  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 489.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Steffengr da die VIS von @sigi234 auf meiner Aufbaut, ist hier der Thread zu meiner:
    https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
    Steffengr
    #399
    @Kuddel die hatte ich schon gefunden. Allerdings verwende ich auch 6 Ventile. Mit dem Wetter und Log fand ich sehr cool.
    Steffen
    • K Kuddel
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Logparser Adapter
      Was hast du da eingetragen?
      ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #400
      Mach ich da was Falsch?
      • K Kuddel
        @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #401
        Schon Online?
        • sigi234S sigi234
          Schon Online?
          Kuddel
          #402
          @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
          Changelog
          2.7.3 (2020-08-03)
          Buxfixes für Benachrichtigungen
          Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
          Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
          Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Kuddel
            #403
            • K Kuddel
              Changelog
              2.7.3 (2020-08-03)
              Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #404
              @Kuddel
              Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
              • Chris_71C Chris_71
                @Kuddel
                Kuddel
                #405
                @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
                Der DP wurde sofort wieder erstellt.
                • K Kuddel
                  da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                  Funktionen:
                  - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                  - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                  - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                  - Die Ventile starten nacheinander
                  - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                  - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                  - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                  - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                  - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                  - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                  - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                  - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                  - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                  - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                  - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                  Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                  Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                  Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                  oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                  Mail-Info beim Start
                  Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                  Start: 04:35:02 Uhr
                  Ende: 05:15:04 Uhr
                  Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                  Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                  Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                  Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                  Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                  Skript-Version: 4.3.5
                  Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                  bewaesserung_v444.zip
                  Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                  Blockly Skript anpassen:
                  Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                  Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                  Skript starten
                  Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                  auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                  in Seek
                  oder
                  0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                  in Minuten
                  Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                  0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                  auf true
                  Anleitung für den Log Parser
                  Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                  Whitelist UND: Bewaesserung:
                  Whitelist ODER:
                  Blacklist:
                  Bereinigen: Bewaesserung:
                  Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                  Offene Punkte / To do
                  • autom. Integration in IoT @dslraser
                  • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                  • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                  CHANGELOG
                  4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                  Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                  4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                  Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                  4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                  Bugfixes
                  4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                  Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                  4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                  Bugfix Name Ventil 6
                  Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                  4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                  Bugfix Start Ventil 1
                  4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                  Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                  Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                  4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                  Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                  Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                  Bugfix Alexa Ansagen
                  4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                  Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                  Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                  4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                  Redesign Intervall-Schaltung
                  Bugfixes
                  4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                  Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                  Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                  4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                  Buxfix Intervall-Steuerung
                  Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                  4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                  Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                  4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                  Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                  4.0.0 (2021-09-06)
                  Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                  Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                  Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                  3.2.2 (2021-09-03)
                  Pushover Instanz Angabe ergänzt
                  3.2.1 (2021-08-31)
                  Status DP für VIS hinzugefügt
                  3.2.0 (2021-08-09)
                  Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                  "... has been written without ack-flag ..."
