  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
    Schon Online?
    Kuddel
    #402
    @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
    Changelog
    2.7.3 (2020-08-03)
    Buxfixes für Benachrichtigungen
    Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
    Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
    Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
      Mach ich da was Falsch?
      Kuddel
      #403
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      • K Kuddel
        Changelog
        2.7.3 (2020-08-03)
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #404
        @Kuddel
        Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
        • Chris_71C Chris_71
          @Kuddel
          Kuddel
          #405
          @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
          Der DP wurde sofort wieder erstellt.
          • K Kuddel
            da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
            Funktionen:
            - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
            - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
            - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
            - Die Ventile starten nacheinander
            - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
            - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
            - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
            - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
            - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
            - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
            - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
            - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
            - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
            - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
            - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
            Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
            Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
            Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
            oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
            Mail-Info beim Start
            Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
            Start: 04:35:02 Uhr
            Ende: 05:15:04 Uhr
            Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
            Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
            Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
            Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
            Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
            Skript-Version: 4.3.5
            Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
            bewaesserung_v444.zip
            Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
            Blockly Skript anpassen:
            Die Variablen für euch entsprechend anpassen
            Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
            Skript starten
            Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
            auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
            in Seek
            oder
            0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
            in Minuten
            Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
            0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
            auf true
            Anleitung für den Log Parser
            Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
            Whitelist UND: Bewaesserung:
            Whitelist ODER:
            Blacklist:
            Bereinigen: Bewaesserung:
            Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
            Offene Punkte / To do
            • autom. Integration in IoT @dslraser
            • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
            • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
            CHANGELOG
            4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
            Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
            4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
            Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
            4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
            Bugfixes
            4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
            Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
            4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
            Bugfix Name Ventil 6
            Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
            4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
            Bugfix Start Ventil 1
            4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
            Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
            Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
            4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
            Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
            Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
            Bugfix Alexa Ansagen
            4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
            Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
            Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
            4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
            Redesign Intervall-Schaltung
            Bugfixes
            4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
            Skript Version in Start-Mail hinterlegt
            Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
            4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
            Buxfix Intervall-Steuerung
            Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
            4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
            Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
            4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
            Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
            4.0.0 (2021-09-06)
            Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
            Mail-Versand auf Javascript umgestellt
            Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
            3.2.2 (2021-09-03)
            Pushover Instanz Angabe ergänzt
            3.2.1 (2021-08-31)
            Status DP für VIS hinzugefügt
            3.2.0 (2021-08-09)
            Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
            "... has been written without ack-flag ..."
            3.1.1 (2021-08-04)
            Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
            3.1.0 (2021-07-06)
            Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
            Tasmota PulseTime erhöht auf 8
            Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
            3.0.0 (2021-07-05)
            Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
            2.10.7 (2021-06-28)
            Buxfix Anzahl Ventile
            Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
            2.10.6 (2021-06-24)
            Buxfix Laufzeit-Brechnung
            Buxfix Tipfehler in DPs
            2.10.5 (2021-06-16)
            Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
            2.10.4 (2021-06-10
            Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
            Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
            2.10.3 (2021-05-25)
            Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
            2.10.2 (2021-03-20)
            Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
            Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
            2.10.1 (2020-09-23)
            Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
            2.10.0 (2020-09-16)
            Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
            2.9.2 (2020-08-13)
            Erweiterung Statistik um Woche
            2.9.1 (2020-08-12)
            Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
            2.9.0 (2020-08-11)
            Statistiken hinzugefügt
            2.8.0 (2020-08-06)
            Intervall Bewässerung hinzugefügt
            Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
            2.7.5 (2020-08-05)
            Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
            2.7.4 (2020-08-04)
            Diverse Bugfixes
            Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
            2.7.3 (2020-08-03)
            2.7.2 (2020-07-31)
            Bugfix Ventil 6
            2.7.1 (2020-07-31)
            Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
            2.7.0 (2020-07-31)
            Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
            Wochentage für Cron auswählbar
            2.6.8 (2020-07-24)
            Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
            Bugfixes
            2.6.8 (2020-07-23)
            Erstellung der DPs überarbeitet
            Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
            Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
            Telegram Nachrichten hinzugefügt
            2.6.7 (2020-07-18)
            Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
            Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
            Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
            2.6.6 (2020-07-14)
            Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
            Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
            2.6.5 (2020-07-13)
            Bugfix Ventil 6
            Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
            2.6.4 (2020-07-10)
            Pushover ID kann hinterlegt werden
            Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
            Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
            Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
            2.6.3 (2020-06-28)
            Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
            Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
            2.6.2 (2020-06-20)
            Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
            Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
            Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
            Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
            2.6.1 (2020-06-13)
            Bugfix für HM ON_TIME
            2.6.0 (2020-06-12)
            Erweitert auf 6 Ventile
            Shelly Aktoren werden supportet
            2.5.1 (2020-06-04)
            Bugfixes im Bereich Logeinträge
            2.5.0 (2020-05-26)
            Ventil 5 hinzugefügt
            2.4.0 (2020-05-20)
            Bugfixes im Log-Bereich
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #406
            Statistiken
            Da kommen ja schon DP
            • sigi234S sigi234
              Statistiken
              Kuddel
              #407
              @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
              dachte an:
              Laufzeit aktueller Monat
              Laufzeit letzter Monat
              Laufzeit aktueller Jahr
              Laufzeit letztes Jahr
              • K Kuddel
                dachte an:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #408
                dachte an:
                Ev. Woche ? (KW)
                Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
                • sigi234S sigi234
                  dachte an:
                  Ev. Woche ? (KW)
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #409
                  @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.
