kuddel
                                    warum ? Es soll bzw. geht ja nach der eingestellten Zeit wieder aus.
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #427
                                      @dslraser ich habe bei Homematic zb die Erfahrung gemacht, dass das automatische ausschalten nur funzt, wenn die Dauer direkt vorm einschalten gesetzt wird.
                                      bei Sonoff oder shelly geht das aber so wie du meinst
                                      • K Kuddel
                                        @sigi234
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #428
                                        bzw....
                                        ich habe es bei mir über einen "Umweg" gelöst. Meine Datenpunkte für die Laufzeit sind als level angelegt ( mit min/max Laufzeit)
                                        In iot habe ich die dann als LIGHT konfiguriert. Somit kannst Du über iot sagen. (ist dann quasi wie ein Licht zu dimmen)
                                        Alexa, stelle Ventil eins auf 50 Prozent
                                        (wenn 100% über min/max z.B. 60 Minuten sind, dann läuft Ventil 1 = 30 Minuten)
                                          bzw....
                                          Kuddel
                                          #429
                                          bzw....
                                          okay und jetzt wird es langsam kompliziert ^^