                  3.1.1 (2021-08-04)
                  Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                  3.1.0 (2021-07-06)
                  Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                  Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                  Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                  3.0.0 (2021-07-05)
                  Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                  2.10.7 (2021-06-28)
                  Buxfix Anzahl Ventile
                  Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                  2.10.6 (2021-06-24)
                  Buxfix Laufzeit-Brechnung
                  Buxfix Tipfehler in DPs
                  2.10.5 (2021-06-16)
                  Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                  2.10.4 (2021-06-10
                  Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                  Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                  2.10.3 (2021-05-25)
                  Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                  2.10.2 (2021-03-20)
                  Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                  Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                  2.10.1 (2020-09-23)
                  Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                  2.10.0 (2020-09-16)
                  Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                  2.9.2 (2020-08-13)
                  Erweiterung Statistik um Woche
                  2.9.1 (2020-08-12)
                  Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                  2.9.0 (2020-08-11)
                  Statistiken hinzugefügt
                  2.8.0 (2020-08-06)
                  Intervall Bewässerung hinzugefügt
                  Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                  2.7.5 (2020-08-05)
                  Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                  2.7.4 (2020-08-04)
                  Diverse Bugfixes
                  Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                  2.7.3 (2020-08-03)
                  2.7.2 (2020-07-31)
                  Bugfix Ventil 6
                  2.7.1 (2020-07-31)
                  Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                  2.7.0 (2020-07-31)
                  Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                  Wochentage für Cron auswählbar
                  2.6.8 (2020-07-24)
                  Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                  Bugfixes
                  2.6.8 (2020-07-23)
                  Erstellung der DPs überarbeitet
                  Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                  Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                  Telegram Nachrichten hinzugefügt
                  2.6.7 (2020-07-18)
                  Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                  Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                  Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                  2.6.6 (2020-07-14)
                  Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                  Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                  2.6.5 (2020-07-13)
                  Bugfix Ventil 6
                  Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                  2.6.4 (2020-07-10)
                  Pushover ID kann hinterlegt werden
                  Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                  Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                  Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                  2.6.3 (2020-06-28)
                  Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                  Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                  2.6.2 (2020-06-20)
                  Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                  Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                  Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                  Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                  2.6.1 (2020-06-13)
                  Bugfix für HM ON_TIME
                  2.6.0 (2020-06-12)
                  Erweitert auf 6 Ventile
                  Shelly Aktoren werden supportet
                  2.5.1 (2020-06-04)
                  Bugfixes im Bereich Logeinträge
                  2.5.0 (2020-05-26)
                  Ventil 5 hinzugefügt
                  2.4.0 (2020-05-20)
                  Bugfixes im Log-Bereich
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #406
                  Statistiken
                  Da kommen ja schon DP
                  • sigi234S sigi234
                    Statistiken
                    Kuddel
                    #407
                    @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
                    dachte an:
                    Laufzeit aktueller Monat
                    Laufzeit letzter Monat
                    Laufzeit aktueller Jahr
                    Laufzeit letztes Jahr
                    • K Kuddel
                      dachte an:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #408
                      dachte an:
                      Ev. Woche ? (KW)
                      Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
                      • sigi234S sigi234
                        dachte an:
                        Ev. Woche ? (KW)
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #409
                        @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.
                        Die Werte werden auf jeden Fall das Format
                        Tage, Stunden, Minuten haben
                        • K Kuddel
                          Funktionen:
                          Start: 04:35:02 Uhr
                          Ende: 05:15:04 Uhr
                          Skript starten
                          in Seek
                          oder
                          in Minuten
                          auf true
                          Whitelist ODER:
                          Blacklist:
                          CHANGELOG
                          Bugfixes
                          Bugfixes
                          4.0.0 (2021-09-06)
                          3.2.2 (2021-09-03)
                          3.2.1 (2021-08-31)
                          3.2.0 (2021-08-09)
                          3.1.1 (2021-08-04)
                          3.1.0 (2021-07-06)
                          3.0.0 (2021-07-05)
                          2.10.7 (2021-06-28)
                          2.10.6 (2021-06-24)
                          2.10.5 (2021-06-16)
                          2.10.4 (2021-06-10
                          2.10.3 (2021-05-25)
                          2.10.2 (2021-03-20)