                  Die Werte werden auf jeden Fall das Format
                  Tage, Stunden, Minuten haben
                  • K Kuddel
                    Funktionen:
                    Start: 04:35:02 Uhr
                    Ende: 05:15:04 Uhr
                    Skript starten
                    in Seek
                    oder
                    in Minuten
                    auf true
                    Whitelist ODER:
                    Blacklist:
                    CHANGELOG
                    Bugfixes
                    Bugfixes
                    4.0.0 (2021-09-06)
                    3.2.2 (2021-09-03)
                    3.2.1 (2021-08-31)
                    3.2.0 (2021-08-09)
                    3.1.1 (2021-08-04)
                    3.1.0 (2021-07-06)
                    3.0.0 (2021-07-05)
                    2.10.7 (2021-06-28)
                    2.10.6 (2021-06-24)
                    2.10.5 (2021-06-16)
                    2.10.4 (2021-06-10
                    2.10.3 (2021-05-25)
                    2.10.2 (2021-03-20)
                    2.10.1 (2020-09-23)
                    2.10.0 (2020-09-16)
                    2.9.2 (2020-08-13)
                    2.9.1 (2020-08-12)
                    2.9.0 (2020-08-11)
                    2.8.0 (2020-08-06)
                    2.7.5 (2020-08-05)
                    2.7.4 (2020-08-04)
                    Diverse Bugfixes
                    2.7.3 (2020-08-03)
                    2.7.2 (2020-07-31)
                    Bugfix Ventil 6
                    2.7.1 (2020-07-31)
                    2.7.0 (2020-07-31)
                    2.6.8 (2020-07-24)
                    Bugfixes
                    2.6.8 (2020-07-23)
                    2.6.7 (2020-07-18)
                    2.6.6 (2020-07-14)
                    2.6.5 (2020-07-13)
                    Bugfix Ventil 6
                    2.6.4 (2020-07-10)
                    2.6.3 (2020-06-28)
                    2.6.2 (2020-06-20)
                    2.6.1 (2020-06-13)
                    2.6.0 (2020-06-12)
                    2.5.1 (2020-06-04)
                    2.5.0 (2020-05-26)
                    2.4.0 (2020-05-20)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #410
                    @Kuddel
                    Test Version 273:
                    Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
                    Alexa funktioniert
                    Email funktioniert
                    Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
                    K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Kuddel
                      Test Version 273:
                      Alexa funktioniert
                      Email funktioniert
                      Kuddel
                      #411
                      @Kuddel
                      Test Version 273:
                      Alexa funktioniert
                      Email funktioniert
                      okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
                      • sigi234S sigi234
                        @Kuddel
                        Test Version 273:
                        Alexa funktioniert
                        Email funktioniert
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #412
                        stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
                        • dslraserD dslraser
                          Kuddel
                          #413
                          @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
                          Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
                          • K Kuddel
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #414
                            Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
                              Kuddel
                              #415
                              @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
                              an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                              Ergo spare ich Strom
                              • K Kuddel
                                Funktionen:
                                Start: 04:35:02 Uhr
                                Ende: 05:15:04 Uhr
                                Skript starten
                                in Seek
                                oder
                                in Minuten
                                auf true
                                Whitelist ODER:
                                Blacklist:
                                CHANGELOG
                                Bugfixes
                                Bugfixes
                                4.0.0 (2021-09-06)
                                3.2.2 (2021-09-03)
                                3.2.1 (2021-08-31)
                                3.2.0 (2021-08-09)
                                3.1.1 (2021-08-04)
                                3.1.0 (2021-07-06)
                                3.0.0 (2021-07-05)
                                2.10.7 (2021-06-28)
                                2.10.6 (2021-06-24)
                                2.10.5 (2021-06-16)
                                2.10.4 (2021-06-10
                                2.10.3 (2021-05-25)
                                2.10.2 (2021-03-20)
                                2.10.1 (2020-09-23)
                                2.10.0 (2020-09-16)
                                2.9.2 (2020-08-13)
                                2.9.1 (2020-08-12)
                                2.9.0 (2020-08-11)
                                2.8.0 (2020-08-06)
                                2.7.5 (2020-08-05)
                                2.7.4 (2020-08-04)
                                Diverse Bugfixes
                                2.7.3 (2020-08-03)
                                2.7.2 (2020-07-31)
                                Bugfix Ventil 6
                                2.7.1 (2020-07-31)
                                2.7.0 (2020-07-31)
                                2.6.8 (2020-07-24)
                                Bugfixes
                                2.6.8 (2020-07-23)
                                2.6.7 (2020-07-18)
                                2.6.6 (2020-07-14)
                                2.6.5 (2020-07-13)
                                Bugfix Ventil 6
                                2.6.4 (2020-07-10)
                                2.6.3 (2020-06-28)
                                2.6.2 (2020-06-20)
                                2.6.1 (2020-06-13)
                                2.6.0 (2020-06-12)
                                2.5.1 (2020-06-04)
                                2.5.0 (2020-05-26)
                                2.4.0 (2020-05-20)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #416
                                @Kuddel
                                Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #417
                                  @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                                  ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #418
                                    Welcher?
                                    Gecheckt, glaube ich.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Welcher?
                                      Kuddel
                                      #419
                                      @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.
                                      Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)
                                      EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein
                                      dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #420
                                        wie meinst Du das ?
                                        und wie meinst Du das ?
                                        Ich kann Euch gerade nicht folgen
                                        • K Kuddel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #421
                                          Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.
                                          dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