                          2.10.1 (2020-09-23)
                          2.10.0 (2020-09-16)
                          2.9.2 (2020-08-13)
                          2.9.1 (2020-08-12)
                          2.9.0 (2020-08-11)
                          2.8.0 (2020-08-06)
                          2.7.5 (2020-08-05)
                          2.7.4 (2020-08-04)
                          Diverse Bugfixes
                          2.7.3 (2020-08-03)
                          2.7.2 (2020-07-31)
                          Bugfix Ventil 6
                          2.7.1 (2020-07-31)
                          2.7.0 (2020-07-31)
                          2.6.8 (2020-07-24)
                          Bugfixes
                          2.6.8 (2020-07-23)
                          2.6.7 (2020-07-18)
                          2.6.6 (2020-07-14)
                          2.6.5 (2020-07-13)
                          Bugfix Ventil 6
                          2.6.4 (2020-07-10)
                          2.6.3 (2020-06-28)
                          2.6.2 (2020-06-20)
                          2.6.1 (2020-06-13)
                          2.6.0 (2020-06-12)
                          2.5.1 (2020-06-04)
                          2.5.0 (2020-05-26)
                          2.4.0 (2020-05-20)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #410
                          @Kuddel
                          Test Version 273:
                          Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
                          Alexa funktioniert
                          Email funktioniert
                          Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
                          K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @Kuddel
                            Test Version 273:
                            Alexa funktioniert
                            Email funktioniert
                            Kuddel
                            #411
                            @Kuddel
                            Test Version 273:
                            Alexa funktioniert
                            Email funktioniert
                            okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
                            • sigi234S sigi234
                              @Kuddel
                              Test Version 273:
                              Alexa funktioniert
                              Email funktioniert
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #412
                              stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
                              • dslraserD dslraser
                                Kuddel
                                #413
                                @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
                                Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
                                • K Kuddel
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #414
                                  Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
                                    Kuddel
                                    #415
                                    @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
                                    an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                                    Ergo spare ich Strom
                                    • K Kuddel
                                      Funktionen:
                                      Start: 04:35:02 Uhr
                                      Ende: 05:15:04 Uhr
                                      Skript starten
                                      in Seek
                                      oder
                                      in Minuten
                                      auf true
                                      Whitelist ODER:
                                      Blacklist:
                                      CHANGELOG
                                      Bugfixes
                                      Bugfixes
                                      4.0.0 (2021-09-06)
                                      3.2.2 (2021-09-03)
                                      3.2.1 (2021-08-31)
                                      3.2.0 (2021-08-09)
                                      3.1.1 (2021-08-04)
                                      3.1.0 (2021-07-06)
                                      3.0.0 (2021-07-05)
                                      2.10.7 (2021-06-28)
                                      2.10.6 (2021-06-24)
                                      2.10.5 (2021-06-16)
                                      2.10.4 (2021-06-10
                                      2.10.3 (2021-05-25)
                                      2.10.2 (2021-03-20)
                                      2.10.1 (2020-09-23)
                                      2.10.0 (2020-09-16)
                                      2.9.2 (2020-08-13)
                                      2.9.1 (2020-08-12)
                                      2.9.0 (2020-08-11)
                                      2.8.0 (2020-08-06)
                                      2.7.5 (2020-08-05)
                                      2.7.4 (2020-08-04)
                                      Diverse Bugfixes
                                      2.7.3 (2020-08-03)
                                      2.7.2 (2020-07-31)
                                      Bugfix Ventil 6
                                      2.7.1 (2020-07-31)
                                      2.7.0 (2020-07-31)
                                      2.6.8 (2020-07-24)
                                      Bugfixes
                                      2.6.8 (2020-07-23)
                                      2.6.7 (2020-07-18)
                                      2.6.6 (2020-07-14)
                                      2.6.5 (2020-07-13)
                                      Bugfix Ventil 6
                                      2.6.4 (2020-07-10)
                                      2.6.3 (2020-06-28)
                                      2.6.2 (2020-06-20)
                                      2.6.1 (2020-06-13)
                                      2.6.0 (2020-06-12)
                                      2.5.1 (2020-06-04)
                                      2.5.0 (2020-05-26)
                                      2.4.0 (2020-05-20)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #416
                                      @Kuddel
                                      Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #417
                                        @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                                        ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
                                        • K Kuddel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #418
                                          Welcher?
                                          Gecheckt, glaube ich.
